Az sayıda bileşen kullanan iyi bir FM verici tasarımı arıyorsanız,
Montajı kolay ve makul bir aralık sunan bu devre ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.
FM verici devreleri talep eden birçok e-posta alıyorum ve sanıldığının aksine,
Çoğu, yaklaşık 500 metre menzile sahip daha küçük devreler arıyor.
Bu devre bu olanakları sunuyor ve oldukça güvenilir. Gücü 600 mW civarındadır.
ortak bir antenle 500 metrelik bir yarıçaptan daha büyük bir menzil. Harici bir anten kullanılıyorsa kapsama alanı
2000 metrelik bir yarıçapın üstesinden gelebilir. Güç, tercihen alkalin olmak üzere 9 voltluk bir pilden gelir
daha iyi sonuçlar için. Pil kullanımına da izin verilmektedir. İki, üç veya dört adet pil kullanılabilir. Belli ki
voltaj düştükçe aralık daralacaktır. Diğer bir olasılık da mükemmel filtrelemeye sahip bir güç kaynağıdır.
iletimde gürültü olmadığından emin olun. Devreyi 9 volttan daha yüksek gerilimlerle beslemeyin.
Temel osilatör konfigürasyonu çoğu FM vericisinde kullanılanla aynıdır. Büyük haber geldi
C1923 transistörünü kullanarak, küçük vericilerde yaygın olarak kullanılan ünlü BF494'ten daha yüksek güç sunar.
Tüm dirençler 1/8w'dir ve elektrolitik hariç kapasitörler seramik olmalıdır.
Elektrolitik kapasitör voltajı 16 ila 25 volt arasında olmalıdır.
Tasarımın tek kritik bileşenleri L1 ve L2 bobinleridir. Ayarlanabilir bir ferrit çekirdeğe sarılacaklar.
Kalıp artık kullanılmayan diğer cihazlardan da kullanılabilir. Çap 0,5 ila 1,0 mm arasında değişebilir ve
Kablo kalınlığı 18 ila 32 AWG arasında, tercihen 18 olmalıdır.
L1 4 turdan, L2 ise 3 turdan oluşur. Bir sonraki şekilde görebilirsiniz
kalıba zaten sarılmış bobinlerin görünümü.
Kırmızı sargı L1'i ve yeşil sargı L2'yi temsil eder.
Sonraki resimde bağlantı gösterilmektedir
L1 ve L2 terminallerinin.
Vericinin çalışma frekansı ayarı bobinlerin ferrit çekirdeği üzerinde yapılır. Bu ayarlamayı yapmak için
Serbest frekansta bir radyo ve verici sinyali alınana kadar plastik bir anahtarla çekirdeğe etki edin
radyo üzerinden. Bu prosedürü kolaylaştırmak için vericinin girişine (modülasyonuna) bir ses kaynağı bağlayın.
Bu bir CD çalar, kaset çalar vb. olabilir. Frekansı ayarlayabilmek için devreyi ayarlarken bir bıçak kullanın
doğru ve harmonik değil. Bu, sinyalin aralığı ve saflığından görülebilir.
Bobine paralel olan kapasitör Cx, 5 ila 33 pF arasında bir değere sahip olacaktır, bu, bobinin çapına bağlı olacaktır.
bobin ve tel kalınlığı. Hangi değerin size en uygun olduğunu görmek için testler yapmak ilginçtir.
Ferrit çekirdek elde etmekte zorluk çekenler için bir varyasyon, bobinleri
çekirdek. Bu durumda Cx'in 3-33pF'lik bir düzelticiyle değiştirilmesi gerekir.
İki terminalli elektret mikrofonun bağlanması
Vericinin ve mikrofon terminalinin pozitif beslemesine 4k7 direncinin bağlandığını unutmayın. Bu
terminal verici girişine bağlanır. Diğer terminal toprağa karşılık gelir ve negatif beslemesine bağlanır.
verici. Anten için yaklaşık 80 cm uzunluğunda bir parça ortak tel veya teleskopik bir anten kullanın.
