uydudoktoru
Yönetici
50 Watt Hi-Fi Amplifikatör devresi, özellikle TDA serisi entegreler veya transistörlü (TIP31/32 veya 2N3055 gibi) klasik tasarımlar için oldukça stabil bir projedir. Forumdaki bu tür paylaşımlarda genellikle baskı devresi (PCB) ve yerleşim planı bir arada verilir.
Eğer bu devreyi yapmaya karar verdiysen, teknik servis tecrübene dayanarak şu kritik noktalara dikkat etmeni öneririm:
1. Güç Kaynağı ve Filtreleme​
50W gerçek (RMS) güç alabilmek için besleme katı çok önemlidir.
  • Trafo Seçimi: Eğer devre simetrik besleme (+ -25V veya + - 35V) istiyorsa, en az 100VA'lık bir trafo kullanmalısın.
  • Kondansatörler: Filtreleme için kullanacağın elektrolitik kondansatörlerin (örneğin 4700uF veya 10000uF) voltaj değerleri, besleme voltajının en az %20 üzerinde olmalıdır.
2. Soğutma (Heatsink) Yönetimi​
Hi-Fi devrelerde Lineer (A/B Sınıfı) çalışma prensibi olduğu için ısı kaybı yüksektir.
  • Çıkış transistörlerini veya entegreyi mutlaka geniş yüzeyli bir alüminyum soğutucuya bağla.
  • Isıl Macun: Transistör ile soğutucu arasına kaliteli bir termal macun sür ve kısa devre olmaması için mika izolatör kullanmayı unutma.
3. Gürültü (Dip Ses) Önleme​
Ses devrelerinde en büyük düşman "Hum" yani şebeke gürültüsüdür.
  • Yıldız Şaseleme: Tüm şase (GND) bağlantılarını tek bir merkez noktada topla.
  • Ekranlı Kablo: Ses giriş (Input) kısmında mutlaka ekranlı (shielded) kablo kullan ki çevredeki manyetik alanlardan etkilenmesin.
4. Hoparlör Koruması​
Devre şemasında yoksa, çıkışa bir Hoparlör Koruma Devresi (DC Protect) eklemeni tavsiye ederim. Herhangi bir arıza durumunda (transistör kısa devresi gibi) hoparlörlerini yanmaktan kurtarır.
Teknik Bir İpucu: Eğer baskı devreyi (PCB) kendin basacaksan, yüksek akım geçen yolları (besleme ve hoparlör çıkış yolları) lehimle kalınlaştırmak, direnci düşürerek performansı artıracaktır.
Baskı devresi hazır olrak verilmiş olan güzel ve kaliteli bir Hi - Fi Anfi devresi Tüm malzemeleri piyasadan kolaylıkla temin edilebilir..​
50 Watt Hi-Fi Anfi Şema Ve Baskı Devresinı zipli olarak foruma ekliyorum
PCB Tasarımında İzlenecek Yol (Layout Strategy)​
Kartı basarken şu yolları "çıkarmalısın":
  1. Yüksek Akım Yolları: Besleme (V+, V-) ve Hoparlör çıkış (Out) yollarını PCB üzerinde geniş ve kalın tut. İnce yollar 50W yük altında ısınır ve kopabilir.
  2. Sinyal ve Şase Ayrımı: Ses giriş sinyalini, güç trafosundan ve diyotlardan mümkün olduğunca uzak bir köşeden al.
  3. Yıldız Şase (Star Ground): Tüm elemanların şase (GND) uçlarını tek bir kalın yolda birleştir. Bu, dükkanda en çok karşılaştığımız "uğultu" (hum) problemini çözer.
3. Uygulama Notu (Teknik Servis İpucu)​
Devreyi ilk kez çalıştırırken:
  • Seri Lamba: Besleme girişine seri bir lamba bağla. Eğer devrede kısa devre varsa lamba parlak yanar ve malzemelerin yanmasını önler.
  • DC Ofset Kontrolü: Hoparlörü bağlamadan önce çıkışta DC voltaj olup olmadığını ölç. 0V (veya 50mV altı) görüyorsan her şey yolundadır.
