Şekil 1, devrenin şematik diyagramını göstermektedir; burada giriş aşamasının, C1 üzerinden gelen güçlü geri beslemenin C2 ile birlikte geçiş bandı frekans aralığını belirlediği bir "alçak geçiren filtre" konfigürasyonunda iki transistörden oluştuğunu görebilirsiniz.
P1, bas güçlendirmeyi ayarlamanıza olanak tanıyan bir ses kontrol düğmesidir. Sinyal, mevcut amplifikatörün hoparlör çıkışından veya (eğer bir güçlendirme hoparlörü ise) teyp çalar veya radyonun standart çıkışından alınabilir.
Alçak geçiren filtreden gelen sinyal, bir TDA1510 entegre amplifikatöre beslenir.
Bu entegre devre, bağımsız olarak çalışabilen iki amplifikatöre sahiptir; bu amplifikatörler, 2 ohm'luk bir yüke 12V'ta kanal başına 15 watt güç sağlayabilir veya köprü modunda, mono versiyonda 4 ohm'luk bir yüke 48 watt güç sağlayabilir.
Bizim durumumuzda, ortak bir kanalın güçlendirmesine sahip olduğumuz için, her amplifikatörün sinyali farklı (ters) bir fazda yükselttiği köprü versiyonunu kullanıyoruz; böylece 2 ohm'luk bir yükte normal gücün dört katına sahip oluyoruz.
Bu koşullar altında güç kaybı aşırı olacağından, 4 ohm'luk bir yük tercih ettik; bu durumda güç iki katından fazla oluyor ve bu da çoğu durum için yeterli.
Her bir amplifikatörün çıkışında, empedansı çalışma frekans aralığında tutan C7/R12 ve C8/R10 filtrelerini görüyoruz.
Güç kaybı yüksek olduğundan, entegre devre iyi bir soğutucu üzerine monte edilmelidir.
Sinyal kaynağı düşük empedansa sahipse, P1'e giden giriş bağlantısının tercihen korumalı olması gerekir.
Amplifikatörün hoparlör çıkışından sinyali almak için, bu bağlantının düşük empedansa sahip olması nedeniyle korumaya gerek yoktur.
Metal bir kutu kullanılabilir; bu durumda kutu topraklama (güç kaynağı için negatif kutup) görevi görecektir.
Dirençlerin tamamı 1/8 veya 1/4 W'lık olmalı ve elektrolitik kondansatörlerin çalışma gerilimleri 16 veya 25 V olmalıdır.
Geri kalan kondansatörler için seramik veya polyester tiplerini kullanabiliriz.
10A'lik F1 sigortası, genellikle radyo ve kasetçalarlarda akünün pozitif kutbuna bağlanan kabloda bulunan türden olabilir.
Cihazın performansı için hoparlör seçimi çok önemlidir; en az 50 watt'lık bir woofer olmalıdır.
Woofer'lar veya bas hoparlörler, boyutları ve mıknatıslarının ağırlığı ile karakterize edilir. Sadece ağır bir hoparlör, istenen bas güçlendirmesini sağlayabilir.
Transformatörün en az 2,5 A akım kapasitesine ve 12 V sekonder sargı gerilimine sahip olması gerektiğini unutmayın.
İstenilen bas seviyelerini elde etmek için P1 potansiyometresi ayarlanmalıdır.
C1-1 – TDA1510 - entegre devre
Q1 - BC548 - genel amaçlı NPN transistör
Q2 - BC558 - genel amaçlı PNP transistör
F1 – 10 A - koruyucu sigorta
P1 – 10 k - doğrusal veya logaritmik potansiyometre
FTE - 4 ohm x 50 W woofer
R1, R2 - 22k - dirençler (kırmızı, kırmızı, turuncu)
R3 - 5k6 - direnç (yeşil, mavi, kırmızı)
R4, R13 - 2kΩ - dirençler (kırmızı, kırmızı, kırmızı)
R5, R6, R7, R8 – 100 kΩ dirençler (kahverengi, siyah, sarı)
R9 - 22 ohm - direnç (kırmızı, kırmızı, siyah)
R10, R12 - 4,7 ohm - dirençler (sarı, mor, altın)
R11 - 680 ohm - direnç (mavi, gri, kahverengi)
C1, C2 – 82 nF - polyester kondansatörler - metne bakınız
C3 - 4n7 - seramik veya polyester kondansatör
C4 – 470 nF - seramik veya polyester kondansatör
C5, C6, C13 – 100 uF – elektrolitik kondansatörler
C7, C8, C12 – 100 nF – seramik veya polyester kondansatörler
C9 - 47 uF - elektrolitik kondansatör
C10 – 220 nF - seramik veya polyester kondansatör
C11 – 330 pF - seramik kondansatör
C14 - 4,7 µF - elektrolitik kondansatör
Çeşitli malzemeler: montaj kutusu, baskılı devre kartı, teller, potansiyometre düğmesi, entegre devre soğutucusu, vidalar ve somunlar vb.
