400 Watts mono amplifier 2SC5200 Transistor
400 Watts mono amplifier using Toshiba 2SC5200 Transistor​
components ᐅ
1. 8×2SC5200 (PNP) Transistor.
2. 1×C5198 (NPN) Transistor.
3. 1×A1941 (PNP) Transistor
4. 1×TIP42 (PNP) Transistor.
5. 2×C2229 (NPN) Transistor.
6. 2×A1015 (PNP) Transistor.
7. 2×10pF (10) capacitor 100v.
8. 2×470pF (471) capacitor 100v.
9. 1×0.1uF (104) capacitor 250v.
10. 2×100uf capacitor 50v.
11. 1×2.2uf capacitor 50v.
12. 8×0.33Ω (BPR56) resistor 5w.
13. 1×10Ω resistor 5w.
14. 1×4.7kΩ resistor 1w.
15. 2×100Ω resistor 1w.
16. 1×10Ω resistor 1w.
17. 8×10Ω resistor 1/2w.
18. 1×33Ω resistor 1/4w.
19. 3×150Ω resistor 1/4w.
20. 1×1kΩ resistor 1/4w.
21. 1×10kΩ resistor 1/4w.
22. 2×68kΩ resistor 1/4w.
23. 1×33kΩ resistor 1/4w.
24. 2×3.3kΩ resistor 1/4w.
25. 3×1N4007.
26. 1×Zener Diode 24 volt 1w or 1/2w.
27. 1×GJB2510. (25 Amp)
28. 2×10000uf 80V capacitor.
29. 1×5uH coil (1.6mm/ 16 gauge copper wire)
30. 1×2 pin connecter base 2.54 mm.
31. 5×6.3 mm vertical PCB terminal
32. 1×100k single turn potentiometer.
  • Gerber_PCB_2020-04-18 08_29_11_2020-10-06_10-45-47.zip
    258,6 KB · Görüntüleme: 299
1 pcb'yi karşılaştırın, devreyi rahatlatmaya çalışın, görünüşe göre 70'lerin Hitachi'sinin bir varyasyonu, herhangi bir hata fark ederseniz, belirtiyorlar ve düzeltiyorum.
Çeviriciyi kullandığım dil için özür dilerim, ana dilim İspanyolca, bu yüzden benim için oldukça zor.
    335,1 KB · Görüntüleme: 129
    323,6 KB · Görüntüleme: 145
  • Nota Hitachi.pdf
    5,6 MB · Görüntüleme: 139
