4 / 8 Kanal role modülü (+12V)
bilgin. 055
Moderator
4 kanallı röle modülü 12V beslemeli olup, düşük voltajlı bir sinyal kullanarak yüksek voltajlı veya akımlı cihazları kontrol etmenizi sağlayan elektronik bir devre kartıdır. Bu modül, çeşitli elektronik projelerde kullanabileceğiniz çok yönlü ve kullanımı kolay bir araçtır.
4 Kanallı Röle Modülünün Özellikleri:
4 Bağımsız Röle:
Her röle, 220V AC veya 30V DC'ye kadar gerilim ve 10A'e kadar akım anahtarlayabilir. Bu sayede, ampuller, motorlar, vanalar ve diğer birçok cihazı kontrol etmek için kullanılabilir.
5V Kontrol Sinyali: Röleler, 5V dijital sinyal ile kontrol edilir. Bu, Arduino, Raspberry Pi gibi mikrodenetleyiciler veya PLC'ler ile kolayca kullanılabilecekleri anlamına gelir.
Optik İzolasyon: Kontrol sinyalleri ve yük devreleri arasında optik izolasyon bulunur. Bu, elektriksel parazitleri ve gürültüyü önler ve kartı ve bağlı cihazları korur.
LED Göstergeler: Her rölenin durumunu gösteren LED göstergeler bulunur. Bu sayede, hangi rölelerin aktif olduğunu kolayca görebilirsiniz.
Kolay Bağlantı: Kart, terminal blokları veya vidalı klemensler aracılığıyla kolayca bağlanabilir. Bu sayede, kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır.
4 Kanallı Röle Modülünün Kullanım Alanları:
Akıllı Ev Otomasyonu:
Işıklar, fanlar, pompalar ve diğer cihazları kontrol etmek için kullanılabilir.
Robotik: Robot kolları, pençeler ve diğer robotik aktüatörleri kontrol etmek için kullanılabilir.
Endüstriyel Kontrol: Makineler, konveyör bantları ve diğer endüstriyel ekipmanları kontrol etmek için kullanılabilir.
Otomasyon Projeleri: Çeşitli otomasyon projelerinde, sensörlerden gelen sinyalleri kullanarak cihazları kontrol etmek için kullanılabilir.
4 Kanallı Röle Modülü Örnekleri:
Arduino ile Işık Kontrolü:
Bir 4 kanallı röle modülü ve Arduino kullanarak, bir odadaki tüm ışıkları tek bir düğmeyle kontrol edebilirsiniz.
Raspberry Pi ile Motor Kontrolü: Bir 4 kanallı röle modülü ve Raspberry Pi kullanarak, bir robotun motorlarını kontrol edebilirsiniz.
PLC ile Makine Kontrolü: Bir 4 kanallı röle modülü ve PLC kullanarak, bir makinenin çalışma modlarını kontrol edebilirsiniz.
4 Kanallı Röle Modülü Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Gerekli anahtarlama akımına ve gerilimine dikkat edin. Kullandığınız röle modülünün, kontrol etmek istediğiniz cihazın akım ve gerilim değerlerini karşılayabildiğinden emin olun.
Kontrol sinyalinin voltajını ve polaritesini kontrol edin. Kullandığınız röle modülünün, kontrol sinyali için gerekli voltaj ve polariteyi desteklediğinden emin olun.
Optik izolasyon gibi ek özelliklerin olup olmadığını kontrol edin. Bazı röle modülleri, optik izolasyon gibi ek özellikler sunar. Bu özelliklerin, projeniz için gerekli olup olmadığını kontrol edin.
    55,9 KB · Görüntüleme: 51
    23,5 KB · Görüntüleme: 51
    13,7 KB · Görüntüleme: 64
  • 4 relay modul.rar
    4 relay modul.rar
    55,1 KB · Görüntüleme: 16
Konu burada var bu linki de kontrol edebilirsiniz
İlk paylaştığım devrede sorunlar olduğu için bu devreyi de tercih edebilirsiniz...
    62,1 KB · Görüntüleme: 25
    57,8 KB · Görüntüleme: 35
  • BASKI DEVRESİ.rar
    BASKI DEVRESİ.rar
    92 KB · Görüntüleme: 10
