3 TRANSİSTÖRLÜ BASİT MİXER DEVRESİ (4 KANAL BC457)
les transistors NPN peuvent être bc 547/548/549 ou encore 2n2222 etc... n'importe quel NPN petit signaux conviendra , il suffit de respecter B/C/E quant vous implantez ceux ci ! exemple 2SC945 japonais !! MPSA06 .............. la liste des compatibles est trop longue alors à vous de matter avec google !
evidemment on implante les potar/ou fader là ou ça arrange le plus
utilisation : par exemple la reverb à ampli op 5532 pour lui faire un vrai mix sons direct ->reverb
se faire un harmonic enhancer avec une disto en mix etc...
on peut aussi monter deux potar doubles (quant l'un monte l'autre descend )
on peut monter environ 8 potars en entrée (4 seulement sont représentés sur le schema)
le pcb fait : taille du pcb 20,3 mm par 33,6 mm
