Çok Amaçlı Radyo Mikrofonu ve Verici Projeleri
Forumdaki bu derleme, basit hobi devrelerinden yüksek stabiliteye sahip profesyonel tasarımlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor.
1. Kompakt 8 Transistörlü Verici (Geniş Bant)
  • Besleme: 3V - 9V DC.
  • Akım Tüketimi: 50 mA (Çıkış katı tek başına 35 mA çeker).
  • Özellik: Konuşma spektrumu 6 kHz ile sınırlandırılarak daha net bir ses iletimi hedeflenmiştir.
2. 9V Kuvars Stabilizeli (Op-Amp Destekli) Verici
  • Stabilite: ZQ1 kuvars rezonatör sayesinde frekans kayması yaşanmaz.
  • Ses Katı: KR140UD608 (veya muadili UA741) operasyonel amplifikatör ile çok hassas ses alımı sağlar.
  • Kullanım: 65-108 MHz VHF alıcılarla tam uyumludur.
3. 3V Ultra Kompakt SAW Rezonatörlü Verici
  • Teknoloji: SAW rezonatörü (410-440 MHz) kullanır.
  • Avantaj: Çok düşük voltajda (2-3V) çalışabilir, frekans stabilitesi mükemmeldir. SMD (yüzey montaj) elemanlar için tasarlanmıştır.
  • Menzil: 17 cm'lik bir çeyrek dalga anten ile yüksek verim sağlar.
4. 9V Bariyer Modu Osilatörlü Verici
  • Osilatör: T1 ve T2 transistörleri "bariyer modunda" çalışır. Bu mod, düşük akım tüketimi ve anında osilasyona başlama özelliği sağlar.
  • Güç: 50 Ohm yükte 26 mW çıkış gücü verir. Frekans stabilitesi için VR1 voltaj regülatörü (5V-6V) içerir.
Usta Tavsiyeleri:
Arkadaşlar, kuvarslı (kristalli) devreleri özellikle frekansın kaymasını istemediğiniz profesyonel işlerde tercih edin. Eğer amacınız sadece hobi ise bariyer modundaki 3 transistörlü devre hem yapım kolaylığı hem de kararlılığı ile en idealidir. Anten boyunu her zaman kullandığınız frekansın çeyrek dalga boyuna (yaklaşık 17-80 cm arası) göre ayarlamayı unutmayın.
Akım tüketimi 50 mA'dır (son aşama 35 mA). Modülasyon geniş banttır, ancak konuşma spektrumu üstte 6 kilohertz'e kesilir.
9 volt güç kaynağına sahip 2 kuvars transistördeki radyo mikrofonu
Bu devredeki ana osilatörün frekansı bir ZQ1 tarafından stabilize edilir kuvars rezonatör, ayrıca ayrı bir güç amplifikatörü var. Önerilen cihaz, 65 ila 108 MHz arasındaki alım aralığını destekleyen herhangi bir VHF alıcısıyla çalışabilir.
Bu radyo mikrofonundaki ana osilatör, transistör VT1 kullanılarak yapılmıştır. Devre L1C5, kuvars rezonatörün üçüncü harmoniğine ayarlanmıştır. Modülasyonlu amplifikatör, işlemsel amplifikatör DA1 (KR140UD608) üzerinde yapılır. L3 bobini, direnci 100 kOhm'dan yüksek olan ve 0,1 mm çapında 50 tur PEV teli içeren bir MLT-0,25 direncine sarılır. L1 ve L2 bobinleri, pirinç çekirdekli 5 mm çapında bir çerçeveye sarılır. L1 bobini 10 tur içerir ve L2 bobini 5 tur 0,31 mm PEV tel içerir. 22...36 MHz frekansına sahip kuvars rezonatörler, ZQ1 kuvars rezonatörü olarak uygundur.
L1C5 devresi, ana sahnenin oluşturulmasının stabilitesini sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Yaklaşık 1 m uzunluğunda bir tel parçasının anten olarak kullanılması durumunda, C8, C9 ve L4 elemanlarının ölçüm cihazları kullanılarak ayarlanmasıyla vericinin gerekli çıkış gücü elde edilir
3 voltta kuvarslı 4 transistörlü radyo mikrofonu
Kuvars veya SAW rezonatörü ile frekans stabilizasyonuna sahip yüksek frekanslı bir radyo mikrofonunun devresi. Transistörler VT1, VT2, yüksek kazançlı düşük frekanslı bir amplifikatör oluşturmak için kullanılır. VT3'teki kuvars osilatör, rezonatörün temel frekansında çalışır.
ULF'den gelen ses sinyali, rezonatör ZQ1'in frekansını değiştiren varikap VD1'in kapasitansını değiştirir. Yüksek frekanslı sinyal, R11 direnci aracılığıyla elde edilen küçük bir öngerilim ile çalışan transistör VT4 üzerindeki bir basamakla güçlendirilir. Bir rezonatörle frekans stabilizasyonu, besleme voltajını stabilize etmekten kaçınmanıza ve devrenin çalışma voltajını 2 - 3 V'a düşürmenize olanak tanır. Bu radyo mikrofonu, kompakt ve yüksek verimli bir tasarımın bir örneğidir. Ana dezavantajı, yüksek düşük frekans kazancı nedeniyle düşük ses kalitesi ve düşük ön gerilimde çalışan varikapın doğrusal olmayan karakteristiğidir.
Devre elemanları yüzeye montaj için kullanılmalıdır. 410 – 440 MHz frekansında SAW rezonatörü ZQ1. Transistörler VT1, VT2 - KT3130 veya benzeri ithal olanlar, VT3, VT4 - KT640, KT642, KT647, KT648, KT657 veya BFR93. Varicap VD1 - KV109A veya benzeri. L1, L2 – 4 bobinleri, 0,3 mm çapında bir tel ile 1,5 mm'lik bir mandrel üzerinde döner. WA1 anteni, 17 cm uzunluğunda çok telli telden yapılmış çeyrek dalga pimi kullanır Devre, 3 V besleme voltajında \u200b\u200byaklaşık 14 mA tüketir.
9 volt güç kaynağına sahip 3 transistör radyo mikrofonu
OSİLATÖR, derin bariyer modunda olan T1 ve T2 transistörlerine monte edilir.
Bu tür jeneratörler en geniş frekans aralığında çalışır, ihmal edilebilir düzeyde akım tüketimine sahiptir ve hemen hemen her frekans ayar devresiyle anında çalışmaya başlar.
Vericinin çalışma frekansı, bir L1 indüktörü ve C4 kapasitörünün kapasitansını, karşı bağlı varikapların kapasitansını ve ayrıca montaj ve transistörlerin parazitik kapasitanslarını içeren bir kapasitanstan oluşan bir salınım devresi tarafından ayarlanır.
Diyagramda gösterilen eleman değerleri ile salınım frekansı, FM aralığının alt sınırı olan 87 MHz'e karşılık gelir.
Radyo mikrofonunun çalışma frekansının kesin değeri, bir ayarlama (isteğe bağlı değişken) direnci R2 kullanılarak ayarlanır.
İki kapılı transistör T3, sinyali yükseltmenin yanı sıra jeneratörü antenden ayıran bir çıkış kaskod amplifikatörü olarak tasarlandı. Bununla birlikte, transistörün alt kapısına bir anti-parazit direncin bağlanması ve bağlantısının kesilmesi üzerine yapılan deneyler, bu yarı iletkenin, parazitik kapı kaynağı kapasitansı (kuvars osilatörlerinde olduğu gibi) aracılığıyla bir sinyal üretme sürecine aktif katılımını göstermiştir.
Bu etkinin bir sonucu olarak, anti-parazitik direncin açık olduğu versiyona kıyasla yükteki çıkış sinyalinin genliğini iki katına çıkarmak mümkün oldu.
Çin şerit bobinleri L2, L3, bir radyo mikrofonunun çıkış aşamasının düşük dirençli anten empedansıyla en basit şekilde eşleştirilmesi için tasarlanmıştır.
Güç kaynağı voltajı değiştiğinde verici salınım frekansının stabilitesini korumak için entegre stabilizatör VR1 gereklidir. 5-6V çıkış voltajına dayalı olarak çok çeşitli benzer ürünler arasından seçim yapılabilir.
Böceğe bir bataryadan güç vermek istiyorsanız, bu mikro devreyi düşük tüketimli (düşük öz tüketim değeri olan) ve giriş ile çıkış arasında düşük voltaj düşüşü olanlardan seçmeniz önerilir.
Ortaya çıkan verici cihazın parametreleri:
Güç kaynağından akım tüketimi - 8-10mA,
50 ohm yükte alternatif voltajın genlik değeri - ±1,6V,
80 cm'lik bir tel parçasındaki alternatif voltajın genlik değeri ( çeyrek dalga) - ±3V.
Radyo mikrofonunun 50 ohm yükte ölçülen çıkış gücü 26 mW'tır.
Radyo hatasının kısaltılmış antenlerle çalışması gerekiyorsa, L2, L3, nominal değerin iki katı olan bir indüktörle değiştirilir ve anten iletkeni C8 ile birlikte transistörün drenajına bağlanır.Devrenin kurulumu şu şekildedir:
bizi ilgilendiren frekans aralığına girecek şekilde C4 kapasitörünü seçmek .
