Bu devre, örneğin voltajı okumak için bir güç kaynağına yerleştirilebilir. Metre -99 mV ile 999 mV arasındaki voltajları ölçebilir. Devre, CA 3161 ve CA 3162 olmak üzere iki IC ile çalışır.
IC1, analog sinyali dijital bir sinyale dönüştürür. IC1 ayrıca T1-T3'ü çalıştıran mültipleks sinyali de oluşturur. IC1'den gelen BCD kodu daha sonra bir BCD/7 segment dönüştürücüsü olan IC2'ye beslenir. Ardından sinyal göstergelere uygulanır.
IC1'in (tut) 6 numaralı pimi birçok şey için kullanılabilir. Pim 6 açık veya topraklanmış olduğunda örnekleme hızı 4 Hz'dir. Pin 6 1,2 V'a bağlandığında, HOLD işlevi etkinleştirilir. Çıkış sinyali daha sonra aynı kalır, bu nedenle okuma kilitlenir. Pim 6 5 V ise, örnekleme hızı 96 Hz olur.
HI ve LO girişleri topraklanarak sayaç ayarlanır. P1 daha sonra ekranda "000" görünecek şekilde ayarlanır. Ardından, HI ve LO'ya (toprağa LO) 0 ila 1 V arasında bilinen bir voltaj uygulanır. Ardından ekran, uygulanan voltaj mV olarak gösterilecek şekilde P2 ile ayarlanır.
Gerilim bölücüler ile menzil arttırılabilir. Göstergelerin noktaları dp 1, 2 ve/veya 3 topraklanarak kullanılabilir.
Parça listesi
Parça listesi
- R1-R3 = 220
- P1 = 10 kΩ 10 veya 15 dönüşlü potansiyometre
- P2 = 5 kΩ 10 veya 15 turlu potansiyometre
- C1 = 270 nF
- T1-T3 = M.Ö. 636
- IC1 = CA 3162
- IC2 = CA 3161
- LD1-LD3 = 7 segmentli LED ekran ortak anot
