Radioconstructor Amplifikatör 2x15W RS162M (TDA7377 veya köprü 1x30W için) On iki voltluk bir güç kaynağıyla çalışan bir kartta subwoofer'lı kompakt stereo amplifikatör
Ürün Açıklaması:
Bu yapım kiti, on iki voltluk bir güç kaynağıyla çalışan bir kartta bir subwoofer ile kompakt bir stereo amplifikatör monte etmek isteyenler için tasarlanmıştır. Amplifikatör, yüksek performanslı ve çıkışta kısa devre ve aşırı ısınmaya karşı korumalı TDA7377 çipini kullanır.
Özellikler:
• Besleme gerilimi: DC 10…18 V;
• Tekrarlanabilir frekans bandı: 20…20 000 Hz;
• Giriş empedansı: 10 kOhm;
• Tiz ton kontrol derinliği: 12 dB;
• Upit = 14,4 V'ta harmonik katsayısı; P \u003d 0.1 ... 10 W: %0.03;
• U = 14,4 V ve R = 4 Ohm'da L, R kanallarının nominal çıkış gücü: 2×10 W;
• Subwoofer'ın U = 14,4 V ve R = 4 Ohm'da nominal çıkış gücü: 1×20 W;
• Ambalaj: Blister/OEM;
• OEM ambalaj boyutları: ~185 x 100 x 20 mm;
• Cihaz boyutları: ~108 x 80 x 25 mm;
• Setin toplam ağırlığı: ~40 g.
Notlar:
• Kart üzerinde, biri IC DA3'ün çıkışları arasında bulunan, yalıtımlı telden yapılmış 4 adet jumper lehimlenmelidir.
• DA3, toplam alanı en az 200 metrekare olan bir soğutucu üzerine kurulmalıdır. santimetre.
Şematik diyagram Ses kontrolü, direnç R1(Hacim) tarafından gerçekleştirilir. Kanallar arasındaki sinyal seviyesi, R4(Denge) direnci ile dengelenebilir. Yüksek frekans bölgesinde spektrum ayarı R21(Tiz) direnci ile yapılabilir. Subwoofer sinyali, DA2.1 toplayıcı ve DA2.2'deki aktif filtre tarafından oluşturulur. Subwoofer sinyal seviyesi, R26(Bass) direnci tarafından kontrol edilir. Ana sinyal amplifikasyonu DA3 (TDA7377) çipi tarafından gerçekleştirilir.
Ürün Açıklaması:
Özellikler:
Notlar:
