200W MOSFET Power Amplifier
Here is a circuit that uses a mosfet amplifier as the main booster, or the basis of this booster Amplifier. Circuit which uses MOSFET Power Amplifier is powered by the output more than 200W Speaker 8 Ohm impedance. We also include a suitable power supply circuit with the use of MOSFET amplifier with 200W of power, not only of his course Schematic diagram for the layout design is also already there.​
    34,2 KB · Görüntüleme: 105
    56,8 KB · Görüntüleme: 99
    75,8 KB · Görüntüleme: 133
    82,2 KB · Görüntüleme: 145
200W mosfet amplifikatörü denedikten sonra, ses kalitesini artırmak için bazı iyileştirmelerin uygulanabileceğini düşündüm ve sonuç:
Bu konsept Hitachi tarafından 1970'lerde geliştirilmiştir. Bu devre, bir voltaj amplifikasyonu aşaması olarak ikincil bir diferansiyel aşamayı kontrol eden bir diferansiyel giriş kullanır, bu düzenleme mükemmel doğrusallığa sahiptir, ancak ilk ölçümler MOSFET amplifikatörünün çok kararlı olmadığını gösterdi (bazı çıkış seviyelerinde salınım izleri vardır) Bununla birlikte, genel stabilite kabul edilebilirdi. Bununla birlikte, diferansiyel torkta bir kask ve simetrik bir akım aynası (daha önce başka bir amplifikatörde hiç görmediğim) kullanılarak,% 0.003 ~ 1Khz'lik bozulma seviyeleri elde edilebilir.
Q1 ve Q2 transistörleri diferansiyel çiftini oluşturur ve diferansiyel çiftlerin ortak bir yayıcı amplifikatörden başladığını dikkate alarak, taban ile kollektör arasında Miller Etkisi olarak bilinen parazitik bir kapasitans olduğunu bilmeliyiz, bu etki bize söyler bu kapasitansı şarj etmek ve boşaltmak için sadece taban voltaj varyasyonunun varsaydığı akım taleplerini bilmek zorunda değiliz, aynı zamanda taban ve kolektör arasındaki kazançtan dolayı açıkça daha büyük olacak voltaj varyasyonlarını ve birbirleriyle 180 ° faz dışı oldukları için bilmek zorundayız. (Değilse, eklenmek yerine telafi edilirler), Miller etkisinin çözümü, yüksek voltaj kazancı ve düşük giriş empedansının avantajları ile ortak bazdaki amplifikasyondur. Miller etkisi kendi içinde hiçbir bozulma üretmez,
Temel diferansiyel aşama, onu her iki girişin farkını büyütme ideal davranışından saptıran çeşitli faktörlere sahiptir, bu da bir dereceye kadar harmonik bozulmaya neden olabilir. Buna karşı koymak için, akım aynaları olarak bilinen diferansiyel çiftlerde sabit bir akım kaynağı kullanılır. Devre D1, Q5 ve Q6'dan oluşur, bunlar diferansiyel tork üzerinde aktif bir yük görevi görür, bu da giren akımı kopyalar ve adı geçen akımın transistörlerden sabit bir şekilde geçmesine izin verir, böylece neredeyse Diferansiyel çiftin transistörlerinin toplayıcı akımındaki değişiklikten kaynaklanan herhangi bir bozulma kaynağını ortadan kaldırır, aynı zamanda her iki çiftte de muazzam bir akım eşitliğine izin verir.
Q9 ve Q10, mükemmel doğrusallığın elde edildiği bir diferansiyel voltaj amplifikasyon aşaması oluşturur; Q12 ve Q13, tüm akım amplifikasyon aşaması grubunu polarize etmek için sabit bir akım kaynağı görevi görür. Transistör Q11, termal telafi devresini veya sapmasını oluşturur.
D4 ve D5, mosfetlerin parazitik kapasitansının amplifikasyon eğrisini değiştirmesini önlemeye yarar.
Aksesuarlar:
Bu versiyonda daha eksiksiz bir şey yapmak istedim, bu yüzden güç kaynağını dahil ettiğim için stüdyo amfi olarak kullanılabilir:
Dengeli giriş aşaması, koruma devresi:
LED Vumeterli bir ön PCB
Dijital bir anahtarla.
Amplifikatörü açmadan önce, potansiyometre merkeze yerleştirilir ve amplifikatör 100W'dan daha büyük olmayan bir seri lamba ile açılmalıdır, amplifikatörü açtığımızda bias potansiyometresini tamamen saat yönünde (saat yönünde) döndürürüz Ve bu noktada lamba yanabilir, multimetreyi amplifikatör PCB'sinin + S ve -S noktalarındaki en düşük voltaj ölçeğine yerleştiririz ve bu noktalarda 11mV ile 17mV arasında okuyana kadar potansiyometreyi yavaşça çeviririz ve hazır.
Özellikler
Güç: ± 65V / 4A
Güç: 200W RMS @ 8Ω (4Ω kullanılması önerilmez)
THD: 0.003%
Frekans aralığı: 10Hz ~ 30Khz
Sönümleme Faktörü: ~ 100
