Este projeto de CROSSOVER PASSIVO tem por finaliadade mostrar como é montado um divisor de frequências simples de 3 vias para uma potência até 200 watts rms, chama-se de crossover passivo porque existe o CROSSOVER ATIVO ou eletrônico, este projeto consiste em 2 bobinas, uma de 1 mH e outra de 0.6 mH, 2 capacitores um eletrolítico bipolar de 8,2 uF x 200v e outro de polieste de 0,47 uF x 200 volts.
ESQUEMA ELETRÔNICO
CLICK NA IMAGEM PARA AMPLIAR
LAYOUT DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
POSICIONAMENTO DOS COMPONENTES NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
A montagem da bobinas fazemos da seguinte forma, pegamos um transformado antigo que não tenha mais uso e tiramos as haste de ferro do núcleo, aquelas ( I ) e desprezamos as ( E ), enrole o fio cobre de 5 metros na haste de ferro 7 mm x 5 mm, os 3 metros de fio de cobre você enrola na haste de ferro de 5 mm x 5 mmm.e solda as pontas das extremidades solda na placa de circuito impresso.
DIAGRAMA DE LIGAÇÕES
LISTA DE MATERIAL
1 Núcleo de ferro de 7 mm x 7mm x 4.5 cm
1 Núcleo de ferro de 5 mm x 5mm x 3.5 cm
5 metros de fio de cobre bitola 19 o 18 AWG.
3 metros de fio de cobre bitola 21 o 20 AWG
1 condensador de 8.2 uF o 10 uF a 200V bipolar
1 Condensador de 0.47 uF / 200v poliéster (474)
8 conectores de cobre tipo espada
ESQUEMA ELETRÔNICO
LISTA DE MATERIAL
