2 X 20w TDA7377 + TL074 Anfi devresi
Dikkatinize, bir TDA7377 yongasına uygulanan, giriş sinyalinin ön amplifikasyonu basamağı, bir dört opamp TL074 üzerine monte edilmiş olan bir tam amplifikatörün devre şemasını getirdik. Her kanalın gücü 4 Ohm yük başına 20 watt'tır. Devre, bu tasarımın sadece kompakt ev ses ekipmanlarının yapımında değil aynı zamanda bir araç amplifikatörü olarak kullanılmasına izin veren tek kutuplu bir 12 volt kaynağından güç alır. Gemide bir ses seviyesi kontrolü ve iki adet yüksek ve düşük frekanslı ses seviyesi kontrolü var (sırasıyla TREBLE ve BASS). TDA7377'deki veri sayfasına göre, yük devresindeki kısa devrelere ve aynı zamanda mikro devre muhafazasının aşırı ısınmasına karşı yerleşik korumaya sahiptir. Yükselticinin şematik diyagramı aşağıda gösterilmektedir:
Baskılı devre panosunun kaynak kodu ile elemanların konumu şöyle görünür:
Aşağıdaki resimde bitmiş amplifikatör kartı gösterilmektedir. Lütfen tüm regülatör kasalarının bir parça çıplak, tek damarlı bakır tel kullanılarak topraklandığını, tahtada topraklama için GND VR atama ile farklı yönlerden potansiyometre lehimleme için iki nokta bulunduğunu unutmayın.
Bir anahtar S1 olarak, bir açma / kapama düğmesi kullanılır, açıldığında, ön amplifikatör çipine (TL074) güç verilir ve güç amplifikatörü aynı voltajla açılır, bu TDA7377 STBY'nin 7 ayağıdır.
TDA7377V + TL074'te bir amplifikatör monte etmek için elemanların listesi:
ICS:
• IC1 - 074 TL - 1 adet. (işlemsel yükselteç);
• IC2 - TDA7377V - 1 adet. (güç amplifikatörü). DİYODLAR
, STABİLİTONLAR:
• D1 - 1N4004 - 1 adet;
• ZD1, ZD2 - 15 volt stabilizasyon voltajı için iki zener diyodu.
REGÜLATÖRLER:
• HACİM (HACİM) - VR1 - “A” (logaritmik bağımlılık) indeksli, 2 x 10 kOhm ithal edilmişse, yerli ise daha sonra “B” indeksli;
• BASS (DÜŞÜK FREKANS) - VR2 - içe aktarılan eşleştirilmiş potansiyometre 2 x 100 kOhm ile “B” indeksli (doğrusal ilişki), eğer yerli ise, “A” indeksli;
• TREBLE (YÜKSEK FREKANS) - VR3 - içe aktarılmış eşleştirilmiş potansiyometre 2 x 50 kOhm ile “B” indeksli (doğrusal ilişki), eğer yerli ise, “A” indeksli.
DİRENÇLER (güç 0,25 W):
• 10 Ohm - 4 adet.
• 100 kOhm - 5 adet.
• 1 kOhm - 2 adet.
• 22 kOhm - 6 adet.
• 4.7 kOhm - 4 adet.
• 10 kOhm - 4 adet.
KAPASİTELER:
• 2200 mF / 25V - 4 adet.
• 4.7 mF kutupsuz (16 ... 25V) - 4 adet.
• 470 nF - film - 6 adet.
• 100 nF - film - 1 adet.
• 4.7 nF - film - 4 adet.
• 10 pF - seramik - 2 adet.
• 47 mF / 16 ... 25V - elektrolit - 2 adet.
• 1 mF / 16 ... 25V - elektrolit - 1 adet.
• 10 nF - film - 2 adet.
• 100 mF / 16 ... 25V - elektrolit - 1 adet.
