Aktif hoparlörler, frekansların ayrılmasının elemanlarının somutlaştırılması için pasif bileşenler kullanan basit hoparlörlere kıyasla birçok avantaja sahiptir. Aktif hoparlörler durumunda, orantılı olarak daha büyük bir yapım maliyetimiz vardır, çünkü her hoparlör kendi güç amplifikatörü tarafından yönetilir. Düzgün çizilmiş aktif hoparlörde, ses kalitesi çok daha iyidir ve bozulmalar çok düşüktür, çünkü sinyal yolunda indüktörler ve büyük kapasitörler kullanmaz. Sinyal yolunda tüm kapasitörler bulunur, çok küçük değerlere sahiptirler ve çok iyi kalitededirler. Bu, iyi çizilmiş bir pasif hoparlörün iyi olmadığı, belki de bir aktif hoparlörden daha iyi olduğu anlamına gelmez. Aksine, bir aktif hoparlörün üretimi yeterince zordur. [Şekil 1]'de, 2 yollu aktif hoparlör devresi vardır. Blok diyagramında [Şekil 2] de gördüğümüz gibi, çapraz frekansı fc=3100HZ [-24dB/oct] olan bir klasik 2 yollu geçiş vardır. Bu frekans, birçok hoparlörün çapraz frekansına yakın olduğu için seçildi, ancak kendi hoparlör seçiminizde değişebilir ve uyarlanabilir, hesaplama için verilen tipleri kullanmanız yeterlidir [Şekil 3]. IC1 giriş uyarlamasını yapar, IC2 etrafındaki filtreler Fc=3100HZ'nin üzerindeki frekanslar için yüksek geçişli bir filtre oluşturur, aksine IC3 etrafındaki bileşenler 3100HZ'nin altındaki frekanslar için düşük geçişli bir filtre oluşturur. Yüksek frekanslar hattındaki TR1 trimmeri ile, ihtiyaç duyarsa, iki hoparlör arasındaki seviyeyi uyarlayabiliriz. Genellikle, woofer ile ilgili olarak tweeter seviyesini %10 düşürmemiz gerekecektir. Filtrenin birçok noktasında kullanılmayan kapasitörler ve dirençler vardır, ancak gelecekteki değişiklikler için, kullanılmayan R6 ve R10 gibi başka bir çapraz frekansta vardır. Bir sonraki aşamada, filtrenin iki çıkışı iki güç amplifikatörüne sürülür, IC4 yüksek frekanslar için ve IC5 düşük frekanslar için. Bunlar Sanyo'nun 80W/8ohm çıkış gücüne sahip, çok iyi özelliklere ve sese sahip iki hibrit IC'sidir. Güç kaynağı voltajının orantılı olarak değiştirilmesiyle STK4036, STK4038, STK4040 gibi diğer seri tipleriyle değiştirilebilir. Belirli hat, çok iyi sonuçlarla yeterli aktif hoparlörlerde kullanılır. STK4042XI tipinin kullanılması iyidir, çünkü STK404II tipiyle ilgili olarak daha modern bir iç tasarıma sahiptir. Amplifikatörlerin çıkışındaki RLF1-2 filtreleri, R27 veya R38 direnci ve bunun etrafına üç katman halinde sarılmış bir indüktörden oluşur. İndüktör, 1 mm çapında 25 ila 30 bakır tel bobiniyle yapılır. Amplifikatör çıkışında, DC'den koruma ve gecikme sistemi tarafından kontrol edilen röle RL1'in kontakları bulunur. Bu devre IC6 etrafında bulunur ve şu şekilde çalışır: Devreye güç verildiğinde, amplifikatör çıkışlarındaki hoparlörlerin bağlantısında 5 saniyelik bir gecikme olur, böylece şarj kapasitörlerinin gürültüsü geçmez. Aksine, güç kaynağını kestiğimizde, RL1 hoparlörleri amplifikatörlerden çok hızlı bir şekilde ayırır, böylece kapasitörlerin deşarj gürültüsü duyulmaz. Aynı zamanda devre, hoparlörleri, herhangi bir nedenle güç amplifikatörlerinin çıkışında sunulacak olan DC voltajlarından korur, RL1'in kontaklarını açar ve hoparlörleri çok hızlı bir şekilde ayırır. Koruma/gecikme devresinin çalışması, hoparlör kutusunda belirgin bir noktaya yerleştirilmesi gereken Led [D20]'den belli olur. Bağlantılar Şekil 2'de görünmektedir. Transformatör toroidal, kalitelidir. Ana PCB, soğutucu, transformatör, doğrultucu köprüsü BR1 ve ana PCB hariç görünen tüm bileşenler, hoparlör kutusunun boyutlarına uyarlanmış ve kutunun arka tarafına yerleştirilmiş uygun boyutlarda bir alüminyum parçaya yerleştirilir. İki güç amplifikatörü IC4 ve IC5, soğutucuda yukarıda yer alıyor. Hoparlörün toplam performansı her zaman burada kullanılacak olan Tweeter ve Woofer ünitelerinin özelliklerine, ayrıca kutunun tasarımına ve kalitesine bağlıdır.
