1N4000 VE 1N5400 DİYOTLARI
1N4000 diyot serisinin Infographics
1N400x (veya 1N4000) genel uygulamalar için diyot düzeltmenin iyi bir dizi 1 A yaygın çünkü çok yönlülük ve düşük fiyat elektronik kullanılır. 1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006 ve 1N4007 modelleri bu serinin bir parçasıdır . Aralarındaki tek fark, destekledikleri maksimum ters voltajdır. Gerisi için, bunlar birbirine benzer ve birbirleriyle değiştirilebilir.
Genel açıklama
1N4000 serisi diyotlar maksimum 1 amper akıma izin verir ve genellikle güç kaynaklarında ve alternatif akım adaptörlerinde redresör olarak kullanılır. Bunlar ayrıca endüktif yüklerde, örneğin rölelerde veya motorlarda geçici baskılayıcı olarak da kullanılabilirler, ancak nispeten yavaş oldukları için bu uygulama için ideal değildirler.
1N4007 diyot kullanımına örnekler.
3 amper için 1N5400 serisi
1N5400 diyot serisinin Infographics.
1N5400 serisi diyotlar 1N4000'e benzer, ancak 3 ampere kadar akımlara izin verir. Bu diyotlar termal dağılımını iyileştirmek için 1N4000'den daha büyüktür . Aşağıdaki şekilde her iki model arasındaki boyut farkını görebiliriz.
Kapsülleme ve 1N4000, 1N5400, S1 ve S3 diyotlarının boyutları.
Anahtarlama hızı
Yukarıda bahsedildiği gibi, tüm bu diyotların anahtarlama hızı yarı iletkenin iç kapasitesi (10 pF ila 15 pF arasında) nedeniyle nispeten yavaştır , bu nedenle, yüksek frekanslarla çalışmak için uygun değildir. Şebeke redresörleri ( 50 Hz / 60 Hz ) olarak veya 1000 Hertz'den yüksek olmayan frekanslarla kullanıldığında dezavantaj yoktur.
Öte yandan, endüktif yüklerdeki parazitleri baskılayanlar olarak, diyotun, girişime neden olan ve güç geçiş transistörlerine zarar verebilecek girişimi artıran voltaj tepe noktalarını ortadan kaldırmak için mümkün olduğu kadar hızlı olması daha iyidir. Bu gibi durumlarda , başka bir makalede göreceğimiz hızlı, Schottky tipi diyotları kullanmak daha iyidir . Her iki durumda da, motorlarla veya küçük rölelerle, 1N4006 veya 1N4007 gibi diyotlar düzgün çalışır ve pratik ve ekonomik bir çözümdür.
Gerilim düşümü, harcanan güç ve sıcaklık
1N4000, 1N5400, S1 ve S3 diyotlarının ana teknik verileri.
Bu serideki bir diyot iletken olduğunda, terminallerinde , içinden geçen akımın yoğunluğuna bağlı olarak 0.7V ile 1.2V arasında değişen bir gerilime sahip oluruz . bu diyotlar vasıtasıyla önemli akımı giderseniz, bileşen nedeniyle ulaşabilir onun tarafından dağılan güce ısıtacaktır 1W (formüldür p = V * I ). Her iki durumda da bu diyotlar oldukça sağlam ve dayanıklıdır ve yüksek sıcaklıklarla çalışabilir.
Yüzeye montaj için eşdeğerler
1N4000 serisinin yüzeye montaj versiyonuna S1 artı maksimum çalışma voltajını gösteren bir mektup denir . DO-214AC koduyla kapsülleme özelliğine sahiptir. Bu nedenle 1N4001 denir S1A , 1N4002denir S1B vb vb. Ayrıca bir yüzey serisi sürümünü montaj sahip 1N5400 için 3A . Bu durumda S3 artı gerilimi belirten bir mektup olarak adlandırılırlar : S3A, S3B , S3D , vs. İkincisinin kapsüllenmesi DO-214AB'dir. Aşağıdaki tabloda tüm diyotları (ortak ve SMD) ilgili azami çalışma voltajlarıyla gösteriyorum.
1N4000, 1N5400, S1 ve S3 diyotlarının maksimum çalışma voltajı
sonuçlar
Bu makalede gördüğümüz gibi, bu diyotlar çok kullanışlı, çok yönlü ve ekonomiktir, bu nedenle çalışma alanınızda belirli bir sayıya sahip olmanızı öneririm , 1N4006 veya 1N4007 ise destekledikleri yüksek voltajdan dolayı daha iyi . 3 A için 1N5400 serisinin diyotları nadiren kullanır çünkü 1'den daha yüksek akımlarla . Isı dağıtıcıyı monte etmeye izin veren diyotları kullanmayı tercih ederim.
  • 1N4000 VE 1N5400 DİYOTLARI Uydudoktoru.zip
    929,3 KB · Görüntüleme: 17
