15A kadar PWM güç regülatörü
Bu PWM denetleyicisi, maksimum 15A'ya kadar akım tüketimiyle 9 ila 24V besleme voltajıyla çalışan cihazların gücünü düzenlemek için kullanılır. Örneğin bir ampulün parlaklığını, motorun dönme hızını veya havyanın sıcaklığını ayarlamak için kullanım imkanı.
Düzenleme süreklidir - kesme direnci, ancak bu bir sorun değil, fanlarla birlikte otomatik bir soğutma sistemini kolayca yapabileceğiniz ve mevcut sıcaklığa göre ayarlayabileceğiniz harici bir potansiyometre veya termistörü düzenleme için bağlayabilirsiniz. Diyagram
Herkese merhaba. Bu PWM denetleyicisi, maksimum 15A'ya kadar akım tüketimiyle 9 ila 24V besleme voltajıyla çalışan cihazların gücünü düzenlemek için kullanılır. Örneğin bir ampulün parlaklığını, motorun dönme hızını veya havyanın sıcaklığını ayarlamak için kullanım imkanı.
Düzenleme süreklidir - kesme direnci, ancak bu bir sorun değil, fanlarla birlikte otomatik bir soğutma sistemini kolayca yapabileceğiniz ve mevcut sıcaklığa göre ayarlayabileceğiniz harici bir potansiyometre veya termistörü düzenleme için bağlayabilirsiniz. Diyagram şekilde gösterilmiştir.
Regülatör kontrol devresi
Op-amp IC1a, bir histerezis karşılaştırıcısı olarak dahil edilmiştir ve direnç R5 ve kapasitör C1 ile birlikte kararsız bir flip-flop devresi oluşturur. C1 kondansatöründe, besleme voltajının yaklaşık 1/3 ila 2/3'ü aralığında bir testere dişi voltajı elde ederiz. Bu voltaj ikinci karşılaştırıcı IC1b tarafından potansiyometre P1 üzerindeki voltajla karşılaştırılır. Potansiyometreyi döndürerek karşılaştırıcının voltaj seviyesi değişir.
%0 ile %100 arasında değişken oranlı kare darbeler içeren IC1b'nin çıkışı, bir koruma direnci aracılığıyla T2 transistörünün kapısına beslenir. VD1, 24V besleme voltajında transistör T2'nin kapısını korumaya yarar.
Pime (S) ve dolayısıyla T1 transistörüne pozitif voltaj uygulandığında, açılır ve böylece kontrol darbelerini toprağa kısa devre yapar ve T2'yi kapatır. Direnç R12, kapasitör C2 ile birlikte, tek bir besleme voltajı kullanıldığında esas olarak daha yüksek yük akımlarında meydana gelen gürültüye karşı besleme voltajı için basit bir filtre oluşturur. Belirtilen kontrolör 9'dan 24V'a kadar bir besleme voltajıyla çalışabilir. 2A'ya kadar tüketimli bir yükü kontrol etmek için T2 transistöründe radyatör kullanılmasına gerek yoktur.
Şekilde gösterilen 50x29 mm ölçülerindeki baskılı devre kartı üzerine olası bir montaj seçeneği.
Akım tüketimi 2A'dan fazla olan cihazların gücünü düzenlemek istiyorsanız, durum bir TO-220 transistörüdür. Bu nedenle kart, bağlantı tarafında transistörün lehimleneceği ve PCB'nin tamamı yeterli büyüklükteki herhangi bir soğutma yüzeyine bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
    445,6 KB · Görüntüleme: 10
