150w dc dc boost dönüştürücü şeması
Çoğunuz bu 150w dc'den dc'ye güçlendirme dönüştürücü kartına aşinasınız. Güçlendirme dönüştürücü kartı, çıkışta 35V dc'ye kadar (12v ila 35v) sağlayabilir.
Boost dönüştürücü UC3843 IC ile çalışıyor. Bu devrenin giriş voltajı 10v ila 35v DC'dir, yani giriş kısmına 10v uygularsanız 6A akımla 35v dc'ye kadar çıkabilirsiniz. Bu devrenin daha fazla özelliği aşağıda listelenmiştir.
SpecificationValues
Input voltage12v to 35v DC
Output voltage12v to 35v DC ( Adjustable )
Maximum out put current6A
Maximum Input current10A
Full load temperature45 degree Celsius
Working temperatureUpto 85 degree Celsius
Gerekli bileşenler
Componentsquantity needed
UC3843 IC1
7809 voltage regulator ic1
CS4145 Mosfet1
2sc3142-3 transistor1
toroid core with 7 turns1
2cz2045 Diode1
10k pot1
1000uf/35v capacitor2
ceramic capacitor pin 1 to 2100nf
ceramic capacitor pin 4 to ground1.2nf
1k,100 ohms, 15k, 5.1k, 30k, 0.01ohms 5watt, 3k3 resistorall need 1 -2 pieces
ÇalışmaSI
UC3843 smps devrelerinde kullanılan popüler bir entegredir. IC, güç kaynaklarının çıkış voltajını kontrol etmek için bir darbe genişliği modülasyon devresi ile oluşturulmuştur.
Bu entegrenin iç yapısı Osilatör, hata amplifikatörü, PWM karşılaştırıcı, Geri besleme döngü devresinden oluşur.
IC'nin içindeki osilatör devresi, yüksek frekansta Testere Dişi dalga formunu üretecektir. Frekans, devreye dışarıdan bağlanan bileşenler tarafından belirlenir.
Hata amplifikatörü, voltaj regülatörü aracılığıyla uygulanan referans voltajını ve güç kaynağının çıkış voltajını çapraz kontrol edecektir. Daha sonra üzerinde hata sinyali üretecektir.
Bu hata sinyalini alan PWM karşılaştırıcısı, hata sinyalini testere dişi dalga formuyla karşılaştıracaktır.
Bu karşılaştırmaya bağlı olarak devre belirli bir döngüde açılıp kapanacaktır. anahtarlamalı mod gücü olarak. Çıkış sinyali, güç mosfetini sürmek için IC'nin 3 numaralı pininden çıkıyor.
