12 Volt Knight Rider
The TL082 (Or a TL072 also is OK) Creates an Adjustable Sawtooth Generator.
(It also has a Square wave Output, but it isn't used here.)
The Left and Right LED's are Connected in Series and if this circuit is used on a
12 volt system, and if a person wanted to they could connect 2 LED's for each LED Shown.
Additionally I show the LED's Mounted on the Circuit Board, But they can be wired
OFF Board if So Desired.
1) There is a 1K Pot that adjust the Voltage input to the LM3914.
2) There is a 5K pot that adjust the Output voltage of the Sawtooth Oscillator.
3) There is a 250K Pot to set the Frequency as Desired.
4) Additionally there is a Connection point between Pin 9 of the LM3914.
Joining these together to creates a Bar Display.
5) Substituting an LM3915 or an LM3916 will create a Non-Linear Effect in the Lights.
Google çevirisi:
TL082 (Veya bir TL072 de uygundur) Ayarlanabilir bir Testere Dişi Jeneratörü Oluşturur.
(Ayrıca bir Kare dalga Çıkışı vardır, ancak burada kullanılmamaktadır.)
Sol ve Sağ LED'ler Seri Bağlanır ve bu devre bir
12 voltluk sistem ve bir kişi isterse, Gösterilen her LED için 2 LED bağlayabilir.
Ek olarak LED'lerin Devre Kartına Monte Edildiğini gösteriyorum, ancak bunlar kablolanabilir
İstenirse KAPALI Kurulu.
1) LM3914'e Voltaj girişini ayarlayan 1K Pot vardır.
2) Testere Dişi Osilatörünün Çıkış voltajını ayarlayan 5K pot vardır.
3) Frekansı İstenildiği gibi ayarlamak için 250K Pot bulunmaktadır.
4) Ayrıca LM3914'ün Pim 9'u arasında bir Bağlantı noktası vardır.
Bir Bar Ekranı oluşturmak için bunları bir araya getirmek.
5) Bir LM3915 veya bir LM3916'nın değiştirilmesi Işıklarda Doğrusal Olmayan Bir Etki yaratacaktır.
