Hello sir dc to dc 65-0-65 10amp
^ amerden 5200 ler çok ısınıyor 12 volta 3 amper çekince neden çok ısınıyor anlamadım![]()
En son devreyi resimdeki gibi tasarladım gayet güzel çalışmaktadır
hemen ısınmaya başlıyor 4 amperde fan kulanmak zorunda kalıyorumNe kadar bir zaman geçince ısınma oluyor hemen mi oluyor aynı devreyi bende kurdum bir sorun yok giriş voltajınız nedir bende 26 volt AC bir trafo kullanıyorum. şimdi reçine sürdüm kuruyunca test videosunu foruma eklerim.
Hemen ısınmaya başlaması bir sorun var demektir yaptığım devrenin testlerinde ısınma 6 yada 7 amper çekerken bile olmuyor. trafonuzun voltajı nedir. Giriş voltajınızın yüksek olması ısınmaya sebep olur fakat yine de hemen olmaz bu tür besleme devreleri linier çalışır giriş voltajının yüksek olması çekilen voltajın düşük olması ısınmaya sebebiyet verir bu sorunu az kayıpla atlatmak için kademeli trafo ve bir giriş voltajını seçen swich kullanılması gerekir. https://uydudoktoru.com/threads/besleme-devreleri-icin-elektronik-voltaj-secme-devresi.32343/ linkte yer alan devre gibihemen ısınmaya başlıyor 4 amperde fan kulanmak zorunda kalıyorum
transitörlerim orjinal malesef
Bu devrede neden 13 vol zener yönü bü şekilde 7812 nasıl 12 voltu alıyor anlamadım
c1 c2 100n 100volt c3 1000uf de olabilirResimde gorulen devreyi yapmak istiyrum.isaretli olan kondansator deverlerini ne kullanmaliyim yazarmisiniz...simdiden teşekkürler.Eki Görüntüle 31398
7812 fix 24 volt üzerinde çalışmaz korumaya geçer kapanır 13 Volt zener ile girişindeki voltaji ortalama 23 volt gibi bir değere düşürüyor bunun yerine 5w 56R direncte bağlayabilirsinizBu devrede neden 13 vol zener yönü bü şekilde 7812 nasıl 12 voltu alıyor anlamadım
C2 yerine herhangi bir kondansatör takmana gerek yok yerine 5K/2W direnç bağlaya bilirisiniz. C2 yerine bir diyot ta takabilirsiniz. Mesela bir akü şarj ederken aküyü ters takarsanız koruma yapmasını sağlar.c1 c2 100n 100volt c3 1000uf de olabilir
Trafonuz 15 volt olmak zorunda. 15 volt'tan yüksek ise, diyelim ki 24 volt olsun;^ amerden 5200 ler çok ısınıyor 12 volta 3 amper çekince neden çok ısınıyor anlamadım
https://uydudoktoru.com/threads/0-50volt-0-10amper-ayarli-guc-kaynagi.32361/ Linkte yer alan devre işinizi görebilir. Trafo kademeli ve önünde voltaj seçme kontrolör kartı olması lazım bu durum da uzun süre kısa devrede sorun çekmezsiniz. Besleme devresi olarak farklı bir devre kullansanız bile trafo kademeli ve birde kontrol kartı olması gereklidir.Elinize sağlık bir birinden güzel devreler. Bana tavsiye edebileceğiniz 0-30V 10A voltaj ve akım sınırlamalı kısa devre korumalı güç kaynağı var mı? kısa devre butonsuz istiyorum iki uç bir birine değdiğin sürece devre korumada çektiğimde güç vermeye devam edebilecek bir şey uzun ömürlü olsun yapmışken tam yapalım![]()
