0-30v 0-3a ayarlı güç kaynağı devresi
"Простой стабилизированный БП на супердоступных деталях"
С чего начинается лаборатория радиолюбителя? Наверное с 3-х предметов:
паяльника, мультиметра и блока питания. Не секрет, что часто значение последнего
предмета понимаешь только после того, как сгорит дефицитный транзистор или дорогая микросхема.. Недавно решил я "обновить" свой видавший виды БР, хотелось уменьшить нижний предел с 1,5в до нуля (если "аппарат" питается от одной батарейки на 1,5в надо иметь
возможность проверить, что будет при разряде элемента). Погуглив с удивлением обнаружил,
что всё многообразие разбросанных в сети схем делится на 2 больших категории: либо это
модификации LM317 (КРЕН12А) либо это сложные конструкции с двуполярным питанием операционных усилителей, либо что-то дефицитно-экзотическое.
Возникла идея сделать БП на базе самого доступного и дешевого в мире операционника
LM324 (наш аналог К1401УД2). Недавно довелось чинить паяльную станцию, в которой стоял этот усилитель, и тогда я узнал, что он прекрасно работает с сигналами близкими к 0 даже
при однополярном низковольтном питании. Исходя из этого и была синтезирована схема.
В качестве источника опорного напряжения я применил TL431. Почему не стабилитрон или КРЕНку? дело в том, что у стабилитронов довольно высока нестабильность напряжения в
зависимости от тока и температуры. КРЕНки (отечественные и импортные 78ХХ) обычно склонны к дрейфу выходного напряжения от температуры и приложенного входного напряжения. TL431 представляет из себя регулируемый источник стабильного опорного напряжения. Прекрасно работает стабилитроном с выходным напряжением от 2,5 до 37В. Очень стабильна.
Применение в качестве регулирующего транзистора со структурой pnp позволило создать
стабилизатор с малым падением напряжения. При максимальных значениях установленного напряжения оно может достигать входного-0,5В.
Регулируемая защита по току отличается широким пределом регулировки. Можно установить ток срабатывания от единиц милиампер до 3-х ампер. В качестве шунта используется резистор 0,1 Ом от импульсных блоков питания.
Переменные резисторы для установки тока и напряжения лучше применить логарифмические. Тогда можно более плавно выставлять малые значения напряжения и тока.
"Süper uygun fiyatlı parçalara sahip basit, stabilize edilmiş bir güç kaynağı"
Radyo amatör laboratuvarı nerede başlar? Muhtemelen 3 maddeden:
havya, multimetre ve güç kaynağı. İkincisinin anlamının sıklıkla olduğu bir sır değil
konuyu ancak kıt bir transistör veya pahalı bir mikro devre yandıktan sonra anlarsınız.. Yakın zamanda yıpranmış BR'mi "güncellemeye" karar verdim, alt sınırı 1,5V'tan sıfıra düşürmek istedim ("cihaz" bir taneden güç alıyorsa) 1,5V pil gereklidir
eleman boşaltıldığında ne olacağını kontrol etme fırsatı). Google'da arattıktan sonra bulduğum şey beni şaşırttı:
ağa dağılmış tüm plan çeşitliliğinin 2 büyük kategoriye ayrıldığı: ya bu
LM317'nin (KREN12A) modifikasyonları ya operasyonel amplifikatörlere iki kutuplu güç kaynağı sağlayan karmaşık tasarımlardır ya da nadir ve egzotik bir şeydir.
Dünyanın en erişilebilir ve en ucuz op-amp'ini temel alan bir güç kaynağı yapma fikri ortaya çıktı
LM324 (K1401UD2'nin analogu). Geçenlerde bu amplifikatörün bulunduğu lehimleme istasyonunu tamir etme fırsatım oldu ve ardından 0'a yakın sinyallerle bile mükemmel çalıştığını öğrendim.
tek kutuplu düşük voltajlı güç kaynağı ile. Buna dayanarak şema sentezlendi.
TL431'i referans voltaj kaynağı olarak kullandım. Neden bir zener diyot veya Krenka olmasın? Gerçek şu ki, zener diyotları oldukça yüksek voltaj kararsızlığına sahiptir.
akıma ve sıcaklığa bağlıdır. Kranklar (yerli ve ithal 78XX) genellikle sıcaklığa ve uygulanan giriş voltajına bağlı olarak çıkış voltajı sapmasına eğilimlidir. TL431 ayarlanabilir, kararlı bir referans voltaj kaynağıdır. 2,5 ila 37V çıkış voltajına sahip bir zener diyot olarak harika çalışır. Çok kararlı.
Bir pnp yapısına sahip düzenleyici bir transistör olarak kullanılması, oluşturulmasını mümkün kıldı
düşük voltaj düşüşlü stabilizatör. Ayarlanan voltajın maksimum değerlerinde -0,5V girişine ulaşabilir.
Ayarlanabilir akım koruması geniş bir ayar aralığına sahiptir. Çalışma akımını miliamper birimlerinden 3 ampere kadar ayarlayabilirsiniz. Şönt olarak anahtarlama güç kaynaklarından gelen 0,1 Ohm'luk bir direnç kullanılır.
Akımı ve voltajı ayarlamak için logaritmik dirençler kullanmak daha iyidir. Daha sonra düşük voltaj ve akım değerlerini daha sorunsuz ayarlayabilirsiniz.
  • 2349_BP324.zip
    88,7 KB · Görüntüleme: 216
  • 0-30v 0-3a ayarlı güç kaynağı devresi.zip
    148,9 KB · Görüntüleme: 256
Bu devreyi smd olmadan yeniden tasarlanmış olan şeklini paylaşıyorum bende denedim yapılmış şeklini de foruma ekliyorum
    142,8 KB · Görüntüleme: 144
  • 0.30voltsmdisiz.zip
    22,2 KB · Görüntüleme: 75
    1,4 MB · Görüntüleme: 123
    1,1 MB · Görüntüleme: 123
Baskı devreleri ve açıklayıcı şemaları ekte yer almaktadır.
  • ayalıguckaynagi_FINAL.rar
    769,2 KB · Görüntüleme: 107
30volt çıkışa göre modifiye edilmiş devre şeması R7 direncini değiştirerek çıkış voltajının maksimum ayarını ayarlamış olursunuz.
değişik bir çalışma daha
    150,9 KB · Görüntüleme: 131
  • __.rar
    20,4 KB · Görüntüleme: 72
  • proteus.zip
    20,6 KB · Görüntüleme: 62
Malzeme isimleri yazılı olarak yeni .lay dosyası ektedir.
  • LM324 Besleme.zip
    31,6 KB · Görüntüleme: 45
