Güç kaynağı devresinin kısa devre koruması BC308 ve BC 548 transistörleri ile sağlanmıştır. 0 - 30 Volt kullanabilmeniz için 24 Voltluk bir trafao kullanmanız gerekir. Devrenin çıkışı kısa devre edildiğinde veya aşırı akım çekildiğinde 0,15R 5 Watt direnç üzerinde 0,5 Voltluk gerilim düşümü olacaktır. Bu gerilim transistörleri tetikler ve devre çıkışındaki voltajı sıfıra düşürür. Devre çalışırken yeşil led yanar, çıkış voltajına göre LED' in parklaklığı değişir, kısa devre olduğunda ise kırmız led yanar. Kısa devreyi giderdiktan sonra reset butonuna basarak devreyi çalışır haline getirebilirsiniz. Devreyi çalıştırmadan önce TIP3055 transistörleri soğutucuya bağlamanız gerekir. Resimlerde nasıl bir soğutu kullanacağınızıda görebilirsiniz. Devrenin PCB dosyası ve yerleştirme planıda aşağıda eklenmiştir.
0 - 30 Volt 5 Amper Güç kaynağı devresi
2 adet TIP3055
2 adet TIP3055
- 1 Adet LM317T
- 2 Adet BC548
- 1 Adet BC308
- 1 Adet 6 Amper Tarak tipi köprü diyot
- 1 Adet 5K potansiyometre
- 2 Adet 0 numara 2' li klemens
- 1 Adet Reset butonu
- 1 Adet Kırmızı LED
- 1 Adet yeşil LED
- 1 Adet 2200uF 35 Volt kapasitör
- 1 Adet 100uF 35 Volt kapasitör
- 1 Adet 47uF 63 Volt kapasitör
- 1 Adet 100nF 63 Volt
- 5 Adet 1N4007 Diyot
- 2 Adet 0R15 5 Watt taş direnç
- 2 Adet 4K7 direnç 1/4 watt
- 1 Adet 560R direnç 1/4 Watt
- 2 Adet 1R direnç 1/4 Watt
- 1 Adet 180R direnç 1/4 Watt
- 1 Adet 5K6 direnç 1/4 Watt
- 1 Adet 470R direnç 1/4 Watt
- 1 Adet 1K2 direnç 1/4 Watt
- 2X12 Volt 90W Trafo ( Daha küçük trafoda kullanabilirsiniz, fakat çıkıştaki akım gücü düşecektir. )
