bilgin. 055
Moderator
İki fanın çalışması için bağımsız kontrol sistemini sizlere sunuyorum... Bu devrenin kalbi LM358 ve LM35 dir.
Bu devre de iki adet fan kullanılmıştır. Fanların toplam akımı 800ma i geçmemesi gerekir en fazla hadi max 900ma olmalıdır. Bu devre ile iki ayrı sistemi kontrol edebilirsin. Her iki fanda birbirinden farklı olarak çalışacaktır.
Bu devrenin sağlıklı bir şekilde çalışması için devrede LM35 sıcaklık sensörü kullanılmıştır, peki neden derseniz eğer hemen bi sebenine göz atalım...
Uygun maliyetli yüksek kaliteli sıcaklık sensörüdür. Analog çıkış verir. -55 ile 150 derece arasında ölçüm yapabilir. 10mV/derece hassasiyete sahiptir.
LM35, sıcaklık ölçümü yapmak için kullanılan bir sıcaklık sensörüdür. Dijital olmayan (analog) bir sensördür ve sıcaklık değerini doğrudan analog bir voltaj sinyaline dönüştürür. LM35, genellikle mikrodenetleyiciler veya veri toplama sistemleri gibi elektronik projelerde sıcaklık izleme veya kontrol uygulamalarında kullanılır.
İşte LM35 sıcaklık sensörünün bazı özellikleri ve çalışma prensibi:
Hassasiyet: LM35, hassas bir sıcaklık sensörüdür ve genellikle 10mV/derece hassasiyet sunar. Bu, sıcaklık ölçümlerinin doğru ve güvenilir olmasını sağlar.
Sıcaklık Aralığı: -55 ile 150 derece arasındaki sıcaklık değerlerini ölçebilir. Bu nedenle geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir.
Analog Çıkış: LM35, sıcaklık değerini analog bir voltaj sinyali olarak sağlar.
Dayanıklılık: LM35, dayanıklı bir yonga yapısına sahiptir ve çevresel koşullara karşı oldukça dirençlidir.
Kullanım Alanları: LM35, hava sıcaklığı ölçümü, iklim kontrol sistemleri, endüstriyel otomasyon, tıbbi cihazlar ve hobi projeleri gibi birçok uygulamada kullanılır.
LM35 gibi sıcaklık sensörleri, bir mikrodenetleyici veya bir veri toplama sistemi ile entegre edilerek sıcaklık verilerini okuyabilir ve bu verileri çeşitli uygulamalarda kullanabilirsiniz. Örneğin, bir termostat oluşturmak veya sıcaklık verilerini bir ekran üzerinde göstermek için kullanılabilirler.
Veee LM35 in orjinalini bulmak bi hayli zor.
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sıcaklık sensörü çıkışı seviyeye
seri bağlı yöntemle bağlanır. Dirençler R4 ve PR1 (R8 ve PR2). Düzenlemede sıcaklık sensörleri ve dönüştürücüler kullanıldı. Sıcaklık - voltaj tipi LM35. Çıkışa doğru
İşlemsel yükselticiye bir transistör bağlanır, emitörü kontrol eden yönetici T1, T2
amplifikatör çıkışındaki voltaja eşit voltaj
transistördür. Fan, T1, T2 vericisi tarafından çalıştırılır. Fanlar hiçbir zaman 12V voltajın tamamını alamayacaktır, ancak yalnızca yaklaşık en fazla 11,30 Volt a kadar çıkacaktır.
ÇALIŞMA PRENSİBİ
