Frekans ayarı, bir VD1 varikap ve bir direnç R5 tarafından gerçekleştirilir. Ana osilatör bir VT1 transistörüne monte edilir, devresi bir radyo dergisinden alınır ve varikap frekans kontrolü eklenir. Bobin L1 ve varikap VD1, iletim frekansına ayarlanmış bir salınım devresi oluşturur. Kondansatör C5, bobinin DC direnci sıfır olduğu için bobinin varikatı kısa devre yapmasını önler. Bir mikrofondan veya örneğin bir cep telefonundan (bunun için kontaklar sağlanır) VT1 tabanına bir izolasyon kapasitörü C1 (cep telefonu durumunda, C2 aracılığıyla) aracılığıyla düşük frekanslı bir sinyal sağlanır. Düşük frekanslı sinyal, transistörün pn bağlantılarının kapasitansında bir değişikliğe neden olur, böylece üretim frekansını küçük bir aralıkta değiştirir. İki bölümlü filtre C7L2C8L3, harmonik seviyesini azaltır. Kotofon radyo mikrofonu, dokuz voltluk bir pille çalışır.
Şimdi ayrıntılar hakkında: VT1, KT368 yerine herhangi bir harf indeksi, 2T368, KT316, 2T316 veya en az 300 MHz akım transfer katsayısının kesme frekansına sahip diğer npn transistörleri uygulanabilir. Varicap - KV109G tipi (beyaz nokta ile işaretlenmiştir) veya KV109V (yeşil nokta ile işaretlenmiştir). Mikrofon elektromanyetiktir. 0.125 W gücünde dirençler, ancak daha fazlası mümkündür. Ve daha da önemlisi, C1 ve C2 dışındaki tüm kapasitörler yalnızca seramik olabilir! Bobinler, yaklaşık 0.35 mm kalınlığında vernikli bakır tel ile sarılır, Ø5 mm mandrel üzerinde L1 - 5 tur, Ø4 mm mandrel üzerinde L2 - 12 tur, Ø4 mm mandrel üzerinde L3 - 8 tur. Ve son olarak, anten yaklaşık bir metre uzunluğunda bir tel parçasıdır.
Radyo mikrofon sinyali 50 m'lik bir yarıçap içinde güvenle alınır
