VESTEL LCD TV Arızalarını Burada Paylaşalım
Konusu 'Televizyon Tamir Bilgileri' forumundadır ve tvtekniker tarafından 1 Nisan 2011 başlatılmıştır.
  1. tvtekniker
    tvtekniker Moderator
    15 Haziran 2009
    Arkadaşlar VESTEL LCD Tv arızalarınızda bu bölümde elimizden geldiğince sizlere yardımcı olacağız.Arızaları ürün modelini yada mümkünse ürün kodunu (100.....) belirterek yazınız.
  2. yunusca
    yunusca Yeni Üye Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2010
    vestel millenium 32722 tv standby ışığı(mavi ışık)yanıyor fakat açılmıyor.
    orjinal kumanda mevcut değil.
    değişik marka ve model kumandalarla kontol ettim ve besleme kısmındaki hataları düzelttiğimi düşünüyorum.
    İlgi ve yardımlarınız için teşekkürler
  3. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    besleme voltajlarını kontrol ettinizmi?3,3v varmı?
  4. Umitb1
    Umitb1 Üye Kayıtlı Üye
    6 Eylül 2010
    Merhabalar,
    Vestel 17MB11 anakarta sahip, 17PW15-8 supply ile beslenen lcd tv'min stand by ışığı yanmıyor tv hiç açılmıyor,beslemede bulunan voltajları kontrol ediyorum şemasında yazan voltajlar çıkıyor fakat tv açılmıyor.Konu hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımına ihtiyacım var.Teşekkürler.
  5. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    besleme kartının altındaki smd malzemelerin lehimlerini tazeleyin.3v ve 5 v tam çıkıyormu?
  6. bedo6671
    bedo6671 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2014
    Onclikle s.a. kolay gelsin benim bi sorum olack arkadaslar benim vestel 42inc lcd tv var su an serisini tam bilmiorum tv de tek sikintim mavi isik yanmiyor tv normal modunda calisior onun diainda bir calisma sorunu yok led mi arizali aceba yardimci olursaniz sevinirim
  7. gül2202
    gül2202 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2017
    İyi günler. 37PF7014 37 LCD TV im var. Açma duğmesine basıldığında kırmızı ışık yanıyor, görüntü ve ses gelmeden 1-2 sn de tekrar kapanıyor. yaklaşık 10 - 15 kez tekrar tekrar açtıktan sonra normal açılıyor. Sorun ne olabilir. Yardımcı olursanız sevinirim.
  8. hakan424
    hakan424 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    Selamlar 17mb70-5 anakartlı vestel led tv de besleme kartı voltajları ve anakart üzerindeki voltajları hepsi tastamam doğru, ama TV açılmıyor pover led flip/flop yapıyor, usb den yazılımda almıyor, acaba anakart üzerinden CN138 soketinden bilgisayara com port ile bağlanabilirmi? bağlanırsa hangi program ile yazılım atılabilir ?.. Teşekkürler..
  9. guclusat
    Flip flop yapması bir kısa devre var demek olabilir besleme devresindeki voltajlar tamam olsa bile ana kart üzerinde 3.3volt 1.8volt gibi bir kaç adet daha beslemeler de vardır bu besleme devrelerinden bir tanesinde de sorun olabilir.
    TV monitör gibi cihazlarlara flash yazılımını yüklemek için iki yol var ya chipset sökülerek dışarda universal bir programlayıcı ile yazılım değil sağlam tv den alınmış bir backup yüklersiniz yada hdmı girişi yada vga varsa vga girişi üzerinden bağlantı kurup bu backupu yükleyen universal programmer lazım.
Benzer Konular - VESTEL LCD Arızalarını
  1. ibrahim27
  3. tvtekniker
  4. meho
  5. ozbekli
