Taplin HD9999 Süper Plus USB İle Server Nasıl Yüklenir Açıklaması
Konusu 'Taplin HD9999 Süper Plus' forumundadır ve guclusat tarafından 30 Ağustos 2010 başlatılmıştır.
    Taplin HD9999 Süper Plus USB İle Server Nasıl Yüklenir ekte sunduğum dosyaya dikkat ediniz.
    resimde görüldüğü şekle bakarsak gerekli işlemleri nodpad ile yapabiliyoruz.
    elinizde newcamd varsa N: ile Cccam Varsa C: başlayarak elimizdeki bilgileri notpad yazıyoruz.
    Örnek olarak aşağıya örnek key şifre kullanıcı adını ekliyorum.
    C: url port kullnıcı adı şifre olarak yazılacak
    C:uydudoktoru.dyndns.org 15500 uydudoktoru 12345 gibi not deftesine yazıyoruz daha sonra not defterinden dosya farklı kaydet seçerek dosya ismi aalshares.dat olarak yazıp kayıt ediniz.
    Bu kayıt ettiğiniz dosya ise usb içerisine kopyalayınız fakat klasor içinde olmasın
    usb cihaza bağlayınız ve ardından usb ile yazılım yükle seçeneğine gelerek Güncelleme modunu flash config olarak değiştiriniz güncellenecek dosya otomatik olarak allshares.dat olarak gözükecek başlat başarak yüklemeyi başlatını iki kez güncelleme başarılı yazısı ekrana gelerek bilgi barı %100 tamamlanacak işlem bukadar.
    server yükleme işlemi tamamlanınca yüklenen server ayarlarını tamamlamak için ağ yerel ayarlarına girerek cccam seçip kırmızı tuşa basınız autoconnect açık yapın ve giriş ile bağlantı sağlayınız.
  2. uydudoktoru
    USB’den Server Bilgilerinin Cihaza Yüklenmesi
    1- Bir text dosyasına aşağıda anlatıldığı gibi hesap bilgileri girilir.
    N: Newcamd hesapları için başlık
    C: CCCam hesapları için başlık
    Detaylar
    Newcamd Bilgileri Giriş Yöntemi
    En fazla 4 adet Newcamd hesap bilgisi girilebilir.
    Örnek: Aşağıdaki gibi bir Newcamd hesabınız varsa;
    IP Adresi Veya Url Adresi: 192.168.3.45 veya abcserver.abc.zx
    Port numarası: 12000-12009
    Kullanıcı Adı: aaa
    Şifre: bbb
    Des key: 0102030405060708091011121314
    Newcamd bilgisi şu şekilde girilmelidir;
    N: IPadresi port1 port2 kullanıcıadı şifre DesKey
    N: Urladresi port1 port2 kullanıcıadı şifre DesKey
    N: 192.168.3.45 12000 12009 aaa bbb 0102030405060708091011121314
    N: abcserver.abc.zx 12000 12009 aaa bbb 0102030405060708091011121314
    NOT: Bilgiler arasında bir boşluk bırakılmalıdır.
    CCCam Bilgileri Giriş Yöntemi
    En fazla 4 adet CCCam hesap bilgisi girilebilir.
    Örnek: Aşağıdaki gibi bir CCCam hesabınız varsa;
    Kullanıcı Adı: aaa
    Şifre: bbb
    CCCam bilgisi şu şekilde girilmelidir;
    C: IPadresi port kullanıcıadı şifre
    C: 192.168.3.45 12000 aaa bbb
    C: abcserver.abc.zx 12000 aaa bbb
    2- Hesap bilgileri girildikten sonra text dosyasının ismi “allshares.dat” olacak şekilde kaydedilir.
    DİKKAT: Dosyanın uzantısı “dat” olacak şekilde kaydediniz. Eğer dosyayı “allshares.dat.txt” olarak kaydederseniz cihaza yükleyemezsiniz.
    3- “allshares.dat” dosyasını USB belleğe takıp, USB belleği de cihaza takınız.
    4- USB’den S/W güncelleme menüsüne geliniz ve oradan “Güncelleme Modu” nu “ flash config” olarak seçiniz.
    5- “Güncelleme Dosyası” nı da oluşturduğunuz “allshares.dat” olarak seçiniz ve “Başlat” seçeneğini seçiniz. Hesap bilgileriniz cihaza otomatik olarak yazılmış olacak.
    6- Örnek “allshares.dat” dosyasını inceleyebilir ve içindeki bilgileri düzenleyip kaydederek kendi hesap bilgilerinizi cihazınıza yükleyebilirsiniz.
    NOT: BU İŞLEMLERİ YAPABİLMENİZ İÇİN CİHAZINIZIN YAZILIM VERSİYONU GÜNCELLEMENİZ GEREKİYOR YAZILIMI ETHERNET ÜZERİNDEN GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ.
