Taplin HD 9999 SÜPER PLUS Çok Yakında Piyasalarda
Konusu 'Cihansat Ürünleri Ve Tanıtımı' forumundadır ve guclusat tarafından 7 Haziran 2010 başlatılmıştır.
    Taplin HD 9999 SÜPER PLUS Çok Yakında Piyasalarda olacak arkadaşlar cihaz tanıtımı ve diğer özelliklerini daha geniş ve resimli olarak bu başlık altından aktaracağım arkadaşlar.
    Hem HD hemde SD yayınları alabilme özelliğine sahip
    Kart yuvası
    modül girişi
    Ethernet
    Ethernet ile yazılım güncelleme
    Full HD özelliği ve HDMİ çıkışı
    5000 tv ve radyo kanalı hafızaya alabilir
    USB
    USB de video oynatabilme(mpeg)
    Bunlar belli başlı bir kaç özelliği
    Ali chipset 3602 işlemci kullanılmakta ve Teknik özellikleri
    LNB und Tuner-Eingang
    F-Buchse IEC 169-24
    Eingangsfrequenzbereich 950 MHz ~ 2150 MHz
    Eingangspegelbereich -65 dBm bis -25 dBm
    LNB-Versorgungsstrom 13/18 V, max. 400 mA
    LNB-Steuersignal 22 kHz, 0/12 V
    DiSEqC-Steuerung volle DiSEq-Unterstützung
    Systemressourcen
    İşlemci saat frekansı Prozessor 333 MHz
    SDRAM 2PCS 32x16Mbit/64Mbyte DDRs
    FLASH 1PC 16MBit/2MByte
    Video-Dekoder
    (Videoformat) 1920 x 1080; 1280 x 720; 720 x 480
    4:3, 16:9
    Güç Tüketimi
    max. 30 W
    Standby Durumunda 1 W
    Besleme gerilimi aralığı 175 - 250 V ~, 50/60 Hz
    Kullanım Klavuzu Linktedir..
    HD9999_Süper_Plus_kullanım_klavuzu_türkçe_uydudoktoru.zip
    Ön Panel Resimleri aşağıdaki linte yer almaktadır
    Taplin_HD_9999_SÜPER_PLUS_resimleri_uydudoktoru.zip
    Son düzenleyen: Moderatör: 19 Mart 2012
  2. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    internet girişinden nasıl faydalanır.dreambox gibil mi
  3. uydudoktoru
    newcamd desteği var newcamd server olursa kullanabilirsiniz.şu anda cccam desteği yok
  4. HUNTERKERİM
    HUNTERKERİM Üye Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2010
    kusura bakmayın ama fiyatı bunun uygun olmayacaksa bence alınmayacak bir cıhaza benziyor.katı kapasitör bile yok hd yayın gıbı yuksek tanımlı yayınlarda cıhaz işlemcısı parçaları ısınmaya mahruz kalackatır ve newcam gıbı serverla bırlıkte özellikle kilitlenme yaşanabilir bu bir tahmindir ciddiye almayınız.sadec efikrimi söyledim oysaki taplinden kendisine yakışacak bir cihaz bekliyorduk.bakalım fiyatı ne olacak...ilk alan ben olacam...
    cihaz uzun süredir hem test ediliyor hermde piyasada belli bir oranda satıldı fakat pazarlama maksatlı değil test maksatlı dağıtıldı herhangi bir sorun yok yazılımsal olarak bazı eksikleri olabilir biz bu eksikleri en kısa sürede tamamlayacağız ve hem ethernet ,hem usb,hemde rs232 den yazılımını güncelleyebileceksiniz.
  6. HUNTERKERİM
    18 Şubat 2010
    vars atest cihazı bende test ederim gönderim banada bitanede...:d
  7. guclusat
    TEST edilen cihazlar müşteri yada bayilere geçici olarak verilmediler bu cihazların satişi yapıldı.İsterseniz gönderebiliriz asıl üretim bu hafta içi gerçekleşecek ve tüm kullanıcılarımıza bayilerimzden ulaşacaktır.bu HD olarak ilk cihazımız devamı gelecektir.sahadan gelen tepkiler ve talepler üzerine gereken yazılım ve destek verilecektir.
  8. Darkside
    Darkside Yeni Üye Kayıtlı Üye
    28 Ekim 2009
    Hello,
    sorry but i am from germany so i have to ask in English. Has anybody the Dump of this STB? Original Frimware..
    Best Regards
  9. HUNTERKERİM
    18 Şubat 2010
    gelelim meşhur kımsenın aklına gelmeyen mübarek soruya taplin hd cihazı varsayalım kullanıyorum.ücretsiz veya ücretli bir hd kanalda goruntuyu ekrandan nasıl seyredecez nasıl derken full hd olmayan vestel 82 ekran tuplu tv ye scart bağlantısıyla aktarılan görüntüyü nasıl seyredecez sonuçta hd kanalın yayını hd olarakmı tv ye aktaracak yoksa encodemı yapılacak cıhaz uzerinde
  10. guclusat
    HD cihazlardan hd görüntüsü alabilmenin tek yolu HDMİ kablo kullanarak gerçekleşir.Scart üzerinde hd görüntü verilemez bu tüm HD cihazlar için geçerlidir.Fakat scartan kaliteli bir görüntü yinede alabilirsiniz
  11. uydudoktoru
    Arkadaşlar test için cccam yazılımı gelmiştir.daha forumu sunmadım en kısa sürede sizlerinde test etmeniz için foruma ekleyeceğim.
    ---------- Sonra gönderilen Saat 14:58 ---------- İlk önce gönderilen Saat 14:56 ----------
    http://www.uydudoktoru.com/taplin-hd9999-super-plus/
    You can find the link software
  12. aykut025
    aykut025 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2010
    hayırlı olsun fiat bigisi alabilirmiyim
  13. guclusat
    Cihansat adresinden iletişim bilgilerinden firmayı arıyarak öğrenebilirsiniz
  14. sifreci77
    sifreci77 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2010
    cccam yazılımı testi ???
    Merhaba hocam. Bende de HD 9999 serisinden bir tane var. yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Ama cihaz çok donma ve kesikliklere uğruyor bu arada da bazen kendi kendine resartlıyor. Bu arada cccam yayını kullanıyorum. Bu testler acaba ne aşamada ne zamna bu cihazı biz tam randımanı il ekullanacabileceğiz.
    Aydınlatırsanız sveinirim. tsklerr.
  15. guclusat
    aldığınız serverin portu 12000 ise sorun yok arkadaşım diğer portlarda donma kilitlenemeler oluyor
  16. kınık
    kınık Üye Kayıtlı Üye
    31 Mart 2010
    bu özellik varmı gercekten başak yerlerdeki özelliklerine baktım böyle bir şey yazmıyor
  17. guclusat
    menüde usb yi takınca mediapleyer çıkıyor dikkatinizi çekmemiş özellik mevcut ve ayrıca resimlerinizi oynatabilir hatta mp3 dinleyebilirsiniz
