Taplin 9000 Ve 9001Fta Plus Sorunları Ve Çözümlerini Burdan Paylaşalım
Konusu 'Taplin 9000 Ve 9001Fta Plus' forumundadır ve guclusat tarafından 11 Temmuz 2009 başlatılmıştır.
    Online
    guclusat merhabalar; Taplin 9000 plus cihazına elle girsem keyleri cihazda daha sonra otomatik güncelleme yaptıgımda sorun yaşarmıyım bilmeden yapmak istemedim. Bir de diger cihazlar otomatik güncellemeleri hemen uyduya verirken taplinde en az iki gün sorun yaşıyoruz bunun cözümüne bakılıyormu. Hala otomatik güncelemelerin yeni yazılımı verilmedi herhalde
    Taplin 9000 Ve 90001Fta Plus Sorunları Ve Çözümlerini Burdan Paylaşalım
    Son düzenleme: 11 Temmuz 2009
    Online
    arkadasım yazılımlara elle key girmeyınız gelecek olan ota yazılımlarını bekleyınız keyler dun mesaı bıtımıne denk geldıgınde kaynakladı gereklı düzenlemeler yapılıyor arkadasım bundan sonra en kısa sürede hemen yazılımlar otaya eklenecektır
  3. CAKİROGLU
    CAKİROGLU Yeni Üye Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2009
    selam arkadaşlar taplin 9000 fta kanal taşıma nasıl yapıloyor bilen varmı taşıma sarı tuşa basıp kanalları seçiyom taşıyacağım yere geliyom bırakmak için bir gösterge yok bir türlü taşıyamıyorum bilen varsa yardımcı olursa minnettar kalırım
    Online
    güncel yazılımını yükle daha kolay tasıma yaparsınız
  5. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    sarıya tekrar basıyorsun sonrada ok a ikikere bes taşınır.
    başka yazılımdada okla seçtikten sonra gitmek istediğin yere gidip tekrar ok a bas tamamdır.
    Son düzenleyen: Moderatör: 9 Kasım 2009
  6. CAKİROGLU
    9 Kasım 2009
    sağol kardeş bizim yazılımda hata varmış yeni yazılımı yükledim iyi oldu teşekkürler
  7. titanyum41
    titanyum41 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2009
    9000 fta plus otasız cihaza bilmeden ota yazılımı attım.cihaz açarken sadece ON yazıyor kayboluyor erom ve hiçbir yükleciyle bağlantı kuramıyor (ali 3329 b1) bu durumdane yapmam gerekyor?
  8. guclusat
    Online
    Yapacak bir şey yok arkadaşım ancak servise gönderip flash yazılacak
  9. lucifer666
    lucifer666 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2010
    Merhabalar. Ben uydu listesinde sadece Turksat'ı bıraktım diğerleri sildim. Geri getirme durumum var mı? Orada 30 'a yakın uydu isimleri ve konumları vardı. Eutelsat w1,w2,w3 , Thor gibi. Kanal sıralamasını kendime göre yapılandırmıştım ama fabrika ayarları desem listem yine bozulkacak. Ne yapmam gerekiyor.
    Teşekkürler.
  10. guclusat
    Online
    Yapmış olduğunuz listenin yazılım yükleyici program üzerinden dump seçeneğini secerek bilgisayara kopyasını alınız daha sonra fabrika ayarlarına dönünüz
  11. osman12
    osman12 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    6 Mart 2011
    Taplin Hakkında en geniş bilgilere buradan ulaştım.Emeği geçen herkese teşekürler...
    Elimde Taplin 9001 fta plus bir cihaz var. Forumdan birkaç yazılım yükledim, elle bissleri girdim.Bunlara rağmen ntv spor ve trt sporu bir türlü izleyemedim...
    Bu kanalları seyredebileceğim güncel bir yazılım var mı?
    Yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum...
    Son düzenleme: 8 Mart 2011
  12. uydudoktoru
    ntv spor kanalının identleri değişmiş oldugundan sorun yaşıyorsunuz keyler zaten cihazda mevcuttur kalını silip yeniden ayarlayınız.TRT Spor diye bir kanal yokki trt haber kanalı olmadımı?
    cihaza biss key eklerken biss kısmına kanalın ismini yazmanız gerekiyor
  13. osman12
    6 Mart 2011
    Sayın Uydu doktoru,
    ilgi ve alakanız için teşekkür ederim...
    "kalını silip yeniden ayarlayınız." derken ne demek istediğinizi anlamadım.Lütfen biraz daha açarmısınız.
    trt spor derken trt 3'ü kastediyorum.
    Saygılar...
  14. guclusat
    Online
    ntv spor kanalını kanal listenizden ve tp listesinden silip yeniden tarama yaptıracaksınız trt 3 için biss key şifresi girmeniz gerekiyor
  15. osman12
    6 Mart 2011
    Sayın guçlusat,
    İlgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum...
  16. 052morşimşek
    16 Haziran 2009
    merhaba güçlüsat usta elimde taplin 9001 fta plus cihaz var uydudan güncellemeli.bu cihaz 1-2 saat calışınca yayın donuyor cihazın ön displayında bazen 0 bazende kafasına göre değişik yazılar çıkıyor. kapatıp açınca düzeliyor, sonra tekrar hataya düşüyor.ana kurtarma yazılım yükledim düzelmedi. ist. servise göndermeden yapılacak şey varsa burada yapabilirmiyim saygılar..
  17. guclusat
    Online
    sorun yazılım ile düzelmiyorsa işlemci bozuk olmaz ihtimali yüksektir arkadaşım bu durumda servisimize göndermeniz gerekiyor.
  18. turnip
    turnip Yeni Üye Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    İyi Günler, Taplin 9001 fta plus cihaz kullanıyorum, ALI 3329C 32001-01016, maincode V1.1689 , güncelleme frekansımda, Frekans-11746, Sembol Oranı-27500, Polarite-H, Donwload Pid-207 ota güncelleme yapmaya kalktığımda. Bilgi toplama başarısız oldu.. bilgisi veriyor.. Güncelleme yapabilmek için ne yapmalıyım.. Cevabınızı bekliyorum.
  19. guclusat
    Online
    güncelleme özelliği aktif değil arkadaşım..
  20. turnip
    29 Haziran 2009
    Merhaba, Benim cihazımın mı güncelleme özelliği aktif değil? Yoksa Taplinin uydudan güncellemesimi aktif değil?
