Taplin 8100-8800ci-9900cxci-skywalker Sorularınız Ve Çözümleri
Konusu 'Taplin 8100-8800ci-9900cxci-skywalker' forumundadır ve guclusat tarafından 16 Haziran 2009 başlatılmıştır.
  1. arpikli3
    arpikli3 Moderator
    15 Haziran 2009
    flash bozuk parogramlanması lazım flash yazma makınenız yoksa servise gonderınız
  2. tatarmahoni
    tatarmahoni Üye Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2009
    slm ustam bende sky walker var birine yazılım yükletirdim sanırım başka modelinkini yüklemiş kanallar gösteriyor fakat bazen ses kendiliğinden azalıp çoğalıyor bazı kanallarda gelmiyor ileri geri yapınca geliyor trt leri açıyor dedi onlarıda açmiyor ne yapmam gerek teşekkürler
  3. tuna53
    tuna53 Moderator
    16 Haziran 2009
    Kurtarma yazılımı yukle arkadasım
  4. kurtbulent
    kurtbulent Yeni Üye Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2009
    Arkadaşlar kolay gelsin.... Sorunum skywalker cihazım start yazıp o şekilde kalıyor. Ne yapmam lazım.... Teşekkür ederim....
    Son düzenleyen: Moderatör: 18 Ekim 2015
  6. ekoldas
    ekoldas Üye Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2009
    selam ! Elimde skywalker ve 8800 cı var bunların sinyalleri var ama kanal aratmaya gelince failure diyor bu konuda çok hızlı bir cevap kimden alabilirim saygılar...
  7. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    kurtarma yazılımı yükleyin kanal listeside yükleye bilirsiniz
  8. ekoldas
    25 Kasım 2009
    cevabın için teşekkürler 052 şimdi de bana loader lazım
  9. guclusat
  10. ekoldas
    25 Kasım 2009
    Cevaplarınız için teşeekkürler.Fakat bu dosyaların içinde nasıl yüklendiğini belirten bir açıklama göremedim bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
  11. ekoldas
    25 Kasım 2009
    taplin failure
    Kurtarma yazılımını attım kanal listesini de yükledim ama yine aynı hiç bir değişiklik olmadı bu konu ile ilgili kim yardımcı olabilir?
  12. ekoldas
    25 Kasım 2009
  13. guclusat
    cihazınızda teknik bir sorun da olabilir önce forumdan herhangi bir kanal listesini tekrar yükle ve test et
  14. ekoldas
    25 Kasım 2009
    taplin 8800-9900-skywalker
    elimde 3 adet taplin var 2 si halen failure diyor 1 i strt yazıp açılmaya çalışıyor bunlara yazılım attım ama nafile hiçbir değişiklik yok yardımcı olacak var mı?
  15. ekoldas
    25 Kasım 2009
    8800 cı 2 oldu nedir bu taplinlerin sorunu anlayamadım yazılımı yanlış mı yüklüyorum acaba?kısaca elimde 4 taplin var sorunları hemen hemen aynı ve 3 ü kanal çıkarmıyor 1 i start diyor açılıp kapanıyor saygılar...
  16. guclusat
    strt de kalan makinenizin önce rgt1 lehimleyiniz düzelmezse tuner bozuk olabilir
  17. askar47
    askar47 Üye Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2009
    guçlusat usta elımde taplin 8800 dcı (meteware) cıhaz var. cihazda sınyal kalıte var ama goruntu yok. bu tur arızayı neden yapar.(3.3v regule sağlam. sıfır tuner takıldı. 8012 trstor değişti. a1013 trstor değişti.)
  18. twinci
    twinci Moderator
    24 Haziran 2009
    arkadşım o cihazlarda 194 tuner kulanılmakta onun yerine 194 a taktıysan ondan olabilir .194 taktıysan tunerin 8 ve 9 nolu ayaklarında sda ve scl sinyali varmı ona bak eğer var ise sorun cpu ya doğru gitmektedir eğer sorunu çözemezsen uyducukasim@hotmail.com msn ye eklersen arkadaştan gerekli net doğru bilgi alabilirsin
    Son düzenleyen: Moderatör: 14 Aralık 2009
  19. kurtbulent
    10 Ekim 2009
    Arkadaşlar giresun da taplin servisi var mı? Nette aradım bulamadım... Varsa telefonunu yada en azından adını verirseniz sevinirim.
  20. guclusat
    Kalaman Ticaret Tel:0454 513 11 04
    S.Sınırlıoğlu Cd. No:73 GÖRELE Giresun
    Işık Elektronik Tel:0454 611 42 64
    Uzun Sok No:20 ESPİYE Giresun
    Mutlu Elektronik Tel:0454 216 27 12
    Gazi Cad. Gönül Sok. Dışbaşı Apt. No:1 Giresun
