Taplin 8100-8800ci-9900cxci-skywalker Sorularınız Ve Çözümleri
Konusu 'Taplin 8100-8800ci-9900cxci-skywalker' forumundadır ve guclusat tarafından 16 Haziran 2009 başlatılmıştır.
    Taplin 8100-8800ci-9900cxci-skywalker Sorularınız Ve Çözümlerini Bu başlık Altından Sunacağım
    arkadaşım mümkünse taplin 8800 cı kanal listesi yükleme prg çalışmalarınız için başarılar dilerim
    Son düzenleme: 16 Haziran 2009
    Sorunuzun cevabı aşağıdaki linkte verilmiştir arkadasım
    Tıkla Linke Git
    Son düzenleyen: Moderatör: 18 Ekim 2015
  3. AKIN TV
    AKIN TV Üye Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    8100 fta plus cihazda görüntü gelmiyo ses var görüntü yok bazende seste yok görüntüde yok simsiyah ekran
  4. twinci
    twinci Moderator
    24 Haziran 2009
    8100 fta plus
    arkadaşım öncelikle belirtmiş olduğunuz arıza devrede bir çatlak kopuk arızası gibi bir arıza ama öncelikle kulanmış olduğun skart kablosunu kontroledersen daha iyi olur arıza devam ederse enyakın taplin servisine müracat etmen daha iyi olacaktır
  5. genc_serkan
    genc_serkan Yeni Üye Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2009
    bendede aynı sıkıntı oluyor kanal geçişlerinde oluyor
  6. genc_serkan
    22 Temmuz 2009
    yarım yazı oldu ama bence yazılım problemi gibi görüyorum bu sıkıntıyı
  7. guclusat
    Önce forumdaki yazılımlardan yükleyrek test ediniz bakın durum nedir
  8. yiğido
    yiğido Aktif Üye Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2009
    8100 fta
    arkadaşım arıza belirtisi olarak ses geliyor görüntü olmuyor diye belirtmiş arkadaş yazılımla ne ilgisi olabilir anlayamadım bence donanım problemi var cihazda kesin sonuç için teknik servisle görüşmesi daha iyi olacaktır kolay gelsin
  9. genc_serkan
    22 Temmuz 2009
    doğrudur ustam kolay gelsin
  10. yiğido
    26 Temmuz 2009
    teşekkür
    ben teşekkür ederim
  11. haluk52
    haluk52 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2009
    ben Taplin 8800CI cihazıma yazılım atamıyorum. sürekli no answer diyor
  12. tvtekniker
    tvtekniker Moderator
    15 Haziran 2009
    İşletim sisteminiz nedir.Xp mi Vistamı.yazılımı deneyin yükleme programı ile veriyorum.
    Yazılım
    Loader
  13. yiğido
    26 Temmuz 2009
    8800 cı yazılım
    arkadaşım kulanmış olduğun yükleyicede bir hata oluşmuş olabilir tekrar indirim yeniden dene eğer yine aynı sorun varsa cihazın rs 232 entegresi arızalıdır başka birşeyden kaynaklanmaz kolay gelsin
  14. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    merhaba arkadaşlar elimde 8800 cı çihaz var. ön displayında on yazısı çıkıyor çihaz açılmıyor. neden olabilir .
  15. yiğido
    26 Temmuz 2009
    8800 on arızası
    arkadaşım ya 27 mhz yok vxco arızalı yada flash arızalı önce bunlara bakman gerek eğer bunlar sağlamsa st 5518 cpu arızalıdır kolay gelsin
  16. 052morşimşek
    16 Haziran 2009
    flaş yazdım düzeldi bilgin için teşekkürler
  17. 052morşimşek
    16 Haziran 2009
    arkadaşlar elimde 8800cı çihazvar trtyi çözen yazılım varmı açil saygılar
  18. twinci
    twinci Moderator
    24 Haziran 2009
    8800c ı bıss key
    arkadaşım ilk maç esnasında soruna çözüm bulmaya çalışacağız
  19. 052morşimşek
    16 Haziran 2009
    hağla trt için şifre çözen yazılım bekkliyorum
  20. recepcelik28
    recepcelik28 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    9900 hata
    selam arkadaşlar bende taplin 9900 cxcı var cihaz on yazıp kalıyor yazılım kabul etmiyor nasıl düzelir yardımcı olurmusunuz kurtarma yazılımı denedim ama yazılımı kabul etmiyor
    Son düzenleme: 22 Eylül 2009
