Taplin 8100-8800ci-9900cxci-skywalker Güncel Yazılımları
Konusu 'Taplin 8100-8800ci-9900cxci-skywalker' forumundadır ve guclusat tarafından 24 Haziran 2009 başlatılmıştır.
  1. twinci
    twinci Moderator
    24 Haziran 2009
    skywalker
    bu yazılımı ve loaderi kullanabilirsin
  3. tatarmahoni
    tatarmahoni Üye Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2009
    saolun üstatlar deniyecem
  4. tatarmahoni
    24 Eylül 2009
    güçlüsat ve twinci ustalarım verdiğiniz yazılımları yükledim oldu sağolun fakat ufak sorun var kanal geçişlerinde bazen kanalın sesi geliyor görüntü yok ileri geri yapınca normale geliyor birde ben bunu fabrika resette fabrika ayarlarına dönmem gerekiyormu bir sorunda bu yazılımda trt ve ntv spor tnt nin keyleri varmı yoksa ellemi girecez keyleri varsa bana verirseniz sevinirim şimdiden tşkler
  5. tatarmahoni
    24 Eylül 2009
    güçlüsat ustam sizin verdiğiniz metadream1930 onu yükledim trt açmadı henüz diğerleride bilmiyorum sadece bir key var hepsine oluyormu bilmem tşk
  6. guclusat
    1930 yazılımını hex editörü ile inceledim
    yazılım içeriğinde ntv spor ve Trt 1 ekli görünüyor fakat yazılımı yükledikten sonra keyreset yapıp keylerin var olup olmadığını cihaz üzerinden kontrol ediniz Trt 1 şifrelerinde bakılınca resimde hex editöründe görüldüğü gibi key 000000000 yazılmıs olabilir bu durumda kumandadan keyi 10000000 şeklinde değiştiriniz
    Birde kurtarma yazılımlarını deneyebilirsiniz kurtarma yazılımlarında yukardaki keyler girilidir tv8 olarak fakat bu cihazlarda kanal ismi önemli değil sadece key ve ident doğru olması gerekmektedir kanal1 zamanında yapılan yazılımlar ile tv8 zamanında yapılan yazılımlar ayndıır herhangi bir değişiklik yapılmadı dolayısıyla trt1 kurtarma yazılımlarında çalısabılır demek oluyor ama key reset yapmayı unutmayınız
    kurtarma yazılımları için aşağıdaki linke tıklayınız
    http://www.uydudoktoru.com/taplin-8...-9900cxci-skywalker-kurtarma-yazilimlari.html
  7. tatarmahoni
    24 Eylül 2009
    slm usta ben metadream 1,9,3,0 bydreamer 1983 2009-10-04.rar bu dosyayı yüklersem olurmu tşk
  8. tatarmahoni
    24 Eylül 2009
    slm ustam key reset nasıl yapılır bana söylermisin
  9. guclusat
    key menüsüne girince menü altında renklere bak arkadasım tam aklımda degıl ya mavi yada kırmızı olacak
  10. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    merhaba güçlüsat. cumartesi akşamı 1930 yazılımını yükledim kurtarma yazılımını yükledim yok yine çözmedi ntv sporu sü işe bir el atsan müşterilerle sıkıntı yaşıyoruz saygılır
  11. tatarmahoni
    24 Eylül 2009
    evet ustam bende aynı yazılımları yükledim malesef göstermedi hem trt 1 ve 3de hemde ntvde şifre varken görüntü yoktu tşkler
  12. tatarmahoni
    24 Eylül 2009
    usta bize güncel biss keyleri tam olarak verseniz bizde elle girerek denesek olurmu bilmem sadece türksatın sizin dediğiniz gibide resetliyoruz yine olmuyor reset tuşu mavi şifreleri girerken o kanal üzerinemi gelerek girecez şifreleri şimdiden tşkler
  13. guclusat
    http://www.uydudoktoru.com/biss/1904-yeni-biss-keyler.html
    yukardaki linkte var arkadasım linki inceleyıniz
  14. hallederiz
    hallederiz Yeni Üye Kayıtlı Üye
    28 Ekim 2009
    yazılımlar için teşekkürler
  15. extreme
    extreme Üye Kayıtlı Üye
    7 Şubat 2010
    Sayın güçlüsat elimde taplin 8100 fta plus cihaz var hangi yazılımı tavsiye edersiniz , saygılar.
  16. guclusat
    8100 fta cihaz burdakilerin hepsi olur fakat benim favorum Metadream_1.9.2.3 yazılımlarıdır
  17. extreme
    7 Şubat 2010
    Teşekkür ederim, thor uydusunda nagra ile şifrelenmiş kanalları açabilirmiyim bu yazılım ile acaba.
  18. guclusat
    açtığı kanalların listesi yukarda mevcuttur arkadaşım ve açıyor sorun yok
  19. extreme
    7 Şubat 2010
    İginiz için teşekkürler.
  20. ismail62
    ismail62 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    17 Mart 2010
    teşekürler guclusat
