Taplin 17100Fta Güncel yazılımları
Konusu 'Taplin 17100Fta' forumundadır ve guclusat tarafından 15 Haziran 2009 başlatılmıştır.
    Taplin 17100Fta Güncel yazılımlarını Bu Başlık Altından Sizlere Sunacağım Ayrıca Eprom sorunu Yaşayanlar 2005 Yazılımını Yükleyerek sorunlarını çözebilirler
    Yazılımların Yükleyici editörleri zip içlerinde mevcuttur
  2. seyyahnet
    seyyahnet Aktif Üye Kayıtlı Üye
    15 Haziran 2009
    merhaba.
    paylaşım için teşekkürler.
    kolay gelsin..
  3. i.artaç
    i.artaç Üye Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2009
    17100 cihaza yükledikden sonra herhangi bir rakamda kalıyor yazılım alıyor fakat kanal listesi almıyor yazılım sonunda ok-nn-ok-n gibişeyler yazıyor cihaz 2005 serili kumandada işlemiyor neden olabilir şimdiden teşekkürler ustam
  4. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    beslemedeki kondansatörler şişmiş olabilir değiştir birde kanal listesi atarken hayır yerine eveti tıklayarak dene
  5. i.artaç
    11 Temmuz 2009
    ilgine teşekkürler ustam
  6. guclusat
    2005 yazılımı için 2005 loaderi var v4 yükleyici ile yüklenmez v4 yükleyici 2006 ve 2007 yazılımlarını yüklemek için kullanılır kanal listeleride aynı şekildedir bu işlemleri yapmadan önce besleme devresini arkadaşın yazdıgı gibi kontrol ediniz
  7. aykurtelektronik
    aykurtelektronik Yeni Üye Kayıtlı Üye
    25 Mart 2010
    teletex sorunu trt deki teletex ler çalışmıyor
  8. zıva
    zıva Üye Kayıtlı Üye
    20 Haziran 2009
    taplin 17100 geldi Executing OTA-uptate
    current version 110
    state start otauptate bunlar yazıyo flaşh yazmadan kurtrmanın bi yolu varmı saygılar.
  9. guclusat
    Yazılım yükleyici programdan yanlış yeri şeçmişsiniz hatayı onun için veriyor
  10. zıva
    20 Haziran 2009
    cihaz müşteriden bu şekilde geldi ustam.
    ---------- Sonra gönderilen Saat 10:45 ---------- İlk önce gönderilen Saat 10:40 ----------
    müşteriden bu şekilde geldi fişi çekmişler tekrar takınca bu şekil olmuş ustam.
    ---------- Sonra gönderilen Saat 10:48 ---------- İlk önce gönderilen Saat 10:45 ----------
    müşteriden bu şekilde geldi fişi çıkarıp takınca bu şekil olmuş ustam.
  11. guclusat
    besleme devresini kontrol et genelde kondansatörleri bozuk oluyor eğer sorun yok derseniz flash yazılması gerekebilir
