Tamamen kendi tasarımım oto anfisi
ugureker74
Üye
Devreyi aslında 1991 de yaptım. Bugün artık proteusa 8.2 aktardım. Anfi kısmı tip142 tip147 darlington anfi klasik devresi . Fakat voltaj çeviri kısmı benim özgün tasarımım. Konverter transistorleri özel low sat transistor. Ben bu406 veya 2sd1064 kullanmanızı öneririm. Bunlar hem low sat hem hesaplı . Tabi bu407 veya 2sd1065 de olabilir ama onlar daha pahalı. Devre aslında regüleli değil. Ama swich mod bunu sağlayan 6adet 1n4007 diyorlar. Her işi küçük nuve hallediyor. Güç çevirisinin büyük nüve yapıyor. Doğrulama diyorlar eşlenik biri ortak anotlu diğeri de ortak katotlu. Osilasyon sarımı küçük nüvede 2x10 sarım. Geri besleme sarımı 2x 1 sarım. Standby sarımı 4sarım. Büyük nüve sarımı 12 volt için 2x6 sarım .Yani volt başına 0.5sarım .buna göre istediğiniz her voltajı üretetir. Yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olacağım.
Merhaba sevgili arkadaşım.
Devre şeması var mı?
Kullanılan transformatörün özellikleri nelerdir (damar - damar boyutu - bobin sarım sayısı ve tel boyutu)
Dönüştürücünün (dc'den dc'ye) güç kaynağının gücü ve gücü nedir?
Rehberlik için teşekkür ederim
giriş konvertör için 1mm 2x7 amper yani 4 amper çevrim yapar. 2mm için 30amper çevrim yapar . trafo sarımı güç nüvesi için volt başına 0.5 sarım sarılacak. küçük trafo için bobin teli 0.3 mm olalacak. konvertörün şeması ekte bulabilirsini
yanlızca anfisini yapmak isteyen arkadaşları unutmadık ekte yer alıyor yanlız to220 kılıf tip142 ve tip147 ile şeması bilinen şema ama yok bulamadık diyenler varsa onuda ilerleyen zamanlarda atarım
