Sony Arıza notları
Konusu 'Televizyon Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 14 Temmuz 2010 başlatılmıştır.
    ARIZA:Sony KV-29CL11E 11 defa led yanıp sönüyor
    ıc 6001 mcz 3001
    sony KV-21C4D arıza ve çözümü
    ________________________________________
    ARIZA: tv fişi takıldığında led yanıp sönüyordu voltajlar normal yüksek gerilim yok 15- 20 saniye sonra led sabit kalılyor ve voltajlar kesiliyor.
    ÇÖZÜMÜ: Beslemedeki kondastorler değişti (3tane var) tv çalıştı.
    sony kv-29 LS 60E geldi fişi takınca korumaya geciyor led 14 defa yanıyor
    yaptıgım tespite besleme voltajı 230 cıkıyor opit arzalı ET1103 arzalı yerine ET1100 taktım beslem voltajı 135 v oldu normale bindi hata devam ediyor led 2 defa yanıyor 200 v cıkmıyor tht nin 200 v cıkışında r8833 acık devre 1 ohom degiştirdim tüp soketinde TDA6111Q arzalı 1 tanesi degiştirdim normale bindi
    sony kv21ft1k
    11 kez led arızası veriyor
    mcz3001 besleme ent arızalı + besleme kondastörleri
    kv 2103 ex cihazda e.w trimpotları görev yapıyor ama tam kontrol etmiyor
    l803 kavrulmuş
    sony kv 2212 tv
    tv ilk geldiğinde ekran dört tarafrtan dar ses ve resim senkron normaldi.33mikro/250 kondansatörleri değiştirdim(2 adet)vertikal açtı,ancak yanlardan kavisli hala dar(içbükey)besleme ve diğer düşük voltajlar normal.Vertikal ve e/w kondansatörleri değişti.Hor.transistör ve devresi normal.Daha önce bu tarz bi arızayla karşılaşan arkadaşlardan acil yardım bekliyorum...Ayrıca vertikal üstten hafif katlanma var(arçelik 11 sistemlerdeki perdeleme gibi)
    SG 642 TRİSTÖR
    sony 2101 tv tv yi açınca ön led yeşil kırmızı oluyor devamlı beslemeden çıkan +b voltajıda yaklaşık 90v ile 130 volt arası gidip geliyor yüksek voltajda bir anda yükleniyor gibi yapıyor fakat tv çalışmıyor yüksek voltaj transistörünü söktüm 220 volt ampül bağladım besleme çıkış voltaj ucuna tv yi çalıştırdım voltaj sofırlanıyor boşta iken voltaj 145 voltta sabit duruyor
    str 54041
    Sony kv 29fx 66e 4 kez yanıp sönüyor
    EHT c5656 ırf 614
    kv-2212 tv vertikalde üstten üç parmak katlanma ve geri dönüşler var
    eht trafosunun olduğu boarda c-515(4,7uf) ve c-515(22uf) elektroletik kondansatörleri değiştirin.
    Sony kv-2134ex
    ARIZA-ses var görüntü ara sıra mavi geri dönüşler oluyor birde ekranda yatay siyah çizgiler gelip gidiyor.
    SEBEBİ-Q702 c3721 ölçümdede normal gözüküyor ama collaktör
    oynama yapıyor değişti sorun giderildi.
    kp-fx432m91 model bir projeksiyon tv var.tv yi ilk açtıgımızda stb ledi kırmızıdan yeşile dönüyor..8-10 saniye sonra tekrar kırmızıya dönüp role bırakıyor.yeşil olunca yayın sesinide alıyoruz.
    mcz3001 db entegreler
    kv-21t3d Anahtar acınca tv çalışır gibi korumaya geçiyor
    t802
    kv-m1451D 37 3 saniye çalışıyor, stby geçiyor. öndeki lamba 6 kez yanıp sönüyor
    Eht
    SONY KV2941
    Arıza:cihazda ses normal ekran alttan üstten dar
    Onarımı:C458 160v2.2uf kondansatörü değiştiriniz
    SONY KV2901
    Arıza:ekran kabak resim yok
    Onarımı:EHT trafosunun 5 numaralı ayağındaki 1 mohm luk dirençleri yenileyin
    SONY KV2151
    Arıza:cihazda ses var ama ekranda dikey bir çizgi şeklinde ekran açılıyor
    Onarımı:saptırma soketinin üzerindeki 1R direnci değişin
    SONY KV2134
    Arıza:resim soldan sağa doğru gölge gibi sarkıyor
    Onarımı:200 çıkışındaki kondansatörleri değişin
    SONY KV2212
    Arıza:cihaz çalışıyor ses normal ama ekran dar 4 taraftanda
    Onarımı:C652 ve C653 numaralı kondansatörleri değişin
    sonny 41 px2 projeksiyon arızası
    arkadaşlar tv dst yanında bulunan 2 adet 100 mf 160 v kond patlak değiştirildi tv ye strt verildiğinde rgb devresindeki kırmızı lamp yanıyor tekrar stby a geçiyor yeşil ve mavi de birşey yok strt almıyor
    kırmızı renk tüpkartı üzerindeki tda 6111Q ve 200 v besleme bobini içten kavruk yüke binince 200 v düşme yapıyor değiştirildi
    Sony kv 2561 şase ses yok
    IC-1501-LM 1036N
    C-1532-330pk merçimek konds
    K-2096UB -XE-4-şaseraster var ses yok
    IC-251-UPC1241H
    Q-209-JA101-Trss değişimi
    Sony tv k29x5k-fe-1 şase besleme arızası
    IC-606-str 6654
    D-619-ba159-takıldı
    R-611-680R
    R-659-R-660-R.0.39
    D-633-5.6 zener diode
    Q--601-SA1037 değişti
    sony kv21vx1ex var açınca çalışıyor 1-2dakika sonra besleme voltajları çıkmıyor. kapatıp açınca çalışmıyor tekrar çalışması için biraz beklemek gerekiyor.
    C613 4,7uF 250V
    SonyModel:KV-B2511K:Tv'de görüntü yok,..AV'de çalıştırınca görüntü devamlı gidip geliyor,ayrıca screen ayarıyla oynayıp (700-800)V'a yükseltince resim soluk bir şekilde kısa süreli olarak geliyor.
    Tamir:Resim tüpü arızalı(Yeşil)Katod tıkalı
    SONY KV-XR34M61 PIP 84 Flat.E/W Doğu batı dar.
    Onarım: Q505 Doğu-batı'yı süren mosfetin (IRF614), G voltajı geliyor fakat tetiklemiyor. Ölçümde sağlam görünsede değiştiriniz.
    sony KV-G21C1 Ekran aydınlanmıyor.
    İp uçlar: Televizyonu açınca stand-By geçiyor Prog + veya Prog - tuşuna basınca televizyonda ilk anda yüksek voltaj çıkıyor hemen ardından Stand-By'a geçiyor.
    Çözüm: Yüksek voltaj Trafosu (DST) bacagından 12 volt çıkıyor bu 12 volt (D7293) isimli bir Hbride giriyor.buradan Error Amp. ile opto Koupler ile besleme kontrolü yapılıyor.bir şekilde referans voltajını DST'den alıyor ve SMPS'i kontrol ediyor.
    Yukarıda bahse konu Hbrid (D7293) Arıazalı Yenisi ile değiştirdim,ve onarımını tamamladım.
    SONY KV-EX29M69tv nin anhtarına bastığımda cihazın önündeki led ikikez yanıp söndüğünde roleler açılıyor fakat cihaz çalımıyor bir süre bekledikten sonra cihaz çalış maya başlıyor fakat çalışırken kapatıp açınca tekrar bekledikten sonra çalışıyor
    SONUÇ:besleme enteğresi bozuk mcz 3001D
    SONY KV-X2121D Çalışmıyor. Giriş sigortası atık ve Besleme transistörü bozuk.
    Onarım: Beslemede yapılan ölçümlerde her hangibir kısa devreye rastlanmıyor. Değişen besleme transistörü cihazı açar açmaz tekrar kısa devre oluyor ve beraberinde sigorta atıyor. D603, D604 ve D605 GP tipi diodlar, digital ölçü aletinde (kaçak yok) normal değerlerinde görünüyor, fakat Ohm kademesinde yapılan ölçümde yalan söyledikleri ortaya çıkıyor. D603, D604 ve D605'i istisnasız değiştiriniz
    SONY KV-25R1DResimde testere var.
    Onarım: Cihazda Horizantel tamamen kontrol edildi, arıza görülmedi. DST trafosunun EHT çıkış ucunda çok hafif belli belirsiz bir sızıntı var. İzolasyon işe yaramıyor. DST'yi değiştiriniz
    SONY KV-1435M3 37 Ekranda ara sıra belirli aralıklarla resimde çizgiler geliyor.
    Onarım: Vertikal entegresi ve devresinde herhangi bir çatlak yada soğuk lehime rastlanmadı. Anti Korozif Likitle devredeki micro chipleri temizleyiniz ve tekrar lehimleyiniz
    SONY KV-29K1D kranın üst kısmında 20 cm resim var ve resim katlamalı.
    Onarım: Önce vert. entegresinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. STV 9379 entegrede +15 ve -17 volt var. Saptırma çıkışını Q804 (IRF 620) Mosfet sürüyor. Mosfet'in G ve D ayakları kısa devre. Q804 ü değiştiriniz
    Sony1484mt/RM 687C-Arıza çalışmıyor
    Q801-2sc26688 osc trs
    Q-802-sd1649ca horz trss değişim
    oscc sekron var ıc801-upc455bc değişim renk yok ıc301-cx1213s-
    d320-ISS-119-Q302 trrs-sc2785 değişim herşey normal
    Sony 21xmt/rm646-51ekr-Çalişmıyor
    IC-601-UPC1349C
    IC-602- pc 111 -ısolator değişimi regll ayırı 135vt herşey normal
    SONY 14KI/21DK/RM.848. -KV.2166-MNT-Ayni şase
    hiç çalişmıyor .
    IC-601-STR56307
    Q-601-SA1162
    Q603-2SC2712
    IC-603-PC111LS
    C-619-47MF16vt elytdeğişti besleme 115vt horz osc kayıyor
    IC-801- PC4558-ve faz diode D857- 858 GPO88 -ve-C816-1mf 250vt elyt kod değişti renkler mavi hakim tüpe jenarasyon (şok)yapıldı RGB ayarları yapıldı
    SONY2581d (chasis be3b) tv çalışmıyor
    çözüm:Ön paneldeki st by ledi bir defa yanıp sönüyor beslem ilk anda çıkıyor ve sonra korumaya geçiyor ise işlemcinin olduğu dik karttaki d314 isimli smd diyota bak sızdırıyorsa yerine 1n4148 tak sda scl hattında bozuk bir eleman yoksa ve geri kalan kısımda bir anormallik yoksa çalışır.
    SONY KV2941
    SONY KV2901
    SONY KV2151
    SONY KV2134
    SONY KV2212
  2. titanyum41
    titanyum41 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2009
    kv 29fq60k led 5 kez yanıp sönüyor
    sayın güçlüsat ustam kv 29fq60k tv açarken led 5 kez yanıp sönüyor bir süre sonra tv açılıyor her şey normal/ bir kapasitor sorunu olduğu yuksek ihtimal ama hangi devrenin bilmiyorum. böyle bir arza notunuz mevcutmu acaba yada bilen ardakadşlar yardımcı olurlarsa seviniirm
  3. necatizeren
    necatizeren Yeni Üye Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2010
    bana kvx2101d şemsı lazım nasıl tedarik edebilirim
    ---------- Sonra gönderilen Saat 00:27 ---------- İlk önce gönderilen Saat 00:26 ----------
    bana kvx2101d şemsı lazım nasıl tedarik edebilirim necatizeren23@hotmail.com
  4. yasin yasi
    yasin yasi Yeni Üye Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2014
    Sony kdl 40ex 402 tv çalışmıyo kırmızı led 2 defa yanıp sönüyo görüntü ve ses yok
  5. yasin yasi
    8 Mayıs 2014
    sony KDL 40EX402 TV kendi kendine kapandı açılmıyo led ışık 2 kez yanıp yanıp sönüyo acil cevap rica ediyorum
  6. zekaioz
    zekaioz Yeni Üye Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2011
    slm ustalar elimde sonny kv29c5d model tv var tv açılıyor sesvar görüntüyok led ısık 5 kez yanıp sönuyo tup kartını çıkarınca 4 kez yanıp sonuyor neden olabılır acıl yardım edebilirmısınız? teşekkürler..
  7. Hdemir52
    Hdemir52 Üye Kayıtlı Üye
    15 Haziran 2017
    Hocam SONY BRAVIA KDL-40D3500 lcd var. Cihaz açılıyor bazen 1-2 dk. Bazen 20 dk.sonra kendi kendine kapanıp açılıyor. Sonra tekrar kapanıyor tekrar açılıyor,bazen açılması bayağı zaman alıyor, sanki birsey düzensiz çalışıyor.yorumunuz nedir?
  8. guclusat
    Enerji geliyor mu? önce besleme devresini bir kontrol et sorun var mı yok mu kondansatörler de şişme var mı
  9. Hdemir52
    15 Haziran 2017
    Evet enerji geliyor cihaz açılıyor çalışıyor. Zamansız kapanıp tekrar açılıyor. Bunu birkac defa yapıyor. Sonra 1-2 saat çalışıyor. Sobra tekrar kapanıyor.Istikrarsız. Besleme katında kondansatorlerde şişme yok. Hepsi düzgün. Benim evde kacak akım sigortası bir ara cok atıyordu. Bu etkilemis olabilir mi? Bir sorum daha olacak floresan arizasi buna neden olabilirmi? Teşekkürler.
  10. guclusat
    aydınlatmayı besleyen invertör kartı sorunlu ise yapabilir. Eğer sorunlu ise tv kapanmıyor ekran aydınlatması gidiyor da olabilir.
  11. Hdemir52
    15 Haziran 2017
    valla hocam cihaz cihaz kapanıyor,çünkü on/off butonuna basmışım gibi kapanıyor sonra bekliyor 15-20 sn sonra tekrar açılıyor. sonra tekrar kapatıyor. bazen 2-3 dk sonra açılıyor. bende fişini söküyorum bir süre sonra açıyorum açılıyor. şu anda açık çalışıyor mesela 3 saattir bir sorun yok. anlamsız bir kapanma. acaba elektrik gidip gelmeleri beslemede bir malzemenin özelliğini mi kaybetttirdi. anlamadım.
  12. guclusat
    Olabilir ama yazılım olma durumu da olabilir.
  13. Hdemir52
    15 Haziran 2017
    Lcd lerde yazılım güncelleme nasıl oluyor. Internet bağlantısı olmayan tv bunlar.
  14. guclusat
    usb girişinden yazılım güncellemesi yapılıyor
  15. Hdemir52
    15 Haziran 2017
    Bi modellerde usb yokki.
  16. guclusat
    Nand türü bir flash chip set var içinde sökülerek yada özel bir cihaz ile board üzerinden yapılıyor yazılım güncellemesini bu durumda sen yapamazsın arkadaşım.
Benzer Konular - Sony Arıza notları
  1. yasin yasi
  2. mylifese
  3. ERTAC CAN
  4. ogi_fb
  5. ozbekli
