RF Power Indicator
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 16 Kasım 2017 başlatılmıştır.
    Diese simplen Schaltungen lassen sich in jeden Sender bzw. Endstufe integrieren und zeigen auf einfache Weise die HF-Power am Ausgang: Je heller die LED leuchtet, um so mehr Leistung liegt an...
    Die erste Schaltung wurde so im Veronica 20 W Amplifier eingebaut. Im 30 Watt Verstärker gab`s dann die zweite Schaltung mit dem BC140. Als Transistor eignet sich jeder NPN mit ähnlich grosser Sperrspannung. Die Dioden sind 4148, wobei bei diesen Leistungen wohl diverse andere Siliciumdioden den Zweck gleich gut erfüllen werden.
    Die dritte Schaltung ist vom 1 Watt Veronica Steuersender. Der Transistor ist ein BC548, die Dioden sind 1N4148. C1 und C2 sind 1.8 pF, C3 = 1nF, R1 = 1,5 k und R2 = 270 Ohm. Diese Schaltung eignet sich bestimmt auch für weniger oder mehr Leistung, wobei ev. R1 angepasst werden muss.
Benzer Konular - Power Indicator
  3. uydudoktoru
  4. uydudoktoru
  5. uydudoktoru
