Prozeg PVR333CA USB Güncel Kanal Listelerini Bu Başlıktan Takip Ediniz
[FONT=Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif]Prozeg PVR333CA USB [/FONT]Güncel Kanal Listeler 4 uydulu 08.01.2010
İzlemek İçin Tıklayınız
Hem .ddf uzantılı Hemde .udf uzantılı kanal listelerini yüklemek nasıl olur videolu anlatıma nasıl yükleneceğiniz anlattım fakat .ddf kanal listeleri yüklendikten sonra bir yenisi yüklenene kadar silinmezler
NOT : .ddf Kanal listesi yükleme işlemi bitince fabrika ayarlarına dönünüz
.udf uzantılı kanal listelerinde fabrika ayarlarına dönmeyiniz dönerseniz kanal listeniz silinir
Videoyu izlemek için yukardaki linke tıklayınız
Kanal listeleri iki gurup olarak ekleyeceğim
.ddf
.udf
4 uydulu olarak ayarladığım kanal listelerinin tüm uydu listelerinin sonlarında şifreli kanallar mevcuttur
favorili listede Yetişkin kısmında emu ile açılan 3 kanal mevcut olup tüm listenin sonunda yer almaktadırlar
12.05.2010 Güncel kanal listesi
12.05.2010 Güncel kanal listesi olup hem udf hemde ddf olarak ekledim ayrıca bu kanal listeleri sıralı olup kendinize göre değişebilirsiniz ve sadece türksat güncellenmiştir.Yükleyici program zip içindedir
Güncelleme yapınız arkadaşım ve fabrika ayarlarına dönünüz.Sorularınızı uygun bölümlerden sorunuz
Prozeg PVR333CA USB 4 uydulu Güncel Kanal Listelerini 25.09.2010
Prozeg PVR333CA USB 4 uydulu Güncel Kanal Listelerini 25.09.2010 tarihli olup türksat güncellendi kanal listesi sıralı olup
Türksat
Hotbirt
Astra4
Hellas sat2
uyduları eklendi
Selam.. Prozeg Pvr 333 için en son dosyayı nerede bulabilirim. Malum uydudan güncellenmiyor.Usb den yapmam gerekiyor sanırım.
Merhaba;
Prozeg pvr 333 cihazım uydudan artık güncellenmiyor.Sanırım bir sorun var.Usb yardımıyla güncel kanalları yüklemek istiyorum. En güncel listeyi ekliyebilirmisiniz. Konularda tarihler biraz eski geldi. Yeni paylaşımlar olmayacakmı artık.
Umarım ilgilenen olur.
Kolay gelsin.:))))
uydudan güncelleme artık olmayacak arkadaşım fakat bu tür cihazlar modifiye edikerek hiremco yazılımları yükleyip seoul serverinden güncelleme yapabilirsiniz.Bu durumda cihaza teknil müdahale gerekiyor..
Bilgilendirme için teşekkürler arkadaşım.
Peki usb den yüklemede sorun varmı?.Daha önce burdan kanal listesini usb ye atıp onunla yüklemiştim.
Hayır sorun yok yükleme yapabilirsiniz hatta kanal listesi olarak güncel buldugunuz hremco x2 cihazının kanal listelerini kullanabilirsiniz
Yazılımsal destek yok diye cihaz çok olmaz arkadaşım bundan 10 sene önce üretilen cihazda aynı kanalları izlersiniz bugun aldıgınız cihaz ile aynı kanalları izlersiniz.izlemek istediğiniz kanallar farklı kanallar ise ozaman yanlış bir cihaz aldınız demektir ki aynı versiyon yada muadili başka bir firmanın ürününüde alsanız yine 1 yıl sonra aynı olacaktır.cihazı satın alırken ne için aldıgınız önemlidir..
Selam..
Prozeg pvr333 cihaz için usb den güncel yüklemeler varmı acaba? Forumdakiler tarih olarak eski kalmış.
şu anda güncel olarak bir yazılımı mevcut değil yazılım bundan sonra çıkmaz gibi geliyor bana kanal listeleri hazrlanabilir biss key uygulamaları yapılabilir fakat bende artık cihaz yok olmadığından firmanın çıkaracağı yazılım yada kanal listelerini beklemeniz lazım..
