tvtekniker
Moderator
BESLEME KATI ARIZALARI
Arıza : Cihaz çalışmıyor beslemede R 1 5,6 R yanık görüldü ?
Çözüm : C 5 100 Mf 400 V kondansatör ölçümde sağlam olsa bile değiştir.
Arıza : Q 1 Buz 90 transistörün yanık olduğu görüldü ?
Çözüm : R4 330 K ve R 5 220 K dirençler açık devre yenile
Arıza : Q1 Buz 90 Transistörü yanık görüldü yenileyince tekrar yanıyor ?
Çözüm : IC 1 TDA 4605 entegresini değiştir.Ayrıca Buz 90 Tr yanınca TDA 4605 entegreside yanıyor.Bunu önlemek için R 32 direncinide kontrol ediniz eğer yerinde yoksa bu direnç yerine 10 K direnç mutlaka takınız :Böylelikle TDA ‘nın yanması önlenmiş Olunur.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor Buz 90 ynık olduğu görüldü.yenilenince tekrar yanıyor?
Çözüm : R 20 0,22 R direnci D 20 BYV 95C diyotu ve C 25 (47 Mf) KOnd değiştir.
Arıza : Cihazı açınca hiç öalışmıyor Stby lambası yanmıyor devredeki bütün voltajlar var ?
Çözüm : C 11 (47 Mf 16 Volt ve C 12 (1 Mf 16 volt) kondansatörleir değiştir.
Arıza : Cihaz bazen çalışıyor bazen çalışmıyor ?
Çözüm : Bu arızanın sebebi yine R 4 ve R 5 Kiloom dirençlere bağlıdır değiştir.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor stby yok Arıza tespitinde Buz 90 yanık görüldü ?
Çözüm : C 24 (470 Pf 1000 V) kondansatör arızalı değiştir.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor stby yok arıza tespitinde Buz 90 da yanık görüldü.
Çözüm : TR SMPS trafosunu yenileyiniz .SMPS arızalı ise şunlarada sebep olur.
a) Cihazda ölçüm voltajları geliyor,besleme çıkışı yok ,cihaz çalışmıyor.
b) Cihaz hiç öalışmıyor,sigorta atıktı veya R 1 5,6 R 5 Watt direnci yenilediğin
halde yanıyor.
Arıza : Cihaz çalışmıyor Stby lambası yanıyor,besleme çıkış voltajı var,Stby 12 volt yok ?
Çözüm : Horizantal sürücü transistorü Q 601 (C 1573 A) ,transistor ün besleme voltajını veren R 603 2 K direnç açık devre yenile.
Arıza : Cihazı açınca şaseden kesik kesik ses geliyor,cihaza çalışmıyor, çıkış V yok ?
Çözüm : C 5 100 Mf 400 Volt kondansatör yenile.
Arıza : Cihaz çalışmıyor Buz 90 yanıktı,yenileyince tekrar yanıyor?
Çözüm : R 8 (47 R) açık devre yenile.Şasede takılı değilse R 32 diren**** 10 K direnç bağla
Arıza : Cihaz çalışmıyor yukarıdaki işlemlere rağmen Buz 90’ın yanması önlenemiyor ?
Çözüm : D 5 BYV 95 C, R 3 68 K ,C 7 100 Pf 2000 V , C8 100 Pf 100 Volt bunlara bak.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor,arızalı olan TDA 4605 yenilendi çalışmıyor besleme VJ düşük
Çözüm : ZD 1 6,2 volt zenner değiştir.
Açıklama :Cihaz Stby’da kalıyor çalışmıyor ise arıza tespit edilememiş ise , C9 6,8 Nf konmdansatörü 10 Nf yaparak cihazı tekrar çaıştırınız. C 9 kondansatörü besleme katının akım sınırlama hassasiyetini belirlemektedir.10 Nf takılarak bu hassasiyet zayıflayacağından cihazın neden stby da kaldığı anlaşılacaktır.
Arıza : Cihaz Stby da kalıyor çalışmıyor ?
Çözüm : IC 3 LM 317 entegresini değiştir.
Arıza : Cihazı açınca bir müddet normal çalışıyor ısınınca stby geçiyor.
Çözüm : IC 3 LM 317 entegresi veya Q 20 Bc 547 Transistörü arızalı yenileyiniz.Lm 317 entegresinin 2 nolu ayağını mutlaka ölçünüz 12 volt olması gerekiyor fazla olmayacak.
Arıza . Cihaz Stby da kalıyor ,çalışmıyor. ?
Çözüm : IC 2 78 05 voltaj bölücü entegre yenile.
Arıza : Cihaz çalışmıyor,arafrekans arızasına benzer bir arızada var resimde yırtılmalar ?
Çözüm : C 41 470 Mf 25 volt kondansatör yenile.
HORİZANTAL SÜRÜCÜ VE ÇIKIŞ KATI ARIZALARI
PT ŞASELERDE HORİZANTAL KATINDA ENÇOK ARIZA YAPAN ELEMANI TRAFODUR
a) Q 602 BUH 515 Tr yanmasına neden olur
b) Q 1 Buz 90 ‘ın yanmasına neden olur
c) Cihazı açınca hiç çalışmıyor stby lambasıda yanmıyor.
d) Diğer elemanlar sağlam olduğu halde ,cihaz stby da kalıyor çalışmıyor.
e) Cihaz normal çalışıyor,resim üzerinde geri dönüş çizgileri var,G2 voltajından sonra yine yapıyor aynı durumu.
f) Cihaz normal çalışıyor resimdeki netlik bazen kayboluyor ,resim netleştirilemiyor
g) R 610 10 K direncin ve R 153 15 K direncin zaman zaman yanmasına neden oluyor
h) Fleman,OSD,yüksek gerilim,focus ve G2 ile ilgili diğer arızalara sebep olabiliyor.
Arıza : Cihaz çalışmıyor,stby da kalıyor ,IC 3 LM 317 den 12 volat alınamıyor.
Çözüm : R 603 2 K direnç açık devre yenile.
Arıza : Cihaz Stby da kalıyor besleme çıkış voltajı var Q 601 C 1573 A Tr kolektörününde 1 100 volt civarında gerilim var.
Çözüm : Q 601 C 1573 A transistor ü açık devre.
Arıza : Cihaz stby da kalıyor,arıza tespitinde R 603 2K yanık görüldü yenileyince 1- 2 ay ---. - normal çalışıyor tekrar aynı direnci yakıyor ?
Çözüm : C 601 2 Nf kondansatörü yerinden sökerek yerine 1 K direnç bağlayınız.
Arıza : Cihazda ses normal, besleme voltajları normal ,ekran karanlık resim yok ?
Çözüm : TR 602 Horizantal sürücü trafosu yenile.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor, ses resim normal,bir müddet sonra stby geçiyor ?
Arıza : Cihazı açınca ses normal,ekran karanlık ve EHT ‘nin içinden haşırtı sesi geliyor ?
Arıza : Cihaz açınca stby da kalıyor,çalışmıyor besleme çıkış voltajları var ?
Çözüm : Q 602 BUH 515 Tr arızalı yenile.
AÇIKLAMA: Cihazı açınca hiç çalışmıyorsa,öncelikle besleme giriş voltajlarını ölçünüz.IC 1 TDA 4605 entegresinin 6 nolu ayağına 10 volt civarında gerilim geldiği ölçülüyorsa,Q 1 Buz 90 transistörüne 300 volt gelip gelmediğini kontrol ediniz.Bu voltajda geliyorsa TR 601 EHT nin 4 nolu ayağını boşa alınız,cihazı açınca stby lambası yanarsa arızanın yüksek gerilim katında olduğu anlaşılır.Yüksek gerilim trafosu boşa alındığı halde cihazı açınca stby lambası gene yanmıyorsa,arızanın besleme katında olduğu anlaşılır.
Arıza : Cihaz açılmıyor stby da kalıyor ?
Çözüm: R 607 5,6 R direnç açık devre Q 602 BUH 515 ide kontrol ediniz.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor Q 602 BUH 515 yanık görüldü değişince tekrar yanıyor ?
Çözüm :C 607 2 Nf 1600 Volt kondansatör açık devre yenile.
Arıza : Cihaz hiç öalışmıyor,stby lambası yanmıyor:Arıza tespitinde besleme katının arızalı olduğu görüldü.Aynı zamanda Q602 tr de kısa devre çıktı.Besleme katı çalıştırılıp Q 602 tr yenilendiğinde cihazı açınca şaseden hafif bir vızıltı sesi gelip cihaz çalışmıyor.Q 602 aşırı ısınıyor biraz daha beklenir se Q 602 yanıyor.
Çözüm : Bu arıza çok kritik olup C 607 7,2 Nf 1600 Volt kondansatörden yapıyor yenile.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor stby yok,besleme ve yüksek gerilim katında arıza bulunamadı
Çözüm : D 601 BYV 601 diyot kısa devre.Arıza devam ederse,C 604 680 Pf,C 605 10 Mf 250 volt kondansatörleri yenile.
Arıza : Cihaz çalışmıyor stby yok ,besleme ve yüöksek gerilim katında arıza bulunamadu ?
Çözüm : IC 201 TDA 6103 Q RGB çıkış entegresi kısa devre yenile.
Arıza : Cihaz çalışmıyor,ses normal ,resim üzerinde ekreanı yarısına kadar kaplamış mat görüntü
Çözüm : C 605 10 Mf 250 Volt kondansatör yenile
VERTİKAL KATI ARIZALARI
IC 101 TDA 8362 entegresinde üretilen vertikal osilatör işareti,aynı entegrenin 43 nolu ayağından çıkış yapmaktadır.IC 601 TDA 3653 entegresi ile kuvvetlendirilen vertikal osilatörü geri dönüşü silmek için TDA 8362 entegresinin41 nolu ayağından tekrar girektedir.
Cihazda yatay çizgi hatasıyla karşılaşıldığı zaman öncelikle ölçüm voltajları kontrol edilmelidir.Bu voltajlar normal ise,öncelikle arızanın vertikal osilatör katındanmı yoksa,vertikal çıkış katındanmı ileri gelmektedir ,öncelikle bunu anlaşılması için Osilaskopu olan arkadaşlar TDA 8362 entegresinin 43 nolu ayağını kontrol etmelidir.Bu ayakta vertikal testere dişi işareti görülüyorsa arızanın vertikal çıkış katında olduğu anlaşılır.TDA 8362 entegresinin 43 nolu ayağında hiçbir osilaskop işareti yoksa arızanın TDA 8362 devresinde olduğu anlaşılır.
TDA 3653 ENTEGRESİNDEN MEYDANA GELEN ARIZALAR
a) Cihazda ses var resim yok ,G2 voltajını açınca ekranda yatay çizgi olduğu görüldü.
b) Cihazda ses normal,resim alttan üsten dar,ekran tam açılmıyor.
c) Cihazda ses normal,ekranda görüntü karlanmalı gösteriyor
d) Cihazda ses normal r,resim yok G2 voltajını açınca ekran tamaçık ve geri dönüş var
e) Cihaz önce normal çalışıyor,ısınınca ekranın üst tarafından daralma yaparak resmin üst kısmındada beyaz çizgi oluşuyor.
f) Cihazda ses normal,ekranın üst kısmına yakın yerden besleme voltajı düşük gibi resimde bölünme yapıyor.
Arıza : Cihazda ses normal,resim üst kısmına yakın yerden bölünme var.besleme düşük gib
Çözüm : C 612 (470 Mf 35) Volt ve C 628 (470 Mf 50 volt) kondansatörleri yenile
Arıza : Cihazda ses normal resim alttan üstten dar,IC TDA 3653 ‘ün besleme voltajı normal
Çözüm : C 626 (1000 Mf 35)volt kond. Arızalı değiştir.
Arıza : Cihazda ses normal ,resim yok,ekran karanlık,arıza tespitinde yatay çizgi görüldü ?
Çözüm : D 610 BYD 33 diyotu açık devre değiştir.
Arıza : Cihazda ses normal,ekran karanlık,arıza tespitinde yatay çizgi görüldü ?
Çözüm : R 624 1,5 R direnç açık devre (Aynı direnç değer değiştirdiği zaman ekran alttan üstten dar gösterir.
Arıza : Cihazda ses normal ,resim yok ,arızalı olduğu tespit edilen TDA 3653 yenilenir yenilenmez yanıyor ?
Çözüm : C 627 100 Mf 63 volt kondansatör değiştir (entegre değişirkende mutlaka tak)
Arıza : Cihazda ses normal,resim yok,arızalı olan TDA 3653 entegresi yenilendi yatay çizgi devam ediyor,Entegre aşırı ısınıyor bir müddet sonra da yanıyor ?
Çözüm : C 626 1000 Mf 35 volt Kond kısa devre değiştir.
Arıza : Cihaz çalışıyor,ses normal,vertikal ayarlar görev yaptığı halde lineer düzgünklük yok
Çözüm : C 625 2,2 Mf 50 volt kondansatör yenile
Arıza : Cihazda ses normal, resim yok,yatay çizgi devam ediyor ?
Çözüm : P 601 10 K, P 602 500 R, P 604 1,8 K kontrol et
AÇIKLAMA: Varikap voltajının beslemesi olan 33 volt hiç gelmediği zaman da cihaz hiç yayın almaz.Fakat 33 volt besleme çıkışı vertikal osilatör kısmınada gittiği için 33 voltu besleyen R 25 12 K direnç veya ZD 2 33 Volt zenner diyotta herhangi bir hata meydana geldiği zaman arıza kendisini yatay çizgi şeklinde gösterir.Yani cihazda yatay çizgi görüldüğü zamanda 33 volt kontrol edilmelidir
RGB ÇIKIŞ KATI ARIZALARI
PT şasenin RGB çıkış katında IC 2001 Q 6103 entegresi kullanılmıştır.
6103 Q ENTEGRESİNDEN MEYDANA GELEN ARIZALAR
a) Cihaz açınca hiç çalışmıyor,stby lambasıda yanmıyor
b) Cihazda ses normal ekran karanlık,resim hiç görünmüyor,açık devre olunca böyleolur
c) Cihaz çalışıyor,ses normal ekranda yeşil,mavi veya kırmızı hakimiyeti var.
d) Cihaz çalışıyo,ses normal,resimde yeşil,mavi,kırmızı renklerden biri zayıf
e) Ekranda beyaz geri dönüş çizgileri var.
f) Cihaz önce normal çalışıyor ,ısınınca kesilerek geri dönüş çizgileri geliyor ekrana
Arıza : Cihaz çalışıyor ses normal ekranda beyaz geri dönüş çizgileri var ?
Çözüm : R 213 47 R direnç açık devre .Q 6103 entegresinin beslemesi buradan çıkıyor
Arıza : Cihaz normal çalışıyor,ekranın yarısına yakın bölümde resimde matlık geri dönüşler var bir müddet çalışınca resim normal halini alıyor ?
Çözüm : C 206 10 Mf 250 Volt kondansatör arızalı.
Arıza : Resimde yatay olarak çok geniş kuşaklar var.Bu kuşaklar bazen kayboluyor ?
Çözüm : R 220 1,5 K direnç açık devre (tüp veya tüp kartı şase almayıncada böyle yapar.
Arıza : Cihazı kapatınca ekranda spot veya çiçeklenme kalıyor?
Çözüm : D 201 150 volt zenner,D 2002 1 N 4007 ve C 208 2,2 Mf 250 V parçalara bak.
Yukarıdaki arızalarda yinede sorun giderilemez ise Tüp soketinede bakınız.
SES KATI ARIZALARI
Telra mono şaselerde ses arafrekans katı TDA 8362 entegresinin içerisindedirSes çıkış katı ise,IC 401 TDA 7056 entegresidir. Bu entegre BOOSTRAP olarak üretildiği için hoparlör kondansatörleri ve diğer elemanlara ihtiyaç göstermeden entegre kendi başına ses çıkış katı olarak görev yapmaktadır.Aynı entegrenin 2 nolu ayağı besleme ucudur,3 nolu ayağı BAS frekans giriş ucudur.4 ve 7 nolu ayaklar şase olup,6 ve 8 nolu ayaklar hoparlör çıkış uçlarıdırEntegrenin 6 ve 8 nolu her iki ayağında 8 volt ölçülmelidir.& ve 8 nolu ayaklarda 8 volt var ise entegrenin sağlam olduğu anlaşılır.Farklı ise voltajlar entegre bozuktur.
Entegrenin sağlam olduğu anlaşıldı ise 5 nolu ayağa volüm kontrol voltajının gelip gelmediğine bakılır volüm kontrol voltajı geliyor ise entegrenin 3 nolu ayağı boşa alınarak 3 nolu ayağa elinizi vurararak bas sesinin gelip gelmediğine bakılır.bas sesi alınıyor ise arıza,TDA 8362 devresinde demektir.
PT Şasenin Stereo modellerinde İse
a) IC 900 TBA 120 U ses arafrekans entegresi
b) IC 901 TDA 9840 ses anahtarlama ve stereo katıdır
c) IC 902 TDA 8425 volüm balans ve ton kontrol katıdır
d) IC 402 TDA 7057 AQ 2X3 Watt ses çıkış katı entegresidir.
IC 900 TBA 120 U entegresi ses arafrekans entegresi olup,birleşik video sinyalinden 5,5 Mhz ses sinyalini seçerek 8 nolu ayağından alçak frekansa çevirerek IC 901 TDA 9840 entegresine gönderir
IC 901 TBA 120 U entegresinin yapacağı arızalar
a) Cihaz çalışıyor resim normal ses zayıf
b) Sesteki hışırtı netleştirilemiyor
c) Ses hiç gelmiyor ,hoparlörden hafif bir viziltı sesi geliyor.
TDA 9840 entegresi anahtarlama ve stereo decoder entegresidir
Bu entegrenin görevi,gelen ses sinyalini sağ ve sol kanallara ayırarak IC 902 TDA 8425 entegresine gönderir.Bu entegrenin ses giriş ayağı 8 nolu ayak olup,7 nolu ayağı ekstra ses giriş ucudur.Bu entegrenin fonsiyonları kontrolleri dijital olarak yaptırılmaktadır.1 Nolu ayağından SDA kontrolü,20 Nolu ayağından SCL kontrolleri yapılmaktadır.
IC 901 TDA 9840 entegresinin yaptıracağı arızalar ise ses ile ilgili arızalar olmakla birlikte özellikle cihazın sistem kontrolünün hafızaya almamasına sebep olabilir.Bunun sebebi ise,sistem kontrolünün SDA ve SCL uçlarının direk olarak bu entegreye geliyor olmasındandır.
Ic 902 TDA 8425 entegreside yine SDA ve SCL uçları ile volüm,balansi, bas ve tiz fonksiyonlarını yerine getirmektir.TDA 8425 entegreside sistem kontrolünün hafızaya almama sebeplerinden birisi olabilir.Çünkü bu entegrede dijital sinyale paralel olarak çalışmaktadır
SİSTEM KONTROL KATI ARIZALARI
AÇIKLAMA PCF 85 82 ENTEGRESİ 24 C 02 ENTEGRESİ İLE AYNIDIR
Arıza : Cihazı açınca stby da kalıyor ?
Çözüm : IC 2 7805 voltaj bölücü arızalı yenile
Arıza : Cihaz stby da kalıyor arıza tespitinde PCA 84 C 841 arızalı idi yenilendi kısa süre sonra tekrar aynı entegre yanıyor.
Çözüm : IC 2 78 05 entegre 5 volt yerine 12 volt gönderiyor 7805 yenileyiniz
Arıza : Cihaz normal çalışıyor,bazen kendiliğinden karlanmaya geçiyor vede kapanıyor
Çözüm : EM 301 10 MHz kristal arızalı yenile
Arıza : Cihaz normal çalışıyor ekranda OSD yayın aradığı halde yayın bulmuyor.
Çözüm : Q 301 PH 2369 transistörü değiştir.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor,ısındıktan sonra resim karlanarak kayboluyor.
Çözüm : IC 303 LA 7910 entegresi arızalı değiştir.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor yayının bir kısmını alıyor bir kısmını almıyor?
Çözüm : LA 7910 entegresi arızalı değştir.
Arıza : Cihaz çalışıyor karlanma ve OSD normal olduğu halde yayın almıyor ?
Çözüm : L 305 bobini açık devre olduğundan dolayı LA 7910 un besleme voltajı gelmiyor.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor bazı yayınları veya hiçbirini hafızaya almıyor ?
Çözüm : IC 302 PCF 85 82 hafıza entegresi değiştir.
Arıza : Cihaz stby da kalıyor çalışmıyor.Sistem kontrolün voltajları normal ?
Çözüm : PCA 84 C 841 entegresinin 16 nolu ayağını şaseye bağlayınız ve 42 nolu ayağı ile 33 nolu ayağına 5 voltun geldiğini kontrol ediniz.Bu voltajlar geliyor ise,EM 301 10 Mhz kristal arızalı yenile.Aynı hata devam ediyor ise sistem kontrol entegresini yenileyiniz.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor bütün fonksiyonlar kontrol edildiği halde OSD yok çıkmıyor ?
Çözüm : ZD 601 9,1 volt zenner kısa devre yenile.Arıza devam ederse ,D 314,D 315, 1 N 4148 diyotlarından birisi kısa devre bak.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor,karlanma normal yayın almıyor ?
Çözüm : R 307 12 K direnç açık devre yenile
Arıza :
Arıza : Cihaz normal çalışıyor otamatik aramada UHF bandında durmuyor urduğu zamanda resim üzerinde besleme hatasına benzer kırılmalar var ?
Çözüm : C 150 10 Mf kond soğuk lehim veya arızalı.
Yani cihazda yatay çizgi görüldüğü zamanda 33 volt kontrol edilmelidir.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor,bütün fonksiyonlar olduğu halde OSD yok ?
Çözüm : D 312 1 N 4148, C 314 100 Mf 16 volt kondansatör ve R 331 direnci kontrol edin
Açıklama: Q 304,Q305,Q306 transistörleri OSD tr olup,OSD ile ilgili arızalar yaptırabilir.Bu transistor ler pek hata yapmamakla birlikte yinede kontrol edilmelidirler.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor,bazen kendiliğinden kapanıyor.Bu kapanma genellikle herhangi bir elektrikli cihazın çalışması veya evdeki herhangi bir lambanın kapanıp açılması ile meydana geliyor.
Çözüm : IC 301 PCA 84 C 841 entegresinin 13,14 ve 15 nolu ayakları ile şase arasına 3 adet 470 Pf kondansatör bağlayınız.hata devam ediyor ise,ön panele gelen kabloları aleminyum folya ile kaplayarak,folyaya şase veriniz .Aynı kablo grubunu tüpten uzak tutunuz.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor,yayın alıyor,ön tuş takımı görev yapıyor halde UK çalışmıyor
Çözüm : EM 302 TFSM 1360 alıcı gözünün besleme voltajı geliyor ise göz arızalıdır.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor UK el aleti yakından alıyor uzaktan almıyor ?
Çözüm : Alıcı gözün önündeki cam aşırı tozlanmış veya C 322 4,7 Mf 16 volt kond arızalı
Arıza : Cihaz açınca stby da kalıyor Çalışmıyor: Bazende normal çalışıyor.Çalışırkende bazı fonksiyonları cihaz kendi kendine yapmaya başlıyor.
Çözüm : IC 301 PCA 84 C841 entegresinin besleme filtre kondansatörü olan C 320 100 Mf 16 volt kondansatör arızalı değiştir.
halde yanıyor.
SES KATI ARIZALARI
Arıza :
