Premier EV VE SİNEMA SİSTEMİ ARIZALARI
Konusu 'Elektronik Cihaz Tamirleri' forumundadır ve guclusat tarafından 22 Nisan 2010 başlatılmıştır.
    1- 36900 Model : Besleme normal , cihaz çalışmıyor ( EM 78 P 156 02.EP)
    sistem entegresi arızalı değiştiriniz.
    2- 37500 Model : Cihaz çalışmıyor (EM 78 P 156 EP) sistem entegresi arızalı.
    3- Surround çalışmıyorsa röle arızalı.
    4- 9390 model : hoperlorden uğultu geliyorsa, beslemedeki 470 mF 16 V
    soğuk lehim veya arızalı.
    5- PRD 9390 , PHD 950 ve 96950 Model cihazlarda 5120 pozisyonlu 51 om direnç
    yandığında, 7805 ve 7809 entegrelerden 8 V yerine 22 V çıkmakta ve PTD 2258
    PTD 2323 entegreleri bozmaktadır.
    6- 37300-37500 Model cihazlarda 7805-7809 entegre devresindeki 100 om direnç
    yandığı zaman fazla voltaj çıktığından dolayı (CD 4053) entegresi arızalanıyor.
    7- 33300- 33500- 33600 Modeller potanslı olup (PTD 2258) entegre arızalandığında
    volum kumanda etmiyor.
    8- Dokunmatik ve mikrofon girişi olan modellerde ( TDA 2030) çıkışlardan bir tanesi dahi
    arızalansa sigorta yanar.
    Arızalı entegreyi tesbit etmek için yapılacak işlem.
    Beslemeden (TDA 2030) entegrelerin 13 V alan ayakları boşa alınıp sağlam sigorta yı
    takın ve boşta kalan ayaklar teker teker voltaj verin sigorta yandığında hangi entegrenin
    arızalı olduğu ortaya çıkar.
    9- Cihaz çalışmıyorsa (7809) entegrenin girişinde 19 V kontrol et, çıkışında 9 V olması
    gerekiyor voltajlar normalse (ZD 1) 5.1 V zener diyot sistem entegresini besler.okunan
    okunan değerler değişik ise, bu devredeki malzemelerden biri veya birkaçı arızalıdır.
  2. karbotu
    karbotu Yeni Üye Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2011
    Slm piremier pht 78 5+1 ses sistemi subwoof calimmiyor kolon kablosu kisa devre yapmisti yardim edermisiniz
    Sobwoofer besleyen ses entegresi kısa devreden dolayı yanmış olma ihtimali var ölçüm yapıp kontrol etmeniz lazım.
  4. karbotu
    19 Kasım 2011
    Subwoofer üzerindeki ses entegresi arizali fakat entegre üzerinde bulunan numarayi silmisler on bacakli entegre kotunu nasil bulacagiz yardım edermisiniz ilgilerinizden dolayi cok tşklr ederim
    entegresi silinmiş ise servisi veya firma ile görüşüp numarasını öğrenmeye çalışınız eğer numarasını vermezler ise şeması maalesef bende de yok bulmak ta biraz zor olur sobwoofer olduğu için harici bir devre ilavesi ile sorununuzu çözebilirsiniz.
Benzer Konular - Premier SİNEMA SİSTEMİ
