Power Supply Simetris Variable 10A
Rangkaian power supply simetris variable ini terbagi dalam 3 utama yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh, rangkaian regulator tegangan positif dan regulator negatif. Dari bagian regulator tegangan positif dan regulator tegangan negatif adalah sebagai berikut. Rangkaian Penyerah Gelombang (Rectifier) Bagian penyearah gelombang ini memberikan output tegangan DC simetris ± 32 volt DC terhadap ground. Bagian ini dibangun dengan transformer stepdown 32 volt CT pada sekundernya, penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge dan tapis menggunakan kapasitor 10000 uF/ 40V. Rangkaian Regulator Tegangan Positif Variabel Bagian regulator tegangan positif variabel ini berfungsi untuk mengatur tegangan output jalur positif agar dapat dikontrol levelnya serta mampu memberikan arus maksimum 10A. Rangkaian regulator tegangan positif variabel ini menggunakan IC regulator tegangan variabel LM317 sebagai pengontrol level output. Kemudian bagian pengatur tegangan positif ini diatur oleh potensiometer 2,2 KOhm sebagai kontrol tegangan referensi regulator LM317. Sebagai penguat arus menggunakan transistor PNP TIP147 yang diset common basis sehingga tegangan output akan mengikuti tegangan kontrol oleh IC LM317 dan kapasitas arus maksimumnya mengikuti kemampuan maksimum transistor mengalirkan arus (10A). Rangkaian Regulator Tegangan Negatif Variabel Seperti pada bagian regulator positif, bagian regulator tegangan negatif ini susunan rangkaiannya mirip, hanya komponen yang digunakan berbeda. Regulator tegangan negatif menggunakan IC regulator tegangan negatif LM337, Penguat arus meenggunakan transistor NPN TIP142 dengan kapasitas arus maksismum 10A. Pengontrol tegangan output jalur negatif menggunakan potensiometer 2,2 KOhm sebagai pemberi tegangan referensi IC regulator tegangan negatif LM337. Rangkaian power supply simetris variabel 10A ini memiliki kemampuan proteksi dari keadaan hubung singkat (korsleting) dan panas berlebih (over heating) seperti pada regulator tegangan IC LM317 dan IC LM337 yang digunakan dalam rangkaian power supply simetris variabel tersebut.
