mW FM verici
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 23 Eylül 2018 başlatılmıştır.
    İşte 500mW iyi yapması gereken küçük bir vericidir. Bu devreyi inşa fakat aynı çıkış transistörlü diğer devrelerine ve sadece iki amplifikatör etap çünkü bu yapıda gerçekçi 500 mW düşünmek hiç.
    kazanç ve böylece çıkış gücü ayarlanabilir rezonans devreleri ile C modunda İki amplifikatör için "150 mW verici" olarak biraz daha yüksek bağlı olacaktır, ancak tüm az 500 mW (ki zaten sabit sınır olacak bir BFR96 için bunun üzerine) ...
    Panoyu şablondan ayırırsanız frekans, tüm VHF aralığı için iki tencere ile ayarlanabilir. Kendi mizanpajınızı kullanırken, 1 mm'lik üç bobinin kendiniz de sarılabilirsiniz. Tüm rulolar 6 mm iç çapa sahip olmalıdır. L1 5 sargılar için, L2 ve L3 6 sargıları içindir. L1 ve L2'nin her biri, ilk sarımdan sonra şema üzerinde bir * işaretli bir musluğa sahiptir. Muhtemelen bu yüzden iki tencere 108 MHz ulaşılabilecek 88 MHz'den değil her frekans ile size L1 streç zorunda veya bobin şey sıkmak olabilir. Vericiyi bu şekilde kurarsanız, BFR96'yı 2N4427 ile değiştirebilirsiniz, çıkış gücü muhtemelen biraz daha düşük olacaktır.
    (büyük görünüm için resimlere tıklayın)
    L4, L5 ve L6 10uH yerine sabit endüktans için, aynı zamanda 6 delikli ferrit çekirdekleri üç sargılar ve kapasitans diyot ile seçilir ve bir LED ters yönde de olduğu. 7809, üç ayaklı bir voltaj regülatörüdür, 100mA tipi oldukça yeterlidir.
    90 * 55 mm
Benzer Konular - verici
