MINI PREAMPLIFICADOR UNIVERSAL
Konusu 'Amplifikatör Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 29 Temmuz 2017 başlatılmıştır.
    Vista pictórica del mini-preamplificador en versión mono
    Siempre es cómodo disponer de un pequeño preamplificador con ganancia variable cuando necesitamos aumentar el nivel de un audio como por ejemplo el generado por un micrófono. El circuito que les presento es muy simple de hacer y su ganancia se puede ajustar entre 0 y 22 veces con el preset (o trimmer) de regulación.
    Circuito del mini-preamplificador en versión mono
    Descripción del proyecto
    El circuito usa un amplificador operacional TL071 con entradas JFET en configuración inversora. Las dos resistencias de 4,7K, junto con el capacitor de 10uF, forman parte de un divisor resistivo para obtener la mitad de la tensión de alimentación que sirve como referencia para la entrada no inversora (+) del operacional.
    Elenco componentes del mini-preamplificador en versión mono
    Gracias a esta configuración, el circuito funciona con una fuente de 12V simple (en lugar de una fuente partida de +12V y - 12V). El capacitor de 470nF (0,47uF) de entrada puede ser con paso de 5 mm o también de 7,5 mm. La impedancia de entrada del circuito es mayor de 25K mientras que la de salida es de 100 ohms aunque si es aconsejable no cargarlo con valores menores de 5K para que el capacitor de salida no recorte las bajas frecuencias.
    Circuito impreso del mini-preamplificador en versión mono. Vista desde el lado soldaduras.
    Versión estéreo y consideraciones prácticas
    El capacitor de 10pF en paralelo con el preset sirve para evitar eventuales oscilaciones, especialmente si el preamplificador trabaja con la máxima ganancia.
    La ganancia de este circuito se obtiene dividiendo el valore de la resistencia ajustable de 500K por la resistencia de entrada (22K). Es posible obtener una mayor ganancia aumentando el valor de la resistencia ajustable.
    Ganancia mínima = 0K / 22K = 0 veces
    Ganancia máxima = 500K / 22K = 22 veces
    Circuito del mini-preamplificador en versión estereo
    Con el capacitor de 470nF y la resistencia de 22K, la frecuencia de corte es de 30Hz, más que suficiente. Si desean una frecuencia de corte más baja pueden aumentar el valor de la resistencia de 22K (teniendo en cuenta que la ganancia máxima no será tan alta).
    Vista pictórica del mini-preamplificador en versión estereo
    En la figura anterior podemos ver el mismo pre-amplificador en versión estereofónica usando el TL072 que es igual al TL071 pero doble. Aconsejo alimentar el circuito con una fuente regulada y bien filtrada para evitar ruidos de fondo.
    Elenco componentes del mini-preamplificador en versión estéreo
    Al final de este artículo se encuentra el link para bajar el circuito impreso de ambas versiones del preamplificador en formato PDF, listos para imprimir. En la segunda página del PDF están las vistas con la distribución de los componentes.
    Circuito impreso del mini-preamplificador en versión estéreo. Vista desde el lado soldaduras.
Benzer Konular - MINI PREAMPLIFICADOR UNIVERSAL
  3. uydudoktoru
  4. uydudoktoru
