Měnič 12V / 12-30V max. 4A
Konusu 'Smps Devreleri Ve Uygulamaları' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 13 Mayıs 2015 başlatılmıştır.
    Online
    Jedná se o DC/DC měnič.Výstupní napětí je vždy vyšší než vstupní a proto byla zvolena topologie zvyšovač. Řídící obvod je UC3843, tedy obdoba UC3842 s nižším UVLO, která začíná pracovat od 8,5V. Jako spínací prvek slouží nízkonapěťový MOSFET vodivosti N (např. IRFZ44). Může to být jakýkoliv typ s napětím Uds 25-60V. Jeho odpor v sepnutém stavu by měl být co nejmenší a spínací časy raději pod 100ns. Protože pracovní napětí je dostatečně malé, D1 je typu schottky s nízkým úbytkem. Ztráta na ní je při plné zátěži cca 2W a vyžaduje malý chladič, ke kterému je přišroubována nebo přiletována. Já jsem použil diodu 10A, 60V z PC zdroje. L1 má 15z drátem 1mm a je navinuta na žlutobílém železoprachovém kroužku. Kroužek má vnější průměr 16mm. Minimální vstupní napětí měniče je 8,5V, maximální vstupní napětí je rovno výstupnímu napětí.
    Výstupní napětí je určeno odporem Rx dle vzorce:
    Rx = (Uvýst - 2,5) . 1880
    Je možno tento měnič používat i pro napájení Notebooků např. z autobaterie apod., poté se použije pevný rezistor Rx vypočtený ze vztahu výše.
    Obr.1 - Schéma zapojení
    Obr.2 - návrh plošného spoje 3D v Eaglu
    Obr.3 - Konstrukce měniče
    Son düzenleme: 8 Temmuz 2015
