LED Sürücü devreleri (LED drivers)
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
Led ler hassas voltajlarda çalışan diyot lardır.Her bir led in farklı voltu,ve akımı vardır.Üretici firmalara göre bu volt ve akımlar değişkenlik gösterirler.Bu değişkenliğin bir sebebide ledlerin renkleriyle alakalıdır.Bu yüzden dolayı kullanıcağımız ledin verilerini incelemeden çalıştırmamamız gereklidir.Led Driverler de bu amaç dogrultusunda üretilmiş akım sınırlamalı besleme kaynaklarıdır.Kullanıcağımız led driverin üzerindeki yazıları da dikkatli okumalıyız,eğer bizim ihtiyacımızı karşılıyorsa kullanmalıyız.Örnek verecek olursak bir led driverin üzerin de 18x1 watt ibaresi mevcutsa bu driverle seri olarak 18 adet 1 watt high power led i çalıştırabiliriz.Fakat bu ürünün üzerinde minumum çıkış voltajı yazar bu voltaj ne ise en az okadar led i çalıştırabiliriz,mesala elimizde 18x1 watt yazan led driver var bunun uzerinde output max 58 volt minumum 9,6 volt yazıyor ise en az 3 seri led çalıştırabilirsiniz manası çıkar.Bir led in forwat voltajını 3,2 volt alırsak x 3 led seriden 9,6 voltu elde edebiliriz.
Bir kaç devre şeması pdf dosyasında yer almaktadır.
  • 12v-mc34063-led-driver.pdf
    70,8 KB · Görüntüleme: 5
