Kombi Arıza Kodları
Konusu 'Karışık Cihaz Tamir Bilgileri' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 27 Şubat 2013 başlatılmıştır.
    Ariston Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Ariston Kombi 101 hata kodu: Aşırı ısınma
    Ariston
    Kombi 501 hata kodu:
    Alev yok
    Ariston Kombi 103 hata kodu: Yetersiz dolaşım
    Ariston
    Kombi 104 hata kodu:
    Yetersiz dolaşım
    Ariston
    Kombi 105 hata kodu:
    Yetersiz dolaşım
    Ariston Kombi 106 hata kodu: Yetersiz dolaşım
    Ariston
    Kombi 107 hata kodu:
    Yetersiz dolaşım
    Ariston
    Kombi 111 hata kodu:
    Yetersiz dolaşım "Doldurma tuşuna bas"
    Ariston
    Kombi 601 hata kodu:
    Egzoz dumanı tahliye arızası
    Ariston Kombi 305 hata kodu: P.C.B. arızası - Elektronik kart arızası
    Ariston Kombi 306 hata kodu: P.C.B. arızası - Elektronik kart arızası
    Ariston Kombi 307 hata kodu: P.C.B. arızası - Elektronik kart arızası
    Ariston
    Kombi 607 hata kodu:
    Anakart arızası - Hava Sirkülasyonu
    Ariston
    Kombi 677 hata kodu:
    Anakart arızası - Fan arızası
    Baymak Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Baymak Kombi E01 hata kodu: Gaz beslemesi – blokajı arızası
    Baymak Kombi E02 hata kodu: Emniyet termostat sensoru arızası
    Baymak
    Kombi E03 hata kodu:
    Baca termostat sensoru / baca basınc sensoru arızası
    Baymak
    Kombi E05 hata kodu:
    Isıtma devresi NTC sensor arızası
    Baymak
    Kombi E06 hata kodu:
    Kullanım suyu devresi NTC sensor arızası
    Baymak Kombi E10 hata kodu: Düşük su basıncı
    Baymak Kombi E25 hata kodu: Maximum sıcaklık uyarısı
    Baymak Kombi E35 hata kodu: Alev oluşumu arızası
    Demirdöküm Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Demirdöküm Kombi 01 ve 04 hata kodu: Ateşleme başarısızlığı (Gaz yok veya alev oluşmadı)
    Demirdöküm
    Kombi 02 hata kodu:
    Hava başarısızlığı (Prosestat) otomatik reset 15 dakika sonra
    Demirdöküm
    Kombi 03 hata kodu:
    2 saat 40 dakika içinde prosestat arızası 3 kez tekrar ederse
    Demirdöküm
    Kombi 05 hata kodu:
    Aşırı ısınma emniyeti
    Demirdöküm Kombi 06 hata kodu: Isıtma sensörü CTN2 arızası
    Demirdöküm
    Kombi 09 hata kodu:
    Kalorifer devresi su basınç sensörü arızası (Cp sensörü)
    Demirdöküm
    Kombi 11 hata kodu:
    Ana kart sinyal almıyor
    Demirdöküm
    Kombi 12 hata kodu:
    Kullanıcı arayüz arızası sinyal almıyor
    Demirdöküm Kombi 13 hata kodu: Ana kart arızası
    Demirdöküm
    Kombi 14 hata kodu:
    Kalorifer su sıcaklığı 95°C nin üstünde
    Demirdöküm Kombi 15 hata kodu: Gaz mekanizması step motor arızası
    Demirdöküm Kombi 16 hata kodu: Kombi kapatıldıktan, 5 sn den fazla bir süre sonra alev hala mevcut
    Demirdöküm Kombi 17 hata kodu:
    Voltaj düşük < 170 V
    Demirdöküm Kombi 18 hata kodu:
    Demirdöküm Kombi 19 hata kodu: CTN2 kullanım suyu talebinde boru üzerinde irtibatlı değil
    Demirdöküm Kombi 20 hata kodu:
    Kullanıcı arayüzü kombi ile uyumlu değil
    Ferroli Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Ferroli Kombi A01 hata kodu: Alev yok
    Ferroli
    Kombi A02 hata kodu:
    Düzensiz alev
    Ferroli
    Kombi A03 hata kodu:
    Eşanjör koruma
    Ferroli
    Kombi F04 hata kodu:
    Baca termostatı arızası
    Ferroli
    Kombi F05 hata kodu:
    Prosestat arızası
    Ferroli
    Kombi A06 hata kodu:
    4 dakikada 5 defa alev eksikliği
    Ferroli
    Kombi F08 hata kodu:
    Eşanjör aşırı
    Ferroli Kombi F10 hata kodu: NTC kalorifer sensörü bozuk
    Ferroli Kombi F11 hata kodu: NTC su sensörü bozuk
    Ferroli Kombi F14 hata kodu: NTC emniyet sensörü bozuk
    Ferroli
    Kombi F34 hata kodu:
    Besleme gerilim arızası
    Ferroli Kombi F35 hata kodu: Frekans arızası
    Ferroli
    Kombi F37 hata kodu:
    Tesisat basıncı yetersiz
    Ferroli
    Kombi F39 hata kodu:
    Harici NTC sensörü bozuk
    Ferroli Kombi F40 hata kodu: Tesisat basıncı yüksek
    Ferroli
    Kombi A41 hata kodu:
    Sensör koruması bağlı değil
    Ferroli
    Kombi F42 hata kodu:
    İkili sensör okuma farkı nedeniyle koruma
    Ferroli Kombi F43 hata kodu: Eşanjör koruması
    Ferroli Kombi F47 hata kodu: Basınç sensörü koruması bağlı değil
    Ferroli Kombi F50 hata kodu: Moduleg bağlı değil
    Bosch Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Bosch Kombi A7 Arıza Kodu: Sıcak kullanım suyu sensörü (DHW-NTC) arızalı.Kullanım suyu sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin,(Sıcaksu NTC sini değiştirin.)
    Bosch Kombi A8 Arıza Kodu: BUS iletişiminde kesinti.Bağlantı kablosunu ve termostatı kontrol edin
    Bosch Kombi b1 Arıza Kodu: Kod anahtarı algılanmıyor.Kod anahtarını yerine doğru takın, numarasını kontrol edin, gerekirse değiştirin.
    Bosch Kombi b2 veya b3 Arıza Kodu: Dahili hata.Teknik Destek Alınız.
    Bosch Kombi C6 Arıza Kodu: Fan çalışmıyor.Fan Motoru Arızalı Değiştirin.
    Bosch Kombi CC Arıza Kodu: Dış hava sensörü algılanmıyor.Dış hava termostatını ve bağl. kablosunu kontrol edin.
    Bosch Kombi d3 Arıza Kodu: 8 ve 9 köprüsü eksik veya harici sıcaklık limitörü devreye girmiş.Soket yerine oturmamış, köprü eksik, yerden ısıtma sıcaklık sınırlayıcısı devreye girmiş.
    Bosch Kombi d5 Arıza Kodu: Harici (extern) sıcaklık sensörü arızalı (Denge kabı).Harici (extern) sıcaklık sensörünü ve kablolarını kontrol edin.
    Bosch Kombi E2 Arıza Kodu: Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı.Sıcaklık sensörünü değiştirin.
    Bosch Kombi E9 Arıza Kodu: Isı bloğundaki emniyet termostatı (STB), atık gaz emniyet sensörü veya düşük basınç emniyet şalteri devreye girmiş.
    Bosch Kombi EA Arıza Kodu: Alev algılanmıyor. Kombinizin Gaz giriş vanası açık mı ?
    Gaz giriş basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve kablosunu, iyonizasyon elektrodu ve kablosunu, atık gaz borusunu ve CO2 kontrol edin.
    Bosch Kombi F0 Arıza Kodu: Dahili hata.Genel Arıza Teknik Destek Alınız.
    Bosch Kombi F1 Arıza Kodu: Dahili hata.Genel Arıza Teknik Destek Alınız.
    Bosch Kombi F7 Arıza Kodu: Cihaz kapandığı halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Bosch Kombi FA Arıza Kodları: Gaz kesildiği halde alev algılanmaya devam ediyor.İyonizasyon elektrodunu ve gaz armatürünü kontrol edin. Kondens suyu sifonunu temizleyin. Atık gaz yolu açık mı ?
    Bosch Kombi Fd Arıza Kodları: Yanlışlıkla vede uzun süreli olarak reset butonuna basılmış.Reset butonuna tekrar basın
    Buderus Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Buderus kombi 1 Arıza Kodu: Baca Çekişi Yok.Bacalı ise bacanızı kontrol edin, Hermatik ise kombiniz Fan Motorunuzu veya Prosostat parçasını kontrol edin.
    Buderus kombi 2 Arıza Kodu: Aşırı Isınma.Kombinin sisteminde hava var, sirkülasyon motorundan havasını alın.
    Buderus kombi 3 Arıza Kodu: Alev Oluşmuyor.Kombinize gaz gelmiyor. Gaz vanasını kontrol edin ocağınızı yakarak dairenize gaz geldiginden emin olun. Uzun süre kombi kapalı kalmış ise Reset yapın kombinize 3 defatekrarlayın.
    Buderus kombi 4 Arıza Kodu: İstenilen Sıcaklığa Geldi.Kombinizin altında varsa vanaları kontrol edin. Radyatör musluklarınızın en az 3 tanesi açık olması gerekir.Peteklerinizin havalarını alın.
    Buderus kombi 5 Arıza Kodu: Kullanma Suyu 85 Derece.Üç yollu vananız arızalı kalorifer bölümüne su kaçırıyor.
    Buderus kombi 6a Hata Kodu: Alev Oluşmadı (İyonizasyon Arızası).3 Defa resetleyin halen arıza devam ediyorsa Kombinizin Anakartı Arızalı.
    Buderus kombi 7 Arıza Kodu: Bacada Tıkanma Var.Kombiniz bacalı ise bacanızı kontrol edin ve 20 dakika bekledikten sonra resetleyin. Hermatik ise kombinizin Prosostat arızalı.
    Buderus kombi 8 Arıza Kodu: Sigorta Arızası.Kombizin Anakart üzerinde bulunan sigortaları arızalı Şefaf kapaktan göreceksiniz ki içinde yedek sigortaları fabrika tarafından verilmiştir.Değiştirerek kombinizi Resetleyin.
    Buderus kombi 9 Arıza Kodu: Computer Arızası.Kombinizin Anakart Arızalı.
    Buderus kombi E Arıza Kodu: Gerilim Çok Düşük.Elektrik Voltajınız çok düşük Elektrikçinize ölçtürün Voltajınızı düşük ise kombinize Regülator Takın/Taktırın.
    Buderus kombi - Arıza Kodu: Isıtma Devrede.Kombinizin herşeyi normal.Ekranda hiç birşey yok ise kombinize elektrik gelmiyordur kombiniz için kullandığınız Priz veya Sigortanızı Kontrol Edin
    Protherm Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Protherm Kombi F0 Arıza Kodu: Kalorifer sistemindeki suyun azalmış olduğunu bildirir. Su Basıncı 0.6 Bar’ ın altında olduğunda cihaz otomatikman kapanır. Kombinin su basıncını 1.5 ile 2.0 arasına sabitleyiniz.
    Protherm Kombi F1 Arıza Kodu: Alev oluşmaması durumunda görülür.Örneğin gaz girişinin olmamasından dolayı cihaz arızaya geçecektir ve F1 arıza kodu görüntülenecektir. Cihazın altındaki gaz vanasının
    kontrol edilmesi ve cihazın reset tuşu ile tekrar çalıştırılması gereklidir.
    Ayrıca elektrik şebekenizin voltajı düşük olduğunda, kombinin pompa motoru arızalı olduğunda ve cihaz aşırı ısınmadan dolayı kendini bloke ettiğindede ekranda F1 arıza kodu görülebilir.
    Protherm Kombi F2 Arıza Kodu: Kalorifer gidiş suyu sensörü arızalı olduğunda görülür.Kalorifer gidiş suyu sensörü sisteme bilgi göndermediğinde cihaz otomatikman kapatılacak ve F2 arıza kodu görüntülenecektir
    Protherm Kombi F3 Arıza Kodu: Cihazın aşırı ısınması durumunda görülür.Aşırı ısınma durumunda cihaz otomatikman kendisini kapatır ve ekranda F3 arıza kodu görüntülenir. Su sıcaklığının tekrar normale dönmesiyle cihaz otomatikman çalışmaya devam edecektir.
    Peteklerin vanasını kontrol edin en az 2 peteklerinizin açık olması gerekir.
    Kombinizin altında peteklerin gidiş dönüş bağlantılarında vana mevcut ise açık olduğundan emin olun.
    Kombinin altında Kalorifer peteklerinizin dönüş borusunda filtre vardır açarak temizleyiniz.
    Not: Kalorifer filtresi sökülmeden önce kombinizin içinde basınç suyunu boşaltmanız gerekir.
    Protherm Kombi F5 Arıza Kodu: Dış hava sensörü arızalı durumunda görülür.F5 Yalnızca dış hava sıcaklığına göre kontrol konumunda çalışan cihazlarda
    görüntülenebilecek bir arıza kodudur. Dış hava sensörünün arızalandığı ya da cihazla bağlantısının kesildiği durumlarda görülür. Bu durumda cihaz kendini otomatik olarak kapatır. Arıza giderilene kadar dış hava sıcaklığına göre kontrol fonksiyonu devre dışı bırakılarak cihaz çalıştırılabilir. E (Isı eğrisi) ve P (Paralel kaydırma) ayarlarını yaparak devredışı bırakırsınız. Ayarları Fabrika ayarlarına geri dönderebilirsiniz ana şalterden cihaz kapatılır. Eksi Tuşuna basıldıktan sonra cihaz ana şalterden tekrar açılır, 2 saniye bekleyin daha sonra mode tuşuna basarak kaydediniz
    immergas Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    İmmergas kombi E 01 Arıza Kodu: Yanma arızası.Kombinizin gaz vanasını kontrol edin ve daire girişinden gaz vananızı kontrol edin cihazı resetleyin 3 defa resetlediginiz halde (her resetlediginizde 30 sn. bekleyin) sorun devam ederse teknik destek alın
    İmmergas kombi E 02 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık emniyet termostatı devreyi kapatmış.Kalorifer Peteklerinizi kontrol edin en az 3 petek vanası açık olmak zorundadır.Yaz/ Kış farketmez
    İmmergas kombi E 03 Arıza Kodu: Baca gazı termostatı devrede.Hermatik kombi ise cihazın yıllık bakımını yaptırın.Bacalı ise eğer bacanızı kontrol edin
    İmmergas kombi E 05 Arıza Kodu: Kalorifer sensörü arızalı
    İmmergas kombi E 06 Arıza Kodu: Kullanım suyu sensörü arızası
    İmmergas kombi E 07 Arıza Kodu: Baca gazı test konumu arızası.Bacanızın çekiş gücü düşük kontrol edin.
    İmmergas kombi E 10 Arıza Kodu: Yetersiz su basıncı.Kombinizin su basıncı düşük su basıncını tavsiyemiz 1,5 ile 2,0 bar arasında sabitlemeniz.
    İmmergas kombi E 11 Arıza Kodu: Hava prosestatı arızası
    İmmergas kombi E 14 Arıza Kodu: Alev kontrol elektrotu arızası
    İmmergas kombi E 31 Arıza Kodu: Uzaktan kontrol cihazı uyum sağlayamıyor
    Vaillant Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Vaillnat kombi F 22 Arıza Kodu :
    Cihaz su basıncı düşük veya pompa arızalıdır. su basıncını kontrol edin 1,5 bar olmasını sağlayın.
    Vaillnat kombi F 28 Arıza Kodu : Kombinize gelen gaz vanaları kapalı olabilir, şebeke voltajınız 220 Voltan düşük olabilir veya cihazınızın içerisinde gaz valfi arızalı olabilir.
    Vaillnat kombi F 29 Arıza Kodu : Kombinizin bacası çıkmış olabilir.
    Eca Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Confeo dijital ve Confeo Premix Kombi Arızaları
    Baca Gazı
    Eca Kombi t 6. Arıza Kodu: Baca gazı sensörü arızası (açık devre)
    Eca Kombi t 6 Arıza Kodu: Baca gazı sensörü arızası (kısa devre)
    Eca Kombi t 2 Arıza Kodu: Baca gazı aşırı sıcaklık uyarısı
    Hava Akışı
    Eca Kombi E 4 Arıza Kodu: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı (kısa devre)
    Eca Kombi E 5 Arıza Kodu: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı (açık devre)
    Sıcaklık
    Eca Kombi E 3 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık kilitlenmesi (limit termostat)
    Eca Kombi t 1 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık uyarısı (elektronik limit)
    Eca Kombi t 3. Arıza Kodu: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü arızası (açık devre)
    Eca Kombi t 3 Arıza Kodu: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü arızası (kısa devre)
    Eca Kombi t 5. Arıza Kodu: Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızası (açık devre)
    Eca Kombi t 5 Arıza Kodu: Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızası (kısa devre)
    Eca Kombi t 7 Arıza Kodu: Dış hava sıcaklık sensörü arızası (kısa devre)
    Alev Denetimi
    Eca Kombi E 1 Arıza Kodu: Alev yok kilitlenmesi
    Eca Kombi E 2 Arıza Kodu: Yanlış alev sinyali hatası
    Eca Kombi d 1 Arıza Kodu: Alev devresi arızası
    Elektrik
    Eca Kombi C1 Arıza Kodu: Ana kart ile iletişim kesintisi uyarıcı
    Eca Kombi a 1 Arıza Kodu: Ana kartta düşük voltaj uyarısı
    Su Basıncı
    Eca Kombi p 1 Arıza Kodu: Düşük su basınç uyarısı
    Gaz Valfi
    Eca Kombi y 1 Arıza Kodu: Gaz valfi devresi arızası ( bu arızanın 4 5 sebebi var bakmadan anlaşılmaz ama gaz valfi veya iyon sorunu diyor e1 )
    Viessmann Kombi Arıza Kodları Ve Açıklamaları
    Viessmann kombi F9 Arıza Kodu: Fan Motor ArızasıÇözüm: Fan Motorunuzun kablo baglantılarını kontrol edin, sorun devam ediyorsa Fan motorunuza akım geliyormu? Kontrol edin.Akım geliyorsa Fan motorunuzu degiştirin.
    Viessmann kombi F4 Arıza Kodu: Ateşleme Arızası ( İyonizasyon Arızası )
    Çözüm: Gaz vanalarınızı kontrol edin bulundugunuz yerde ocak, setüstü vs. var ise yakıp gaz geldiginden emin olun.
    Elektrik baglantısı prize takılı ise ters çevirin.Kombinizin Elektrik Voltajını kontrol edin min. 200V olması gerekir.
    Alev yanıyor ise öncelikle kombinizin iyonizasyon taşını degiştirin.Sorun halen devam ediyorsa Ateşleme Modülünü degiştirin.
