Kamera VHF Video Verici Devresi (Camera VHF Video Transmitter)
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 16 Aralık 2011 başlatılmıştır.
    Online
    This is a simple video transmitter that can transmit as far as 50 meters. This video transmitter can be used with the camera or other video sources. You can view them on VHF channel analog TV. Supply voltage to the video transmitter can use 9V battery. Transistor components that are used for a video transmitter is BC548 or you can use another type of transistor BF199. Meanwhile, other passive components used SMD type. For winding coil L1 is 5 Turns 8 mm in diameter and use wire AWG 0.3-0.5 mm
    Once you up the circuit this video transmitter, antenna use as a cable along the 50 cm. To determine the frequency of work, turn the trimmer capacitor 22 pf accordance with the frequency that you want.
    Minyatür kameralar için vhf verici devresi yukarda yer almaktadır.
    Son düzenleyen: Moderatör: 20 Şubat 2015
  2. şef112
    şef112 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2016
    Vrtp.ru rus sitesinden okumuştum bu makaleyi 7sene önce
Benzer Konular - Kamera VHF Video
  2. uydudoktoru
  3. uydudoktoru
