Сверхрегенеративный FM (УКВ) радиоприемник на транзисторе ГТ313
Схема сверхрегенеративного радиоприемника FM (УКВ) диапазона на одном германиевом транзисторе ГТ313Б. Диапазон принимаемых частот лежит в пределах 90-150 МГц, также данный FM радиоприемник можно перестроить и на УКВ диапазон 65,9 - 74 МГц.
Принципиальная схема
Принципиальная схема содержит минимум электронных компонентов. основа данного радиоприемника - германиевый высокочастотный транзистор ГТ313Б.
Детали радиоприемника
Катушка L1 содержит 2 витка, а катушка L2 - 4 витка, намотка ведется на каркасе диаметром 8 мм проводом ПЭЛ 0,8.Дроссель Др1 содержит 60 витков провода ПЭЛ 0,1 на резисторе МЛТ 0,5.
Переменные конденсаторы с воздушным диэлектриком, можно использовать от УКВ-блоков старых ламповых и транзисторных радиоприемников. Трансформатор Тр1 - согласующий от карманного радиоприемника, благодаря ему к радиоприемнику можно подключать низкоомную нагрузку, усилитель и т.п.
Для питания радиоприемника можно использовать батарею типа КРОНА или же другой источник напряжением 9В.
Литература: 73 Magazine, Feb.1974, p.100.
