5 km yarıçaplı bir şehre yayın yapmak için geliştirildi , bu mesafeyi standart bir (sallanan J ) radyo alıcı anteninde yayın programlarının güvenli bir şekilde alınmasıyla kapsayacak şekilde muhasebe tutuldu . Çıkış gücü hesaplamalardan seçildi ve 75 Ohm'luk bir yük için 8-12 watt'tı (sıradan TV kablosu - ekonomik nedenlerle J ).
Bu radyo vericisinin devresi basittir.
T 1- KT315, KT368
T 2- KT606, KT904
T3- KT907
Verici 18-24V voltajdan güç alır. Ayrıca, güç biraz artacağından ve transistörün ısınması 3 kat artacağından , 24V'tan fazla beslemeyi şiddetle tavsiye ediyorum . Bu, çıkış transistörünün uzun vadeli performansını garanti etmez.
Ses vericisi "ses girişi" uygulandığında, ses bobini üzerindeki yüksek geçirgen filtreden geçer , L 2 ve C değişken direnç beslenir 8 R 4, gelen olan düşük frekanslı gerilim ile C 7 beslenir C 6 ve R Varaktör için içlerinden geçen, 3 , CD 1 sırasıyla transistör jeneratörün taşıyıcı frekansının modüle T (belirli bir frekansta, örneğin, 100 çalışmaktadır 1 Mhz), bir trimmer kondansatörü C1 ile kararlı üretim elde edilir, daha sonra C9 kondansatörü aracılığıyla RF voltajı transistör T2 üzerindeki bir ön yükselticiye beslenir, yükseltilen sinyal C10 üzerinden P-devresine beslenir. P-devresi harmonikleri keser ve transistörden geçtikten sonra T4 üzerindeki güç amplifikatörüne bağlanan kablonun kesitiyle eşleşir, sinyal 8-12 watt'lık bir güce yükseltilir. Bu, 5 katlı betonarme evlerin bulunduğu bir şehirde 5 km'lik bir yarıçapı kaplamak için oldukça yeterli (şehrimde test edildi). Anten, 5 katlı bir binanın çatısına yerleştirilmiştir.3 metre (toplam yükseklik bir yerde ~ 18 metre).
Her şey iyi ayarlanmışsa, soğuk çalıştırmadan sonra frekans 15 dakika boyunca hafifçe ~ 10 Khz dalgalanır . 15 dakika sonra frekans artık hiçbir yerde dalgalanmıyor!
Anten basit bir bölünmüş dipoldür, bir kolun uzunluğu 75,5 cm'dir, eşleşen bir cihaz olmadan doğrudan besleyiciye bağlanır. Besleyicinin uzunluğu, 8 mm çapında 15 metre RK75 kablosudur
T 1- KT315, KT368
T 2- KT606, KT904
T3- KT907
