FM передатчик (FM Verici)
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 24 Temmuz 2018 başlatılmıştır.
    УКВ-FM радио-передачтик своими руками, работает в нетрадиционном диапазоне 175-190 МГц .Данные радиомикрофон несложен в сборке. С целью повышения стабильности частоты задающего генератора, базовая цепь транзистора усилителя мощности запитана от стабилизатора напряжения (R5, LED1). Использован SMD RED светодиод. Уход частоты при «просадке» питания от 3-х до 2,2-х вольт составляет не более 100КГц. При касании антенны рукой, частота отклоняется тоже незначительно. Если у вас приемник с хорошей АПЧ - он это изменение отслеживает и ухода частоты в процессе работы передатчика не происходит вообще.
    Принципиальная схема:
    Дополнительного микрофонного усилителя не требуется, так как шепот воспринимается передатчиком за 5-6 метров. В качестве приемника может служить любой подходящий китайский, например «TECSUN R1012».
    Компоненты ФМ передатчика:
    - микрофон диаметром 6мм из одной большой восточной страны.
    - транзисторы, резисторы, конденсаторы, светодиод-SMD.
    - катушки содержат: L1-4 витка медного провола в лаковой изоляции диаметром 0,4-0,5мм, намотанной на оправке диаметром 2,5мм.
    - L2-20 витков провода диаметром 0,31мм, намотанной на оправке диаметром 2,5мм
    - антенна представляет собой отрезок провода длинной 62см (не удивляйтесь, но с ней наилучшее согласование и дальность).
    - в качестве батареи питания в авторском варианте применена литиевая батарея CR2450 ёмкостью 560мА/ч, заряда которой хватает на 80 часов непрерывной работы жучка. Устройство потребляет порядка 7 мА тока.
    Продолжая эксперименты, решил немного переделать антену без потери дальности, и вот что имеем: длина намотки 50 мм., ширина каркаса антены (текстолит 0,5мм) 8 мм., провод намотки 0,25 мм. - до заполнения.Самая первая картинка статьи,и есть она.
    Если нет возможности найти приёмник с расширенными частотами, радиопередатчик прекрасно работает и на FM диапазоне. А если залазить повыше, то надо делать не на 175-190, а на все 250 мегагерц - дальше стреляет. Затем собрал второй передачтик с антенной 62 см. Провод - кусок МГТФ 0,75.
    Выводы: уверенная дальность приёма через одну Ж/Б стену 200м, причем дальше двигаться мешают дома, ухода частоты не наблюдал вообще, чувствительность микрофона полностью контролирует всю квартиру, звук мягкий, четкий, не напрягающий, как будто работа АРУ.
    Закончил передачтик с SMD индуктивностями. Результат превзошел ожидания, а именно - дальность приёма значительно возросла, порядка 300м, правда и ток чуток подрос до 8 мА.
    Собирайте, не пожалеете - повторяемость 100%, и сложностей никаких нет. Еще раз повторюсь: это наверное самое удачное "насекомое" из 2-х транзисторных схем.
