DREAMBOX 500S
1- Aradığınız Servis Bulunamadı
2- Çözüm bu arıza genellikle anten dayzek lnb Kablo dörtlüsünden başımıza gelmekte
bu makinalar çoklu anten kullanıminda dayzek seçmektedir
önerilen dayzek starsat,emp,goldmaster dayzeklerde olumlu sonuç vermiştir…
3- Aradığınız Servis Bulunamadı
4- Yukardaki işlemde anten ve dayzek düzenli çalıştığından eminseniz !
arkadaşlar bu aşamada yapılacak işlem tuner çıkış voltajını ölçüyoruz
lnb 14-18 voltajı çıkıyor veya çıkmıyor veya kararsız çalışan makinalar
5- Çözüm cihaz ön panel kendimize dönük iken 6r bobin açık devre
veya soğuk lehim değiştirin veya lehimlerini tazeleyin.
6- Aradığınız Servis Bulunamadı
7- Çözüm cihaz ön panel kendimize dönük iken tunerin hemen altında
F 70 sigorta direnç var bu açık devre veya değeri büyümüştür
bu direnç yerine 0,33 ohm yarım watt direnç takın düzelecektir
makina sinyal almaya başladığı zaman D 72 micro led yandığını göreceksiniz….
8- Dreambox 500s serilerinin özellikle klon makinalarında başıma gelen diğer sorun durup dururken cihaz ön panel yeşilde kalması hiçbir işlem yapmaması..
9- Çözüm Bu sorun genelde çok parçadan yapıyor işlemci flaşh ram power gibi
benim bu arıza ile karşılaştığımda olumlu sonuç aldığım
parça ön panel söketi yanında yine sigorta direnci F4 yerine 0,33 ohm
yarım watt direnç takılmalı her zaman bu arızada bu işlem başarılı olmamaktadır…
Donanım Arızalarının genellikle dışardan beslemeli olan yani adaptörlü olan modellerde sık görülmekte
bu sorunların aslında tamamının adaptör ağırlıklı ve kullanıcı hatasından dolayı olduğu kanatindeyim
Aradığınız Servis Bulunama Arızası
Arkadaşlar bu arıza dreambox kullanıpta başına gelmeyen yoktur
dreambox dışardan beslemeli modellerde adaptör arızalı ise yayın alsanız bile istikrar olmayanlar
bil hassa ilk açıldıgında sinyal almada sorun yaşayan arkadaşlar
aşağıdaki tarifi uygulasınlar %100 olum sonuç bu işleme başlamadan
başka bir adaptör deneyip sorunun adaptörden olduğunu kesinleştirsinler...
adaptör kapağını açalım
aşagıda işaretli olan konnastörün şiştiğini göreceksiniz 470 uf 16 konnastör yerine 1000 uf 25 volt yenileyin
değişim işlemi bitince adaptör kapağını itinalı bir şekilde kapatın
japon yapıştırıcı ile kapak kenarlarını yapıştırın
Sonuç 1 Vertikal Yayın
Sonuç 2 Horzantel Yayın
Son olarakta son çıkan klon makinalarda menüde servis arama menüsü çıkmıyor
bu cihazlar taşıma ve dikkatsiz montaj sonucu ve arızalı tunerden kaynaklanıyor
önerim tüner ayarlarını makinada güç bağlı değilken lehimle tazaleyip gözden geçirin..
ÖNEMLİ
Yukarıda yazdığım bilgiler tamamı ile test amaçlı olup teknik elamanlar tarafından uygulanabilir.
Cihaz hakkında teknik bilginiz yok ise lütfen denemeyiniz... alıntıdır
ÖNEMLİ
