Dizüstü bilgisayar için otomatik adaptör
Voltaj dönüştürücüler, dizüstü bilgisayarları aracın tümleşik ağından çalıştırmak için kullanılabilir, ancak oldukça pahalı, 50 ABD Doları ve üstü. Tanımlanan dönüştürücünün maliyeti çok daha düşüktür. Ayrıca, ayrıntıların çoğu eski güç kaynağından bilgisayardan alınabilir. Bina birkaç akşam sürecek.
LM555'in bir ithalat analoğu olan entegre zamanlayıcı KR1006VI1, PWM dönüştürücü şekillendirici olarak kullanılır. Çıkıştan itibaren sinyal, tuşa - alan efekti transistörüne girer. Dönüşüm frekansı, kapasitör C1 tarafından belirlenir ve şemada belirtilen kapasitans yaklaşık 40 kHz'dir. Görev döngüsü, zamanlayıcı çıkışı 5 ile kontrol edilir. Bazı ithal zamanlayıcı analoglarının bu giriş için farklı bir kontrol şeması vardır ve bu nedenle doğru çalışmayabilir. Transistör 45N03 yerine BUZ11, CEB603, CEP703, NDP406, IRFZ33 ve diğerleri kullanılabilir, ana şey maksimum voltajın en az 40V, maksimum akımın en az 15A ve TO-220 paketinin olmasıdır. VD2, TO-220 paketinde en az 40V'lık bir ters gerilime ve en az 15A'lık bir maksimum akıma sahip birleştirilmiş bir schottky diyodur. Örneğin, SLB1640 veya STPS1545. Diyot VD1 - ters kutuplamaya karşı koruma, doğru akım 6A'dan az değil. VT2 yerine, örneğin, KT315 uygulanabilir. Zener VD3, dönüştürücünün çıkış voltajını belirler. En önemli parçalardan biri, bilgisayar güç ünitelerinde grup stabilizasyonu için bir bobin olarak kullanılan, yaklaşık 27 mm çapında bir demir tozu halkası üzerine sarılmış bir boğumdur. 0,75 mm çapında, bir araya getirilen üç adet PEV-1 tel ile 21 tur vardır. Bir şok, yaklaşık 44 44H'lik bir endüktansa ve yaklaşık 0.1 ohm'luk bir dirence sahiptir. 0,75 mm çapında, bir araya getirilen üç adet PEV-1 tel ile 21 tur vardır. Bir şok, yaklaşık 44 44H'lik bir endüktansa ve yaklaşık 0.1 ohm'luk bir dirence sahiptir. 0,75 mm çapında, bir araya getirilen üç adet PEV-1 tel ile 21 tur vardır. Bir şok, yaklaşık 44 44H'lik bir endüktansa ve yaklaşık 0.1 ohm'luk bir dirence sahiptir.
Kasa, 12 V halojen aydınlatma lambaları sağlamak için 50 watt'lık bir elektronik transformatörden metal bir kutu kullanıyor. Boyutları 67x46x30 mm'dir. Bu durumda, iki yarım köprü anahtarı yerine, alanı uygun bir şekilde yerleştirebilirsiniz.
Isı alıcı için kasanın duvarına dayanacak bir transistör ve diyot. Transistör ve diyotun kasası, floroplastik bir conta vasıtasıyla kasanın içinden yalıtılmalıdır.
mika.
Bu dönüştürücünün verimliliği, 3A çıkış akımıyla% 95'tir. Daha az şiddetli modlarla
Verimlilik% 97'ye ulaşabilir, gaz kelebeği, VT1 ve VD2'nin kalitesine bağlıdır. ancak
Artan verimlilik sadece alan etkili transistör, diyot tarafından üretilen ısıyı azaltmak için anlamlıdır
Schottky ve boğul. Belirtilen verimlilikle, uzun süreli çalışmayla, dönüştürücü kasanın
yaklaşık 45 derece santigrat sıcaklığı.
Bağlayıcıların kalitesine özellikle dikkat edin, bunlar içinden akacaklardır
önemli akım Ayrıca, özellikle çakmak giriş konektörüne giden teller,
1,5 mm mm'den büyük bir bölüm seçmeniz gerekir.
