Digibox 84500Fta Twin 21.6 - 53 Derece Yazılımı 01.07.2009
Konusu 'Digibox 84500Fta' forumundadır ve guclusat tarafından 1 Temmuz 2009 başlatılmıştır.
    bu yazılım hem 21.6 dereceden hemde 53 dereceden güncelleme yapar otayazılımı güncellerseniz ozaman sadece 53 derece aktif şekilde çalışır
    21.6 derece şu anda akif olan keyler
    12 12 c5 3f 73 79 7e 12
    05 13 12 b2 86 10 d6 44
    Yükleyici programlar için linke tıklayınız
    http://www.uydudoktoru.com/digibox-84500fta/197-digibox-84500fta-yukleyici-ve-editorleri.html
    Twin kısmını aktif hale getirmek için sistem ayarlarından diğer ayarlar yazan yere girip 8888 tuşlayınız
  2. digitaloguz
    digitaloguz Üye Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2009
    84500 e hangı loaderle yukluyecegız buyazılımı ?
  4. digitaloguz
    3 Temmuz 2009
    ustam dediklerini yaptım ama serial port hata veriyor loderlarda oysakı baska loderle yazılım atabılıyorum baska bı forumdan aldıgım yardımcı olursanız sevınırım
    Son düzenleme: 4 Temmuz 2009
    hata varsa bir yerde eksiklik yapıyorsun demektır yukleyıcılar bu yazılımlar ıle test edilmiştir sorun yok
    normal yükleyicinin olan versıyonu ıle anlatımı yapılmıstır http://www.uydudoktoru.com/digibox-...ta-yazilim-nasil-yuklenir-video-anlatimi.html
  6. digitaloguz
    3 Temmuz 2009
    hocam nerde eksiklik yapabilirim com3 den atıyorum burdakı lodaerlerle ama port tanımıyor com3den tanımıyor olabılırmı oysakı dıger loaderlerle sorun yok yazılımı attıktan sonra herhangı bısı yapmama gerek varmı hocam kabloları ters cevırmek dısında emu aktıf kodu nedir bırde attıktan sonra shareyı acımmı dıger ayarlardan
  7. uydudoktoru
    menü+sistem ayarları+kullanıcı ayarları+0000 share açıkken emu özelliği çalışmaz share yı kapatmak için sistem ayarlarından diğer ayarlara girip 8888 tuşlayınız
  8. ucanvekacan
    ucanvekacan Gold Member
    22 Haziran 2009
    paylaşım için teşekkurler...
  9. Gözde09
    Gözde09 Aktif Üye Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    içerdeki kabloları değiştirmeden atıyor olabilirsin
  10. mustafa123
    mustafa123 Üye Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2009
    guclu arkadaşım bu keyleri nere yazacaz ve bu yazılımı attım 21 derecen acmadı icindeki ust borduda 21 dereceye donuşturdum gene acmadı bu konuda yardımcı olun şimdiden teşekkur
  11. guclusat
    Keyler zaten yazılımın içeriğinde yazılı 21derece twin board ayarlı ise birde cihazdan tv ayarlarından diğer ayarlara gelip 8888 tuşlayıp kırmızı tuş açık olmasını sağlayınız
  12. yunus02
    yunus02 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    ustam sana 21 derece key bumu 12 başlayan buysa şu an 21 derece acıkmı cevap için teşekkürler şimdiden
  13. testuye
    testuye Tanınmış Üye Kayıtlı Üye
    13 Temmuz 2009
    elimde makine yok deneme şansım yok fakat çalışan key 12 ile başlayan değişmiş ise bilgi kısa zamanda ulaşır birde sebekede sorunda olabilir biraz bekleyelım dün oğlen test ettiğimde çalısıyordu uzun süre yok diyenler için
  14. kenan
    kenan Yeni Üye Kayıtlı Üye
    11 Ağustos 2009
    şu andaki keyler taplin cihazlarını açmıyor yeni keyler yokmu
  15. utopya
    utopya Üye Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    digibox84500fta 53 derece güncelleme yazılımı nerde? 1-7-2009 yazılımı açmıyor? ustalar ne yapmam gerekiyor?????
  16. guclusat
    http://www.uydudoktoru.com/255-post1.html
    linte var arkadasım
  17. utopya
    16 Haziran 2009
    güçlüsat usta verdigin yazılımı yüklüyorum fakat açmıyor nerde bir yanlış yapıyorum? ilgin için teşekkürler.
  18. guclusat
    yazılım twin karta yüklenecek yükleme işlemini yapmak için kabloları ters cevirdiyseniz eski haline almayı unutmayınız ve anten ayarlarınızın tam olduguna emin olunuz yazılımı tekrar yükleyiniz
  19. nedyalko73
    nedyalko73 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2009
    digibox 84500fta 53 derece yeni yazılımı var acaba usta
  20. uydudoktoru
