D-Smart Arıza Notları
Konusu 'Uydu Cihazların Tamir Bilgileri' forumundadır ve tvtekniker tarafından 6 Temmuz 2009 başlatılmıştır.
  1. tvtekniker
    tvtekniker Moderator
    15 Haziran 2009
    1 .ARIZA NOTU :Sinyal yok kanal bulmuyor
    ÇÖZÜM :Cihazı mutlaka resetleyin
    2.Cihaz ilk açılışta kaydet menüsünden sonra kilitleniyor kumanda çalışmıyor
    ÇÖZÜM :Cihaz ilk açıldığı zaman menü tuşuna bas ayarların içerisine gir fabrika ayarlarına dön cihazı resetle düzelir.
    3.ARIZA NOTU:Cihaz içindeki kartı tanımıyor ise
    ÇÖZÜM :Cihaz içinde modül üzerinde lehim kısa devresi çıkabilir kontrol edin daha sonra cihazı resetleyin
    4.ARIZA NOTU :Cihazı kumandadan kapatınca bir süre sonra Displey gidiyor cihaz kapanır gibi oluyor sonra cihaz açılmıyor.
    ÇÖZÜM :Cihaz stanbay halinde iken otomatik güncelleme başlar bu durumda cihaz çalışmaz yazılım bitmesini bekleyin yazılım bitmeden fişi çekerseniz her seferinde cihaz kapanır.
    Elektrikler gidip gelince oluşan sorunlarda yapılabilecek müdahale
    1-cihazın bütün bağlantılarını çıkarın.
    2-cihaza takılan smart kartı çıkarın.
    3-cihazın yan ve arka vidalarını sökün
    4-cihazın kapağını sökün
    5-cihaz içinde smart kartın bağlı olduğu bağlantıyı sökün, ve diğer soketleri de aynı şekilde yerinden çıkarın, güç devre elemanını sökün. yani ana karta bağlanan tüm bağlantıları çıkarın. 5 - 10 dk sonra tekrar bağlayın.
    cihazı tekrak tv ye bağlayın fakat uyduya bağlamayın. elektrik fişini takıp çalıştırın bir kaç dakika bekleyin sinyal gelmiyor vs yazı çıkacaktır, mavi tuşa basın sonra ana menüye girin. ordan fabrika ayarlarına girip cihazı resetleyin. fişi çekip 1 dk sonra tekrar takın cihazı yeni almış gibi göreceksiniz.
  2. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    arkadaşlar elimde bir adet next 9900 d-smart uydu alıcısı geldi.arzalı idi besleme ünitesi arızalı idi yeni besleme ünitesi taktım.fakat sinyal gücü %6 sinyal kalitesi ise %100 bundan dolayı kanal d -star yani yerel kanalların hiçbiri yok göstermiyor .fabrika ayarlarına çevirdim olmadı .sinyal seviyesi aynı şekilde ne yapmak lazım yardımcı olursanız sevinecegim
  3. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    LNB çıkış voltajları normalmi?yeni taktığınız besleme istenilen voltajları veriyormu?bunları kontrol edermisiniz?
  4. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    d-smartın orijinal beslemesi yine bir kontrol edeyim
  5. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    LNB entegreside arızalanmış olabilir.Genel arızaları besleme ve LNB entegresi oluyor.
  6. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    11.804 vertikal 24444 frekansı sinyal kalitesi &100 sinyal gücü %6 görünüyor d-smartın kanallarında problem yok tnt falan var.
    d-smart tp2 aldıgımda kanal d - star geliyor.ama sinyal gücü yine % 6 lnb entegresinden desem burdada göstermemesi alızım degilmi.
    ---------- Sonra gönderilen Saat 18:21 ---------- İlk önce gönderilen Saat 18:11 ----------
    d-smart tp2 modunda sinyalgücü %6 sinyal kalitesi &100 kanad-start d-smart kanalları ok ama c105 kondanstörü çok ısınıyor.
  7. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    sinyal kalitesi%100 böyle
    görüntü var fakat sinyal gücü %6 düşük bundan dolayıda görüntü gidip geliyor .
    Son düzenleyen: Moderatör: 16 Ekim 2010
  8. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    LNB yada kablodan yapma olasılığı yüksek D-SMART cihazları nadiren Lnb seçiyor.Cİhazı başka bir yerde test edin.
  9. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    test ettim yine aynı
  10. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    Kendi orjinal beslememi kullandın piyasadan aldığınımı kullandın.besleme çıkış voltajları nedir.fazla çıkıyor olmasın.
  11. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    piyasadan aldıgım besleme devresi fakat başka yumatunun ıQ besleme devresinide ona göre uyarladım yine olmadı .birde şöyle denedim aynı devre üzerinde T ataraktan başka bir uydu alıcısı bagladıgımda kanal d d-smarttada kanal d üzerine geldigimde sinyal kontrolu yapıyorum. sinyal gücü %80 lere çıkıyor diger makineyi kapattıgımda sinyal gücü yine %6 düşüyor.
    voltajlar şu şekilde degerler 3.40v - 3.40v - 5.80v -14.83v
    Son düzenleme: 19 Ekim 2010
  12. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    beslemede sorun var o zaman.Next 9950 olan cihazlarında beslemelerde sorun var gerekçesi ile besleme değişiyordu.eski beslemeyi yapabilirsen yada servisten besleme alırsan sorunun çözülecektir.kullanmış olduğun yeni besleme amperi düşük kalıyordur muhtemelen.
  13. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    d-smart lnbh21pd entegresi degiştirme nasıl yapacagım ustam bana bu konuda yardımcı olurmusun orijinal besleme ile de denedim yine sinyal düşüktü.birde entegreyi degiştirmek istiyorum entegre elimde mevcut
  14. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    sıcak hava ile değişebilirsin ancak az ısı vererek çıkar.ısıyı yüksek tutarsan printleri tahriş edersin.
  15. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    ustam 250 -320 derece ile denedim bir türlü sökülmedi.altında sogutucu var.kaç derece ile sökmem lazım
    Son düzenleme: 29 Ekim 2010
  16. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    sıcak hava tabancası her çeşiti var sıcaklık ayarı ne olur söylesek yalan olur.ben ayakları hafif lehimle geziyorum.soğutuculu kısmada lehim eritiyorum.sonra sıcak hava ile ısıtıyorum ortalama 300 derecede ısıtıp çıkarman gerekir.sabit bir noktada tutma ısıyı yayarak ısıyı sökebilirsin.entegrenin üzerinde gezdir.yanlız sabret hemen çıkmaz.
  17. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    ustam lnbh21pd entegresini degiştirdim sinyal ve görüntü ok yardımların için teşekkürler
  18. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    rica ederim
  19. maydin67
    maydin67 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    4 Mayıs 2011
    Arçelik AS-820 D smart uydu alıcısı sürekli yazılım yüklemeye çalışıyor.Besleme kartını değiştirdim sonuç yok.Bu arıza hakkında fikri olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
  20. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    yazılımı yüklüyormu peki?
Benzer Konular - Smart Arıza Notları
  1. tvtekniker
  2. tvtekniker
  3. caglayan07
  4. tvtekniker
  5. tvtekniker
